Offizielles Bautagebuch zu Robi, Lieferung 13 Optionen
#1 Geschrieben : Sonntag, 2. Oktober 2016 15:45:16
Lieferung 13 beginnt im Bauabschnitt 47 mit einem weiteren Servo. Dieser ist für das linke Knie vorgesehen und wird wie schon die anderen vorbereitet und dann auf ID 9 programmiert.
#2 Geschrieben : Sonntag, 2. Oktober 2016 15:47:01
In Bauphase 48 befassen wir uns mit Robis linkem Knie und anschließend dem linken Bein. Zuerst wird das Servokabel durch die Seitenplatte am Knöchel und die Kniebaugruppe geführt. Dann ist das Kabel am Servo ID 9 vom letzten Mal anzuschließen. Nun wird der Servo eingebaut, achtet auf gute Kabelführung! Anschließend wird diese gesamte Baugruppe montiert, hier wieder auf richtige Lage der Vielzahnwelle achten. Abschließend wird das Ganze mit der Seitenplatte gesichert.
Nun kann die gesamte Baugruppe wieder mit der Testplatine ausprobiert werden. Nicht erschrecken, nach dem Anschließen startet die Bewegung sofort!
#3 Geschrieben : Sonntag, 2. Oktober 2016 15:49:03
In Bauphase 49 bekommt Ihr den nächsten Servo. Auch dieser ist wie üblich vorzubereiten, Programmierung erfolgt auf ID 8. Danach wird er am Oberschenkel angebracht (Kabelführung beachten). Abschließend kann dann das gesamte linke Bein getestet werden.
#4 Geschrieben : Sonntag, 2. Oktober 2016 15:50:30
Im letzten Teil der 13. Lieferung, Bauphase 50, bereiten wir die Verbindung der Beine vor. Zuerst wird der innere Hüftrahmen montiert. Danach ist der rechte Hüftservo ID 2 anzuschrauben. Wenn das erledigt ist, wird der rechte äußere Hüftrahmen angebracht, die Teile sind innen gekennzeichnet. Nun wird die hintere Hüftverbindung angebracht und wieder sollte die gesamte Baugruppe getestet werden.
Diese Seite wurde in 0,882 Sekunden generiert.
