Hallo liebe Modellbauer! Mit der 12. Lieferung, Bauphase 43, testen wir Robis Bewegung des rechten Armes. Dafür schraubt Ihr die CPU Platine wie gezeigt fest nachdem Ihr die SD Karte eingesetzt habt. Anschließend werden die Kabel vom Servo und vom Akku angeschlossen. Achtung, die Bewegungen starten dann sofort! In der Anleitung könnt Ihr sehen, welche Bewegungen dann erfolgen sollten. Eine Hilfe bei der eventuellen Fehlersuche ist ebenfalls angegeben. Viele Grüße, Euer Bernd Der gesamte Baubericht und alle Fotos unterliegen dem Urheberrecht. Verwendung außerhalb dieses Forums bedürfen schriftlicher Genehmigung. © der Gohfelder der Gohfelder hat die folgenden Dateien hochgeladen:
Hallo liebe Modellbauer! Mit Bauphase 44 erhaltet Ihr einen weiteren Servo. Dieser ist für den linken Knöchel vorgesehen und wird auf ID 10 programmiert. Anschließend könnt Ihr die Bewegungen des linken Armes testen, die erfolgt genau wie auf der rechten Seite. Viele Grüße, Euer Bernd Der gesamte Baubericht und alle Fotos unterliegen dem Urheberrecht. Verwendung außerhalb dieses Forums bedürfen schriftlicher Genehmigung. © der Gohfelder der Gohfelder hat die folgenden Dateien hochgeladen:
Hallo liebe Modellbauer! In Bauphase 45 wir Robis linker Fuß montiert und getestet. Die Abfolge kennt Ihr ja noch von der rechten Seite, achtet auch hier wieder auf die Kabelführung! Anschließend wird diese Einheit mit der CPU Platine verbunden und die Bewegungen werden überprüft. Abschließend sind noch die Abdeckungen am Fuß anzubringen. Viele Grüße, Euer Bernd Der gesamte Baubericht und alle Fotos unterliegen dem Urheberrecht. Verwendung außerhalb dieses Forums bedürfen schriftlicher Genehmigung. © der Gohfelder der Gohfelder hat die folgenden Dateien hochgeladen:
Hallo liebe Modellbauer! Im letzten Teil der 12. Lieferung, Bauphase 46, montieren wir zuerst den linken Unterschenkel. Die beiden Teile werden miteinander verschraubt und dann auf die Vielzahnwelle von Servo gesteckt. Dann könnt Ihr das rechte Bein mit der bekannten CPU Platine getestet werden. Wenn auch hier alles reibungslos funktioniert, habt Ihr Lieferung 12 abgeschlossen. Viele Grüße, Euer Bernd Der gesamte Baubericht und alle Fotos unterliegen dem Urheberrecht. Verwendung außerhalb dieses Forums bedürfen schriftlicher Genehmigung. © der Gohfelder der Gohfelder hat die folgenden Dateien hochgeladen:
