Offizielles Bautagebuch Honda CB 750 FOUR Lieferung 23 Optionen
#1 Geschrieben : Freitag, 2. September 2016 08:12:37
Honda CB750 FOUR
Hallo Modellbauer, herzlich Willkommen zum gemeinsamen Bau der Honda CB 750 Four mit der Lieferung 23 mit den Bauphasen 73- 76
Lieferung 23 Bauphase 73
: 73-1 Gewinde Stange , 73-2 Seiten Ständer , 73- 3 Spann Feder , 73- 4 Schrauben 73- 5 Fußrasten Gummis , 73- 6 Fußrasten
Nun wird in dieser Bauphase der Seitenständer Montiert. Führt den Seitenständer zur Aufnahme unten wo auch der Hauptständer Montiert ist (Linke Motorrad Seite) Schiebt den Seitenständer mit der Gabelseite über die Bohrung. Fixiert mit Hilfe des Gewinde Bolzens,dazu braucht ihr wieder ein 1,5mm Imbuss den Seitenständer an dem Rahmen. Schraubt den Bolzen soweit hinein das er vorne Bündig abschließt. Jetzt hängt ihr die abgewinkelte Feder mit der Öse wie gezeigt am Ständer Haken ein. Das andere Ende, der Winkel wird anschließend mit einer der mitgelieferten Schrauben am Rahmen verschraubt. Überprüft nun ob der Ständer sich ein und aus klappen lässt. Es folgen die Fußrasten. Schiebt jeweils ein Fußrasten Gummi auf eine Stütze. Nun Platziert ihr jeweils ein Fußraste am Schalthebel Links und eine am Bremspedal Rechts in den jeweiligen Aufnahme Bohrungen.
Bauphase 74
74-1 Halter Fußstütze ,74 - 2 Fußstütze, 74 - 3 Sicherungsstift , - 4 Fußrasten Gummi , 74 - 5+6 Abdeckkappen Scheinwerfer Schrauben , 74 - 7 Schrauben
Nun beginnt ihr mit der Montage der Abdeckkappen für die Scheinwerfer Schrauben. Biede Kappen sind mit Links und Rechts gekennzeichnet. Platziert die Kappen nun, um die Schrauben am Scheinwerfer abzudecken. Weiter geht es mit der Fußraste. Schiebt das Gummi auf die Fußraste,achtet auf die Einbauweise. Nun Fügt ihr das Gelenk wie gezeigt an die Fußraste,und sichert beide Bauteile mit dem Sicherungs Bolzen. Anschließend wird die Fußraste an der Linken Seite unten am Auspuffschalldämpfer in seiner Aufnahme Verschraubt.
Bauphase 75
75 -1 Halter Fußstütze , 75 - 2 Fußstütze 75 - 3 Sicherungsstift , 75 - 4 Fußrasten Gummi 75 - 5 Schrauben
Weiter geht es mit der Zweiten Fußraste. Schiebt das Gummi auf die Fußraste,achtet auf die Einbauweise. Nun Fügt ihr das Gelenk wie gezeigt an die Fußraste,und sichert beide Bauteile mit dem Sicherungs Bolzen. Anschließend wird die Fußraste an der Rechten Seite unten am Auspuffschalldämpfer in seiner Aufnahme Verschraubt.
Bauphase 76
76-1 Sitzbank Boden, 76-2 Scharnier A , 76-3 Scharnier B , 76 -4 Schneidschrauben .76 - Senkschrauben.
Verbaut wird nun der Boden der Sitzbank: Platziert die Scharniere wie in der Abbildung gezeigt. Verschraubt sie mit jeweils eine Schneidschraube. Anschließend legt ihr den Boden mit Montierte Scharniere oben auf die Aufnahmen am Rahmen. Verschraubt je Scharnier mit einer Senkschraube mit dem Rahmen. Nun kann der Boden auf zu zu geklappt werden ,so auch dann die Sitzbank.
Das war nun die Lieferung 23 der Honda CB750 Four mit den Bauphasen 74 -76
