Offizielles Bautagebuch Suzuki Hayabusa Lieferung 19 Optionen
#1 Geschrieben : Montag, 31. Oktober 2016 11:21:08
Suzuki Hayabusa
Hallo Modellbauer, herzlich Willkommen zum gemeinsamen Bau der Suzuki mit der Lieferung 19 mit den Bauphasen 61- 64
Bauphase 61
: Wasser -Bypass- Schlauch , Lenkspindel und Mutter
Hier wird nun der Überlaufstutzen für den Kühler aus Bauphase 51 Montiert. Platiert ihn wie gezeigt in den Kühler. Es folgt die Montage des Kühlers am Motor. Hier „schließt“ ihr beide Wasserschläuche Motorseitig an. Nun wird der Schwingungsdämpfer an der Gabel vorn auf die Rechte Rahmen Hälfte Verschraubt. Diesen hattet ihr mit Krebband vorübergehend auf der Kolbenstange Fixiert.
Bauphase 62
Obere Platte , linke & rechte Luftleit Teile, Obere Cockpit Gehäuse ,Abziehbild und die linken Lufteinlassrohre A & B
Es werden die Lufteinlassöffnungen jetzt Links und Rechts im Rahmen Montiert. Es folgt jetzt die „Hochzeit“. Verbunden wird jetzt die Schwinge mit Vorderrahmen Motor und Hinterrad. Hierzu Studiert sorgfältig eure Bauanleitung, um die Schraub stellen zu
Lokalisieren.
Bauphase 63
:Rechte Luftansaugrohre A & B, Verkleidungshalterung , LED- Instrumententafel , 2.3x5mm selbstschneidende Schrauben und 2.3x6mm (silber) Schrauben
Zusammengesetzt werden nun die Luftansaugrohre, für die Linke und Rechte Seite. Diese werden nur zusammengesteckt. Es folgt das Montieren der Platine für die Armaturen, sowie das einsetzen der Armaturen in der Halterung. Letzter Schritt dieser Bauphase ist das Montieren der Ritzel Abdeckung. Platziert den Stift auf der Abdeckung in die Bohrung am Getriebe,und sichert die Abdeckung mit einer Schraube 2,3 x 5 mm.
Bauphase 64
: Frontverkleidung und Frontblinker LED ´S.
Nun steht die Prüfung der Beleuchtung der Armaturen an. Hierzu wieder die Platine anschließen. Alle LED´S sollten nun aufleuchten. Es folgt der Schalthebel. Dieser wird samt Fußraste mit 2 Schrauben am Rahmen befestigt. Anschließend wird die Schalt Stange mit einer Schraube am Schalthebel befestigt. Damit ist auch diese Lieferung abgeschlossen.
Das war nun die Lieferung 19 der Suzuki mit den Bauphasen 61 -64
Diese Seite wurde in 0,143 Sekunden generiert.
