Offizielle Bautagebuch Lamborghini Countach Lieferung 20 Optionen
#1 Geschrieben : Montag, 26. Dezember 2016 11:11:19
Lamborghini Countach LP 500S
Willkommen beim Bau des Countach LP 500S mit der Lieferung 20 Bauphasen 65 -67
Bauphase 65
65-1 Chassis, 65-2 Schrauben mit Unterlegscheiben (2,6 × 3 mm) × 7, 65-3 Schrauben (2,3 × 5 mm) × 3, 65-4 Selbstschneidende Schrauben (2,6 × 6 mm) × 3,65-5 Plakette
Nehmt euch die Plakette (65-5) zur Hand,achtet dabei auf die Ober- und Unterkante. Auf der Vorderseite trägt die Plakette eine Schutzfolie, auf der Rückseite doppelseitiges Klebeband. Entfernt mit einer Pinzette das doppelseitige Klebeband von der Rückseite.Haltet die Plakette an den Kanten fest, und zieht nun die Schutzfolie ab.Platziert an der gekennzeichneten Stelle die Plakette. Ihre Oberkante weist dabei nach innen. Dort gut festdrücken.Wischt die Oberfläche der Plakette mit einem weichenTuch ab.Die Oberfläche der Plakette verschmutzt leicht,daher solltet ihr versuchen,sie möglichst nicht mit den Fingern zu berühren.Bewahrt nun das Chassis sorgfältig auf.
Bauphase 66
66-1 Innenverkleidung des Kofferraums, 66-2 Kofferraumschloss
Mit einer Pinzette zieht ihr die Schutzfolie vom doppelseitigen Klebeband zwischen den zwei Stiften am Kofferraumschloss (66-2) ab.Lokalisiert die beiden Löcher an der Vorderkante der Kofferraum-Innenverkleidung.Ihr bringt das Kofferraumschloss (66-2) mit den Löchern an der Vorderkante der Innenverkleidung zur Deckung ,und steckt die Stifte am Schloss in die Löcher. Gut festdrücken.Verstaut die Innenverkleidung in einem geschlossenen Plastikbeutel, bis ihr sie benötigt. Die beflockte Oberfläche verstaubt und verschmutzt leicht.
Bauphase 67
67-1 Scheinwerfer einheit links, 67-2 Scheinwerfer glas A, 67-3 Scheinwerferglas B
Bestückt als erstes euren Batterie Fach mit 3 AAA Batterien. Schließt das Fach. Nachdem ihr den Stecker des Batteriefach- Kabels in die mit BATTERY gekennzeichnete Buchse auf dem LED-Tester gesteckt habt und den Stecker am Ende des Kabels der linken Scheinwerfer Einheit (67-1) in die LED 1-Buchse Positioniert habt, sollte die linke Leuchte der Scheinwerfer Einheit leuchten. Habt ihr sie getestet, nehmt ihr die Stecker aus den Buchsen und die Batterien aus dem Batteriefach. Nun werden die Scheinwerfer Gläser A und B (67-2 und 67-3) Montiert. Diese besitzen einen entsprechenden Stufenförmigen Rand. Glas A und Glas B könnt ihr anhand des unterschiedlichen Musters auf der Linse auseinander halten.Fixiert nun die Scheinwerfer Gläser vorerst mit 2 Streifen Krebband. Damit ist die letzten Bauphase dieser Lieferung abgeschlossen.
Das war nun die 20 .Lieferung des Countach mit den Bauphasen 65 -67.
Diese Seite wurde in 0,091 Sekunden generiert.
