Offizielles Bautagebuch zu Robi, Lieferung 16 Optionen
#1 Geschrieben : Sonntag, 29. Januar 2017 15:48:56
Es geht weiter mit der 16. Lieferung, Bauphase 59. Zuerst wird die Metallplatte mit dem Kragen verschraubt. Anschließend wird diese gesamte Baugruppe getestet, incl. Des Lautsprechers. Wenn alles richtig funktioniert, wird die Konsole für die Kopfservos montiert, ebenso der kleine Hebel. Dann wird der Servo am Dummy auf ID 15 programmiert. Abschließend werden dann noch die Sohlen an die Schuhe geklebt.
#2 Geschrieben : Sonntag, 29. Januar 2017 15:51:10
In Bauphase 60 gibt’s wieder einen Servo, dieser wird auf ID 14 programmiert. Dann wird er am Kabel am Kopf angeschlossen und dort befestigt. Dann wird Servo ID 15 vom Dummy abgebaut und ebenfalls an der Konsole am Kopf angebracht.
#3 Geschrieben : Sonntag, 29. Januar 2017 15:52:59
In Bauphase 61 arbeiten wir weiter am Kopf. Ihr bekommt zwei Hebel, diese sind an den Kopfservos aufzustecken und mit dem Hebel zwischen den Servos zu verschrauben. Danach wird die Kopfbasis angeschraubt und es kann alles vorsichtshalber nochmal getestet werden.
#4 Geschrieben : Sonntag, 29. Januar 2017 15:54:37
In Bauphase 62, dem letzten Teil der 16. Lieferung, wird der als Dummy montierte Kopf wieder komplett zerlegt. Hebt die Schrauben gut auf, oder macht es wie ich und schraubt sie wieder in die entsprechenden Teile, dann habt Ihr sie bei Bedarf gleich wieder zur Hand. Als nächstes sind kleine silberne Aufkleber in der Augenschale aufzubringen. Danach werden die Rahmenteile um den Augensensor gelegt, dabei müssen die LED´s auf der Platine in den Aussparungen liegen. Dann wird diese Sensorplatine an der Rückseite des Auges angeschraubt.
Abschließend werden dann noch die Seitenteile vom Kopf an der Kopfbasis angeschraubt.
Diese Seite wurde in 1,610 Sekunden generiert.
