Hallo liebe Modellbauer! Lieferung 15 startet in Bauphase 55 mit der Montage von Robi´s Lautsprecher. Zuerst wird der Lautsprecher in seine Halterung eingesetzt und das Kabel in die Führung gelegt. Dann ist das Servokabel der linken Körper-/Armbaugruppe durch die Befestigungsplatte zu führen bevor die Lautsprechereinheit damit verbunden wird. Abschließend wird diese Baugruppe in die Körper-/Armbaugruppe eingesetzt. Viele Grüße, Euer Bernd Der gesamte Baubericht und alle Fotos unterliegen dem Urheberrecht. Verwendung außerhalb dieses Forums bedürfen schriftlicher Genehmigung. © der Gohfelder der Gohfelder hat die folgenden Dateien hochgeladen:
Hallo liebe Modellbauer! In Bauphase 56 kümmern wir uns um Robi´s Halsservo. Ihr nehmt Servo 13, entfernt die Schutzabdeckung und führt dann das Servokabel durch die Kragenbaugruppe. Anschließend wird das zweite Servokabel angebracht und der Servo kann angeschraubt werden. Achtet unbedingt auf korrekte Kabelführung, hier kann man schell etwas abquetschen! Viele Grüße, Euer Bernd Der gesamte Baubericht und alle Fotos unterliegen dem Urheberrecht. Verwendung außerhalb dieses Forums bedürfen schriftlicher Genehmigung. © der Gohfelder der Gohfelder hat die folgenden Dateien hochgeladen:
Hallo liebe Modellbauer! In Bauphase 57 ist einiges zu verkabeln. Zuerst wird der Ein/Aus Schalter eingesetzt und das Kabel sauber verlegt. Dann wird die Kragenbaugruppe auf die Körper-/Armbaugruppe gesetzt und mit einer Schraube durch das Langloch verschraubt. Wie immer, achtet auf die Kabel! Nun wird die CPU Platine von der provisorischen Halterung abgenommen und mit der rechen Körperhälfte verschraubt. Dann kann auch gleich das Servokabel von der rechten Schulter angeschlossen werden. Anschließend werden auch die Versorgungskabel an die CPU Platine angeschlossen bevor die beiden Körperhälften verbunden werden und wieder mit einer Schraube gesichert werden. Abschließend wird eine Metallplatte an den Servohebel geschraubt bevor dieser auf den Servo gesteckt wird. Viele Grüße, Euer Bernd Der gesamte Baubericht und alle Fotos unterliegen dem Urheberrecht. Verwendung außerhalb dieses Forums bedürfen schriftlicher Genehmigung. © der Gohfelder der Gohfelder hat die folgenden Dateien hochgeladen:
Hallo liebe Modellbauer! Im letzten Teil der 15. Lieferung, Bauphase 58, wird der Rückerservo wie üblich vorbereitet und auf ID 12 programmiert. Danach wird dieser im Körper angebracht und an die CPU Platine angeschlossen. Viele Grüße, Euer Bernd Der gesamte Baubericht und alle Fotos unterliegen dem Urheberrecht. Verwendung außerhalb dieses Forums bedürfen schriftlicher Genehmigung. © der Gohfelder der Gohfelder hat die folgenden Dateien hochgeladen:
