Offizielles Bautagebuch Honda CB 750 FOUR Lieferung 22 Optionen
#1 Geschrieben : Samstag, 30. Juli 2016 08:04:56
Honda CB750 FOUR
Hallo Modellbauer, herzlich Willkommen zum gemeinsamen Bau der Honda CB 750 Four mit der Lieferung 22 mit den Bauphasen 70- 72
Lieferung Bauphase 70
Bauteile :
70-1 Vorderbremse mit Flüssigkeits Behälter , 70-2 Halte Schelle , 70- 3 Schrauben,
Weiter geht es mit unsere Honda. Wir Montieren die Vorderbremse mit Flüssigkeits Behälter. Dazu benötigt Ihr jetzt die Vordere Gabel/Lenker /Vorderrad. Platziert den Hebel mit Behälter auf die Ausbuchtung am Lenkrad. Legt die Klemmschale von der anderen Seite am Lenkrad gegen das Lenkrad. Nun Verschraubt ihr die Klemschale mit den Bremsenhebel,und fixiert so den Hebel mit Behälter am Lenkrad. Führt anschließend die Leitung vorne in der Mitte zwischen beide Gabel hindurch und schließt die Leitung unten am Bremszylinder an.
Bauphase 71
71-1 Lenker Griff Rechts ,71-2 Ölleitung 71 -3 Stopfen 71-4 Griff Gummi 71-5 Schrauben
Leider muss wieder die Rechte Seitenverkleidung mit dem Öltank demontiert werden da ein Ölleitung aus dieser Bauphase angeschlossen werden muss. Geht dabei behutsam um. Nun wird die Ölleitung mit dem abgewinkelten Anschluss unter dem Kickstarter Gehäuse Montiert. Die Bohrung im Motorgehäuse hat eine Halbmond Form. Drückt den Anschluss der Ölleitung vorsichtig bis zum Anschlag hinein. Das obere Ende wird in der Rechten Ausbuchtung am Öltank eingedrückt bis er verrastet. Nun kann die Seitenverkleidung wieder Montiert werden. Den zweiten Griff, den Gasgriff setzt ihr genauso zusammen wie den Linken. Bei der Montage am Lenker achtet auf die Halbmond Aufnahme am Gegenstück am Lenkrad. Schiebt den Griff bis er gegen den Griff mit dem Behälter liegt. Zur Probe könnt ihr mal den Gas Griff drehen,um die Funktion zu Prüfen. Auch kann nun der Linke Griff Final Montiert werden.
Schiebt den Gummi Griff auf das Rohr vom Griff,und Verschraubt den Griff mit dem Rohr. Zum Schluss versiegelt ihr den Griff mit dem Gummi Stopfen. Packt den Griff in einer Tüte und Nummeriert ihn mit Bauphase 69.
Bauphase 72
: 72 -1 Bremsleitung , 72 - 2 Lenker Achse, 72 - 3 Ölleitung , 72 - 4 , Klebestreifen
In dieser Bauphase wird nun die Gabel mit Vorderrad;Lenker an die Honda Montiert..Legt alle Leitungen an die Seite,damit nichts beim Montieren der Gabel eingeklemmt wird. Nun entfernt ihr den Tank. Führt die Baugruppe Lenker Rad an den Rahmen heran. Nun wird die Achse von oben durch die Gabelbrücke und Rahmen Rohr geschoben. Kontert die Achse von unten mit der Mutter. Nun steht die Honda auf beide Räder. Jetzt werden die Restlichen E-Leitungen Farblich gesteckt. Verlegt anschließend beide Bremsleitungen wie in der Bauanleitung angezeigt. Zum Abschluss wird der Tank Provisorisch drauf gesetzt.
Das war nun die Lieferung 22 der Honda CB750 Four mit den Bauphasen 70-72
Diese Seite wurde in 0,156 Sekunden generiert.
