Offizielles Bautagebuch zu Robi, Lieferung 17 Optionen
#1 Geschrieben : Sonntag, 12. Februar 2017 14:49:00
Bei Lieferung 17, Bauphase 63, komplettieren wir das zweite Auge mit einem Sensor. Der Ablauf ist exakt wie beim letzten Mal, daher brauche ich nicht weiter erklären.
#2 Geschrieben : Sonntag, 12. Februar 2017 14:50:20
Mit Bauphase 64 bekommt Ihr Kabel, Schrauben und eine Linse. Die Kabel werden an die Sensorplatinen angeschlossen, dabei bitte auf die richtige Lage der Nasen an den Steckern achten!
#3 Geschrieben : Sonntag, 12. Februar 2017 14:51:37
In Bauphase 65 wird die Platine mit der Mund LED angebracht. Zuerst werden die Kabel der Augen angeschlossen, auch hier wieder auf die Nasen an den Steckern achten. Dann wird die Linse in die Mundöffnung gesteckt. Abschließend wird die Platine darüber angeschraubt.
Noch ein Tip am Rande: achtet darauf, das Ihr den Akku zwischendurch aufladet! Wenn er tiefentladen wird, könnte das den Akku unwiederbringlich kaputt machen!
#4 Geschrieben : Sonntag, 12. Februar 2017 14:53:05
Im letzten Teil der 17. Lieferung, Bauphase 66, bauen wir den Kopf wieder zusammen und testen alles nochmal. Zuerst wird das längere Kabel an der Mund-Platine angeschlossen. Dann werden die Augen wieder an den Kopfseitenteilen angeschraubt. Dabei sind die Kabel über Kreuz zu legen! Nun wird auch die Mundpartie wieder angebracht und alles wird erneut getestet.
Diese Seite wurde in 0,114 Sekunden generiert.
