Offizielle Bautagebuch Lamborghini Countach Lieferung 23 Optionen
#1 Geschrieben : Sonntag, 22. Januar 2017 15:48:50
Lamborghini Countach LP 500S
Willkommen beim Bau des Countach LP 500S mit der Lieferung 23. Bauphasen 75 -77
Bauphase 75 Die linke Tür
75-1 Tür links, 75-2 Scheiben × 2
Nehmt die linke Tür (75-1) zur Hand und lokalisiert jenen Bereich an der Innenseite, wo das Türschloss (aus Bauphase 74) montiert wird. Ihr haltet das Türschloss mit einer Pinzette an die Tür, wie gezeigt.Setzt die Unterseite des Schlosses bündig an die Unterseite der Aussparung in der Tür .Neigt das Türschloss ein wenig, damit die Unterseite in die Aussparung passt.Ihr steckt nun das obere Ende des Türschlosses zwischen die beiden Leisten neben dem Hohlzapfen an der Türinnenseite.Türschloss Teil A (aus Bauphase 74) gehört an die Tür, wie gezeigt. Zunächst jedoch führt ihr den Stift an der Innenseite in das Loch im Türschloss.Ist das geschehen, steckt ihr die rechte Seite von Türschloss Teil A mit den Löchern auf die Zapfen.Dreht eine Schraube 2,6 x 3 mm (aus Bauphase 74) in das markierte Loch.,und zieht diese nun fest.Nun dreht ihr in eine der Scheiben (75-2) eine Schraube mit Unterlegscheibe 2,6 x 5 mm (aus Bauphase 74) ,und zwar so weit, bis das Gewinde auf der anderen Seite der Scheibe etwa 1 mm heraussteht.Die Spitze der Schraube steckt ihr so in den markierten Hohlzapfen, dass die flache Seite der Scheibe mit der Türkante abschließt.Zieht sie nun fest.Nun benötigt ihr das linke Fenster (aus Bauphase 74). Platziert einen Streifen Kreppband darauf, und zieht die Schutzfolie ab.Die Fensterunterkante mit den drei Löchern führt ihr von der Außenseite durch die Fensteröffnung in der Tür.Setzt die drei Löcher auf die Zapfen an der Tür innen Seite. Haltet das Fenster fest, wendet die Baugruppe und drückt nun das vordere Ende in die Aussparung vorne an der Tür.Stellt sicher, dass die Lasche an der Unterkante des Fensters am Vorsprung an der Tür innen Seite anliegt.Drückt das mittlere Loch behutsam auf den mittleren Befestigungszapfen.In das rechte Loch und den darunterliegenden Hohlzapfen dreht ihr eine Schraube 2,6 x 6 mm (aus Bauphase 72),zieht sie ein wenig fest.Eine zweite Schraube 2,6 x 6 mm dreht ihr im gegenüberliegenden Loch ein Stück weit ein. Wenn beide Schrauben stecken und das Fenster korrekt positioniert ist, zieht ihr die Schrauben abwechselnd nach und nach fest.Nun legt ihr das linke Türscharnier und den Türscharnierhalter (beides aus Bauphase 74) bereit. Der Zapfen am Türscharnier ist D-förmig und weist ein Loch auf.Das mit „L“ gekennzeichnete Ende des Türscharnier Halters steckt ihr so weit in den Schlitz im Scharnier wie gezeigt Ihr platziert die Scharnier Baugruppe vorne an der Innenseite der linken Tür, und zwar unterhalb des Fensters.Die Scharnier Baugruppe wird unter den Stift geschoben (Pfeil). Das Loch in ihr sitzt nun bündig über dem Loch in der Tür.Hier dreht ihr eine Schraube 2,6 x 5 mm (aus Bauphase 74) ein,und zieht sie fest. Prüft , ob sich das Scharnier um 90° bewegen lässt. Ist dies nicht der Fall, löst ihr die Schraube ein wenig und versucht es noch einmal.Nun nehmt ihr den linken Außenspiegel (aus Bauphase 74) zur Hand. Die Lasche an der Unterseite führt ihr an den Schlitz in der Außenseite der Tür, drückt die Lasche komplett in den Schlitz. . Wendet die Tür und dreht eine Schraube 2,6 x 5 mm (aus Bauphase 74) in das Loch in der Lasche. Zieht sie nun fest.Nun ist die Innenplatte der linken Tür (aus Bauphase 74) an der Reihe. Ihr führt sie mit den Befestigungszapfen voran an die Zapfen an der Innenseite der Tür,und drückt die Innenplatte fest. Testet nun das Türschloss. Wenn ihr es hochdrückt, gleitet Türschloss Teil A in die Tür hinein. Beim Loslassen gleitet es wieder heraus. Zieht nun die Deckfolie vom Spiegel ab.Die linke Tür ist nun komplett montiert. Verstaut sie sorgfältig mit der Außenseite nach oben. Um Fenster, Außenspiegel und Fensterkurbel zu schützen, solltet ihr die Baugruppe in ein weiches Tuch einwickeln.
Bauphase 76 Montage der vorderen Blinker
76-1 Innenplatte rechte Tür A, 76-2 Innenplatte rechte Tür B, 76-3 Fensterkurbel rechte Tür
Wir setzen die Tür-Innenplatte B (76-2) auf Tür-Innenplatte A (76-1).Bringt die Löcher und Hohlzapfen zur Deckung.In das markierte Loch rechts dreht ihr eine selbstschneidende Schraube 2,3 × 6 mm.Eine zweite selbstschneidende Schraube 2 x 6 mm zieht ihr im Loch am anderen Ende der Platte fest. Dann zieht ihr auch die erste Schraube fest.Dreht die Baugruppe um, und steckt den D-förmigen Stift der Fensterkurbel (76-3) in das entsprechend geformte Loch in der Tür-Innenplatte.Gut festdrücken.Breitet nun auf der Arbeitsfläche ein weiches Tuch aus, und platziert darauf den vorderen Kofferraumdeckel und die beiden Kofferraumdeckel-Scharniere (aus Bauphase 72) ins markierte Loch in Kofferraumdeckel. In Scharnier L gehört eine Schraube 1,4 x 3 mm (aus Bauphase 72).Nun dreht ihr die Schraube des Scharniers ins markierte Loch des Kofferraumdeckelsund zieht sie fest, um das Kofferraumdeckel-Scharnier zu befestigen.Wiederholt die Schritte 9–12, um Scharnier R am Kofferraumdeckel zu montieren.Nun nehmt ihr die beiden Leuchtengehäuse (aus Bauphase 72) zur Hand. Sie sind an der Innenseite mit den Buchstaben „R“ und „L“ gekennzeichnet.Setzt Leuchtengehäuse L mit denStiften voran auf die markierten Löcher an der Fahrzeugfront (aus Bauphase 72),und drückt sie fest.Das gleiche nun mit Leuchtengehäuse Rechts.Wendet die Fahrzeugfront und führt den Stecker des rechten vorderen Blinkers (aus Bauphase 70) durch das Loch in der Fahrzeugfront.Die Stifte an der Rückseite des Blinkers werden in die Löcher gesteckt (Pfeile). Stellt sicher, dass die Kabel so weit herausgezogen sind, dass sie nicht eingeklemmt werden,und drückt nun den Blinker fest.Nun wendet ihr die Fahrzeugfront wieder und haltet den Blinker dabei fest. Ihr dreht eine selbstschneidende Schraube 2,3 x 6 mm (aus Bauphase 72) ins markierte Loch,und zieht sie fest, um den Blinker zu sichern. Die gleiche Arbeitsschritte nun auch beim Rechten Blinker. Damit ist auch die Bauphase 76 abgeschlossen. Bauteile nun sorgfältig Aufbewahren.
Bauphase 77 Montage des hinteren Kofferraums
77-1 Seitenfenster rechts, 77-2 Türschloss Teil A, 77-3 Türschloss Teil B, 77-4 Türscharnierhalter, 77-5 Türschloss, 77-6 Türscharnier, 77-7 Außenspiegel rechts, 77-8 Außenspiegelträger rechts, 77-9 Außenspiegelgehäuse rechts, 77-10 Ersatz-Plakette
Zuerts bringt ihr die Spiegelfolie für den Rechten Außenspiegel an,diese ist exakt der gleiche Vorgang wie auf der Linken Seite.Platziert nun die Hauptbaugruppe (aus Bauphase 74) auf einem weichen Tuch. Die Kabel von der Lenkung führt ihr nun durch die Lücke zwischen Chassis und Cockpitboden. Ihr steckt nun eine Schraube 2,6 x 6 mm (aus Bauphase 64) ins markierte Loch im Cockpitboden,und schraubt sie ein Stück hinein.Eine zweite folgt auf der anderen Seite.Zieht beide Schrauben fest. Nehmt nun den hinteren Kofferraum (aus Bauphase 71) zur Hand ….und setzt ihn hinten auf die Hauptbaugruppe. Achtet darauf, dass ihr nicht die Rückleuchten- LEDs einklemmt.Legt euch vier Schrauben 2,6 x 6 mm bereit (drei aus Bauphase 64 und eine aus Bauphase 72). Eine dreht ihr in das markierte Loch,und zieht sie etwas fest.In die drei anderen in Schritt 10 markierten Löcher dreht ihr die übrigen Schrauben 2,6 x 6 mm. Wenn alle stecken, zieht ihr die Schrauben abwechselnd nach und nach fest. Das linke und rechte Kabel der Rückleuchten führt ihr um den hinteren Kofferraum herum. Nun nehmt ihr die Fahrzeugfront (aus Bauphase 76) zur Hand und setzt die Scheinwerfer (aus Bauphase 69) in die entsprechenden Öffnungen ein.Legt euch die beiden Befestigungsbügel (aus Bauphase 68) bereit. An den Buchstaben erkennt ihr , welches der linke und welches der rechte ist.Bringt das Loch im rechten Befestigungsbügel (nicht dem linken, denn die Fahrzeugfront liegt über Kopf ) mit dem markierten Zapfen an der Fahrzeugfront zur Deckung und setzt das Loch des Bügels auf den Zapfen.Ihr dreht eine Schraube 2,6 x 6 mm (aus Bauphase 72) ins markierte Loch und zieht sie fest.Wiederholt die Schritte, um gegenüber das linke Türscharnier zu montieren.Das war nun auch die Letzte Bauphase dieser Lieferung.Verstaut die Hauptbaugruppe und die Fahrzeugfront mit der Unterseite nach oben.
Das war nun die 23 .Lieferung des Countach mit den Bauphasen 75-77.
Diese Seite wurde in 0,286 Sekunden generiert.
