Citroen 2 CV Charleston
Herzlich willkommen zum Finale.Die Montage der letzten Lieferung des Charleston mit den Bauphasen 97 -100.Der gesamte Baubericht und alle Fotos unterliegen dem Urheberrecht. Verwendung außerhalb dieses Forums bedürfen schriftlicher Genehmigung. © Andreas
Bauphase: 97
Bauteilen :97-1 Auspuffkrümmer vorn , 97-2 Schalldämpfer Hälfte unten 97-3 Schalldämpfer Hälfte oben 97-4 Schrauben 1,7x4 97-5 Schraube 1,5 x 3
Nun wird der Fahrgastraum mit der Karosse an 7 Punkten Verschraubt. Hier ist nun erhöhte Vorsicht geboten. Es darf keine Leitung eingeklemmt oder Beschädigt werden. Schaut euch die Schraubpunkte genau an bevor ihr loslegt. Auch müssen alle Elektrische Leitungen frei liegen. Daher nehmt euch Zeit. Verbindet bevor ihr beide Bauteile miteinander Verschraubt die Vorderen Elektrischen Verbindungen. Achtet auf die Farben der Leitungen. Sind alle Leitungen soweit verbunden und die Karosse befestigt dreht ihr die Karosse wieder um. Nun werden die vorderen Sicherheitsgurte im B-Pfosten Verschraubt.
Bauphase. 98
Bauteilen: 98-1 Auspuff Rohr Hinten , 98-2 Schrauben 1,5 x 3 mm
Die „Ente „ bekommt seine Auspuffanlage. Mit dem Rohr aus dieser Bauphase ,sowie die Bauteile aus Bauphase 97 ist dieser komplett, und können nun Montiert werden. Setzt nun die Bauteile wie auch in eure Bauanleitung zusammen. Der Schalldämpfer wird zum Schluss mit 2 Schrauben Verschraubt. Die Montage der Auspuffanlage erfolgt Links an dem Fahrwerk. Der Anschluss des Auspuff Rohres befindet sich vorn Links hinter dem Linken Vorderrad. Am Motor ist der Vorschalldämpfer schon Montiert. Dieser hat einen kleinen Stift. Am Auspuffrohr befindet sich eine kleine Bohrung die auf dem Stift gedrückt wird. Ratsam ist ein Tropfen Sekundenkleber. Fixiert nun das Ohr auf dem Stift. An der Hinterachse hinterm Linken Hinterrad ist eine Aufnahme für das Auspuffrohr. Hier drückt ihr den Stift in die Bohrung.bis das Rohr einrastet. Nun ist die Auspuffanlage fixiert. Die Restverschraubung erfolgt später an der Karosse.
Bauphase .99
Bauteilen: 99-1 Wagenheber , 99-2 Kurbel
Nun werden die Elektrischen Verbindungen hergestellt,damit alle Funktionen an eure Ente gegeben ist. Achtet auf die Farblichen Stecker. Damit ist der Bau der Ente abgeschlossen. Ich Wünsche euch nun viel Spaß. mit eure "Ente",und das alle Funktionen gegeben sind.
Das war nun unsere Letzte Lieferung mit den Bauphasen 97 -100.
Viel Erfolg beim Bauen!
