Frage zum Display-Ständer Optionen
Manfred K.
#1 Geschrieben : Dienstag, 3. Januar 2017 11:15:17
Rang: Semipro Level 1
Hallo Forumsmitglieder,
wer kann mir Tipps geben wie ich den Display-Ständer mit der Honda verbinden kann. Ich habe schon alle elektrischen Verbindungen untersucht und nichts gefunden. Weder die Beleuchtung noch andere Funktionen an der Honda sind möglich. Liegt es an der Honda oder am Display-Ständer? Ich bin für jede Hilfe dankbar.
Manfred
#2 Geschrieben : Dienstag, 3. Januar 2017 12:00:04
Manfred
Hallo Manfred
sorry dies zu hören,werde mal Versuchen etwas zu Helfen.
Als erstes Überprüfe mal das E-Modul unten in der Ölwanne. Diese hast du in der Lieferung 12 Bauphase 39 Verbaut. Das Konzept ist etwas ungünstig gewählt. Wenn die Elektrische Verbindung vom Modul nicht genau in der Führung liegt,und beide Getriebe Hälften werden Verschraubt,wird das Kabel innen eingeklemmt. Mann sieht es nicht von Außen.Auch der kleine Schlüssel
im Zündschloss solltest du mal drehen,hier entsteht der Kontakt damit die Elektrische Verbindung augebaut wird.
Grüße
Manfred K.
#3 Geschrieben : Dienstag, 3. Januar 2017 12:50:19
Hallo Andreas,
das Kabel sollte in Ordnung sein. Es ist auf jeden Fall nicht eingeklemmt. Das Zündschloss habe ich auch schon geprüft und es ist OK.
Ich habe auch die ganze Beleuchtung mit dem Tester noch mal überprüft und alles ist OK. Kann es sein das der Sender/Empfänger in der Honda oder im Display-Ständer defekt ist?
Manfred
#4 Geschrieben : Dienstag, 3. Januar 2017 13:17:20
Hallo Manfred
also wenn du alles überprüft hast,und es ist soweit ok dann kann es ja nur an dem Modul im Stand liegen. Setz dich mal mit dem KD in Verbindung zwecks Ersatzlieferung. Solltest du da Hilfe in irgendeine Form Benötigen,schick mir eine PN dann Kümmere ich mich drum.
Grüße
Diese Seite wurde in 0,183 Sekunden generiert.
