3 Seiten <123>
Baubericht Lamborghini Countach Optionen
greyhawk
#21 Geschrieben : Montag, 30. Mai 2016 13:01:45
Heute geht es an die vorerst letzte Cockpit-Bauphase - Die Seitenteile.
Kurze klare einfach Sache. Wir erhalten die Seitenteile...
und bauen sie ein. Mehr gibt's nicht zu sagen.
greyhawk
#22 Geschrieben : Montag, 6. Juni 2016 11:59:02
Bauphase 22 - Vorderreifen
Wir erhalten den zur schon gelieferten Felge passenden Vorderreifen und setzen dies.....laaaaaaaaaaaaaaaangweilig...
Bauphase 23 - Der vordere Kofferraum Teil 1
Die nächsten Bauphasen konzentrieren sich ausschließlich auf den vorderen Kofferraum, der mit immer mehr kleinen feinen Details ausgestattet werden wird.
Wir erhalten den Kofferraum selbst, sowie das Deckelschloss, den Klimaanlagen-Filter und 2 Gurtstopper.
Das Deckelschloss und der Filter werden einfach in die passenden Löcher im Kofferraum gedrückt und damit ist diese Bauphase auch schon wieder fertig.
Noch schaut das ganze etwas "meh" aus, aber das wird sich schnell ändern.
greyhawk
#23 Geschrieben : Donnerstag, 16. Juni 2016 12:04:48
Bauphase 24 - Reserverad
Wir erhalten das Reserverad nebst Abdeckung.
Felge, Reifen und Abdeckung werden einfach zusammengeklipsts und im Kofferraum aufgesteckt
Die realistische Befestigung folgt mit den nächsten Ausgaben.
Die mit Lieferung 7 bearbeiteten Teile im Überblick
Nun beginnt die Wartezeit auf die nächste Lieferung. Ich befürchte, DeAgo hat diesbezüglich mal wieder Probleme. Ich warte schon seit ein paar Tagen auf das Versand-Avis.
greyhawk
#24 Geschrieben : Donnerstag, 16. Juni 2016 12:32:09
Sprachs und wenige Minuten später trifft sie ein. Ich sags ja, man muß es nur sagen, dann erinnert sich jemand: "Ach, da war ja noch was."
greyhawk
#25 Geschrieben : Donnerstag, 30. Juni 2016 12:56:09
Lieferung 8 beschäftigt sich ausschließlich mit der Fertigstellung des Kofferraums.
Mit Bauphase 25 erhalten wir den Reserverad-Käfig und -gurte, Klimaanlagenschläuche, sowie die hydraulischen Teile der Bremsanlage.
Verbaut werden zunächst nur die Klimaanlagenschläuche die auf der bildrechten Seite einfach eingeklippt werden, sowie die beiden Reserveradgurte. Das sind tatsächliche kleine gummidurchzogene Textilgurte im Miniformat. Sehr hübsch.
greyhawk
#26 Geschrieben : Montag, 11. Juli 2016 13:28:04
Bauphase 26
Wir erhalten die Batterie mit Kabeln, den Scheibenwischwassertank, die Hupe, Heizungsgebläse und -Schlauch und einen Kupplungsflüssigkeitsbehälter.
Nichts davon wird verbaut, statt dessen finden die übrigen Teile der letzten Bauphase ein Zuhause
Alle Teile können ohne Probleme zusammengesteckt werden, selbst die Schläuche sitzen bombenfest auf ihren Anschlüssen.
greyhawk
#27 Geschrieben : Dienstag, 19. Juli 2016 16:04:15
Bauphase 27
Wir erhalten das Batteriefach mit Deckel, Aschenbecher und Gangschalthebel, Gurte und Aufkleber für diese.
Benutzt wird davon nichts, wir verbauen statt dessen die Teile, die mit Phase 26 geliefert wurden, also Batterie, Kabel, Kupplungsflüssigkeitsbehälter, Hupe und Heizungschlauch/-gebläse.
Das funktioniert ohne große Probleme, nur beim Verlegen des Kabels zum Minuspol der Batterie muß peinlichst genau darauf geachtet werden, den in der Anleitung beschriebenen Weg an den Käfigstreben vorbei zu nehmen, da dieses sonst zu kurz ist.
Das war Lieferung 8. Weiter geht es kurz mit dem Cockpit.
greyhawk
#28 Geschrieben : Freitag, 29. Juli 2016 09:33:19
Bauphase 28 - Überprüfung der Pedale und Montage der Schalthebel
Wir erhalten eine Fußleiste für den Beifahrer und die ersten Elektronikteile (eine Testplatine und die Pedalschalteinheit)
Zunächst wird die Funktion von Gas und Bremse mit Hilfe der Testplatine und dem Batteriehalter aus der letzten Lieferung getestet. Die Schalteinheit wird nach erfolgreicher Prüfung erstmal wieder eingelagert.
Danach werden Schalthebel, Aschenbecher und die Fußleiste einfach in die Mittelkonsole bzw. den Cockpitboden gesteckt. Easy peasy.
greyhawk
#29 Geschrieben : Freitag, 12. August 2016 09:15:35
Bauphase 29 - Montage der Sicherheitsgurte, Sitze und Fußmatten
Wir erhalten den Sicherheitsgurt des Beifahrers, Aufkleber für die Gurte und die Fußmatten.
Die Sicherheitsgurte werden gewässert und auf Pappe zum Trocknen aufgespannt, um die lieferbedingten Falten herauszubekommen. Danach werden die Herstelleraufkleber mit doppelseitigem Klebeband angebracht und zusammen mit den Sitzen montiert. Schließlich werden noch die Fußmatten eingelegt.
Die Aufkleber wurden zuvor transparent grundiert und leicht mit Mattlack benebelt, um das Glänzen abzummildern.
Die Lautsprecher in den Seitenteilen wurden durch Hervorhebung der "Löcher" sichtbarer gemacht. Ich habe dafür handelsübliche schwarze Tinte verwendet.
greyhawk
#30 Geschrieben : Freitag, 2. September 2016 09:49:11
Bauphasen 30 & 31 - Montage der hinteren Stoßdämpfer
Heute ein Doppelpack. Wir erhalten insgesamt 4 Stoßdämpfer und 2 Teile der dazugehörigen Halterung.
Nach etwas Auftrag von Glanzlack auf Teilen der Stoßdämpfer werden diese an der oberen Halterung verschraubt.
greyhawk
#31 Geschrieben : Mittwoch, 12. Oktober 2016 09:41:27
Bauphasen 32 & 33 - Die unteren Frontaufhängungen
Die beiden Bauphasen sind weitgehend identisch nur spiegelverkehrt.
Geliefert werden jeweils ein Drehgelenk, Unterlegscheibe und Spiralfeder, die ins Lager wandern.
Verbaut werden die Frontaufhängung selbst, der Stoßdämpfer (nach kurzer Lackierung mit Glanzlack) und die Stabilisator-Koppelstange, die alle mit einer Schraube zusammengehalten werden.
greyhawk
#32 Geschrieben : Montag, 17. Oktober 2016 14:31:36
Bauphase 34 - Die Zündspulen mit Halterung
Wir erhalten 2 Zündspulen mit dazugehöriger Halterung, sowie 2 Schläuche und den Ölfilter.
Die Schläuche und der Ölfilter wandern ins Lager, die Zündspulen werden in die Halterung geklipst und das war es schon wieder.
Lieferung 10 im Überblick.
greyhawk
#33 Geschrieben : Dienstag, 25. Oktober 2016 09:35:51
Bauphase 35 - Der rechte Kühler
Wir erhalten den Kühler in 3 Teilen, einen Lüfter samt Haube sowie einen Kühlerschlauch, der ins Lager wandert.
Der Lüfter wird schlicht mit dem Kühler von innen verschraubt und die Kühlerteile danach zusammengesteckt/schraubt.
Gibt nicht viel mehr zu sagen zZ dazu, es klick klackt alles recht simpel zusammen
greyhawk
#34 Geschrieben : Montag, 21. November 2016 09:59:13
Bauphasen 36 & 37 - Die Vorderrad-Naben
Die beiden Bauphasen sind jeweils identisch für jede Nabe, also auch die Materialbeutel
Wir erhalten je die Nabe (mit Bremsbacken), die Bremsscheibe, Achswelle und Kühlschlauch mit Anschluß.
Die Bremsscheibe landet im Rad, der Rest wird zusammengesetzt und ergänzt um das Drehgelenk, daß vom Bau der unteren Aufhängung/Dämpfung noch übrig ist.
Zusammen schaut die komplette Lieferung 11 dann so aus.
greyhawk
#35 Geschrieben : Freitag, 6. Januar 2017 13:03:20
Mir fällt grad auf wie sträflich ich diesen Baubericht vernachlässigt habe. Da ich den Rückstand eh nicht mehr aufholen kann, spring ich mal nach vorne.
In der Zwischenzeit bin ich bei Bauphase 47 angekommen. In den Bauphasen seitdem wurde der Unterboden zusammengesetzt, sämtliche Aufhängungen nebst Stoßdämpfung gebaut und installiert, die Lenkung (AUS METALL!!!) montiert, der Frontspoiler und das erste Karosserieteil am Heck eingesetzt und das Batteriefach installiert.
Es ist Zeit für die Hochzeit.
greyhawk
#36 Geschrieben : Freitag, 3. März 2017 14:35:16
15/25: Hochzeit, Steuerplatine, Kühler,
16/25: Armaturenbrett und Funktionstest der Licht und Tonkontrollen in der Lenksäule. Ölfilter, Kühlung, und Kühlungsschläuche. Motorhaube
greyhawk
#37 Geschrieben : Mittwoch, 5. April 2017 08:41:04
greyhawk
#38 Geschrieben : Mittwoch, 2. August 2017 10:04:04
Wird mal wieder Zeit zu updaten....
Pack 18: Rechter hinterer Radkasten und Rückspiegel.
Pack 19: Dach, Windschutzscheibe, hinterer Kofferraum ind Heckschürze
Pack 20: Im wesentlichen Licht-Tests.
Lieferung 21: Die Karosserieteile finden zueinander
greyhawk
#39 Geschrieben : Freitag, 13. Oktober 2017 14:38:21
greyhawk
#40 Geschrieben : Montag, 16. Oktober 2017 12:10:14
3 Seiten <123>
Diese Seite wurde in 0,304 Sekunden generiert.
