Harley-Davidson FLSTF Fat Boy Der gesamte Baubericht und alle Fotos unterliegen dem Urheberrecht. Verwendung außerhalb dieses Forums bedürfen schriftlicher Genehmigung. © Andreas Lieferung 11 Bauphasen 48 – 54
Bauphase 48: Das Getriebe
Bauteilen: Zu dieser Bauphase erhaltet ihr vier Schläuche, zwei Batteriekappen und einen alternativen Scheinwerferring zur individuellen Gestaltung eurer Fat Boy. Bewahrt diese Bauteile sicher auf, sie werden erst später gebraucht. Für diese Bauphase benötigt ihr das Motorrad im Bauzustand nach Phase 47, den rechten Teil des Getriebegehäuses (aus Phase 46), den Getriebegehäuse-Deckel (aus Phase 43), den Anlasserdeckel (aus Bauphase 45), eine Schraube vom Typ F (aus Lieferung 2)
Den rechten Teil des Getriebegehäuses setzt ihr auf den Motor , auf den erhöhten Rand rechts.Befestigt diesen mit einer Schraube F.Nun steckt ihr den Getriebegehäuse-Deckel mit den zwei Befestigungsstiften in die Löcher am Getriebegehäuse. Platziert nun den Anlasserdeckel auf dem vorstehenden Teil und steckt dabei den Stift auf der Innenseite des Deckels in die entsprechende Bohrung. Nun sollte euer Resultat wie unten Ausschauen.
Bauphase 49: Die Hinterradaufhängung
Bauteilen:In dieser 11. Lieferung ist die rechte Satteltaschenhalterung enthalten, die zur individuellen Gestaltung eurer Fat Boy dient, sowie ein Inbusschlüssel.
Beides bitte gut aufbewahren. In dieser Bauphase montiert ihr die Hinterradaufhängung
(aus Lieferung 7) und den Batteriekasten (aus Bauphase 09). Zusätzlich benötigt ihr drei Schrauben vom Typ H (aus Lieferung 2 sowie aus den Bauphasen 19 und 23)
Ihr steckt die runde Stange am Ende der Hinterradaufhängung in die Halterung, die ihr an der Schwinge montiert habt , und sichert die Hinterradaufhängung vorne mit einer Schraube vom Typ H. Nun verfügt eure Fat Boy über einen Softail- Federungssystem. Weiter geht es mit dem Batterie Fach.Platziert ihn auf der Oberseite des Rahmens,bringt die jeweiligen Löcher zur Deckung und Verschraubt dem Kasten mit den Rahmen mit zwei Schrauben Typ H. Der Batteriekasten ist nun am Rahmen eurer Fat Boy fixiert.
Bauphase 50: Der Verteiler
Bauteilen: In dieser 11. Lieferung ist die linke Satteltasche enthalten. Bewahrt sie bis zur späteren Verwendung auf. In dieser Bauphase montiert ihr den
Verteilerblock (aus Lieferung 2) und die Ölpumpe (aus Lieferung 3) am Motor.
Außerdem benötigen ihr noch eine Schraube vom Typ F (aus Bauphase 42)
Ihr setzt zu beginn die Ölpumpe an die Seite des Verteilerblocks zusammen.Anschließend werden die beiden Schubstangen Halterungen in die Schlitze im Verteilerblock geschoben. Nun steckt ihr die erste Schubstange in eines der Löcher an der Unterseite der Zylinderköpfe, wie gezeigt.Diesen Vorgang wiederholt ihr mit den anderen drei Schubstangen und den übrigen Zylinderköpfen. Platziert dann den Verteilerblock seitlich an den Motor (Pfeil), steckt dabei die freien Enden der Schubstangen in die Halterungen.Sichert die Ventilblock Halterungen nun jeweils mit einer Schraube F.Der Verteilerblock sollte jetzt so aussehen wie auf dem unteren Bild.
Bauphase 51: Der Getriebedeckel sowie Timerdeckel
Bauteilen: Zu dieser Bauphase erhaltet ihr nochmal drei neue Customizing-Teile für die Harley: zwei Seitenwände für die Rückenlehne und eine alternative Abdeckung für das Rücklicht. Bewahrt diese Bauteile sicher auf. Im Rahmen dieser Bauphase wird der Timerdeckel am Getriebedeckel (beides aus Bauphase 46) montiert und beides am Verteilerblock befestigt. Sie benötigen außerdem eine Schraube vom Typ N (ebenfalls
aus Bauphase 46)
Platziert den Timerdeckel in die kreisförmige Vertiefung am Getriebedeckel.
Achtet dabei auf die Kerbe. Sichert den Deckel anschließend mit einer Schraube N. Nun mit den Zapfen voran in die entsprechenden Löcher im Verteilerblock Positionieren.Damit ist diese Bauphase abgeschlossen.
Bauphase 52: Der Luftfilter
Bauteilen: In dieser Lieferung 11 ist die linke Satteltasche enthalten. Verwahr auch diesen auf bis zur weiteren Verwendung. In dieser Bauphase erhält eure Fat Boy einen Luftfilter. Ihr benötigt dazu den Luftfilterdeckel (aus Lieferung 1), den Luftfilter mit -kasten und zwei Luftfilterkappen (alle aus Bauphase 07), zwei Schrauben vom Typ E (aus Lieferung 7) und eine Schraube vom Typ M (aus Lieferung 1).
Den Luftilterkasten setzt ihr an die rechte Seite des Motorrads oberhalb des Vergasers und sichert ihn mit zwei Schrauben vom Typ E.Die Schraubenlöcher im Luftilterkasten
schließt ihr mit den Luftilterkappen. Anschließend wird der Luftfilterdeckel Montiert ,und mit einer Schraube vom Typ M und Imbussschlüssel gesichert. Damit ist die Installation des Luftilters abgeschlossen.
Bauphase 53: Der Öltank
Bauteilen: Zu dieser Bauphase erhaltet ihr den Sitz eurer Fat Boy. Da er erst später montiert werden kann, solltet ihr ihn so lange sicher aufbewahren. In dieser Bauphase benötigt ihr die Batterie, den Öltank und zwei vom Schrauben Typ P (alle aus Bauphase 27) sowie die zwei Batteriekappen (aus Bauphase 48).
Führt das Kabel des Öltanks durch den Rahmen,wie gezeigt, und befestigt ihn, wie auf dem
unten zu sehen.Sichert den Öltank mit zwei Schrauben vom Typ P.Nun steckt ihr die Batteriekappen in die Löcher in der Oberseite der Batterie.Ihr zieht nun die Kabel nach vorne und setzt die Batterie in die entsprechende Öffnung ein.
Bauphase 54: Das Bremspedal
Bauteilen: In dieser 11. Lieferung ist der Soziussitz enthalten – bewahrt auch diesen sicher auf, bis ihr ihn benötigt. In dieser Bauphase beginnt ihr mit der Montage des Bremspedals, die erst in der nächsten Bauphase 55 abgeschlossen wird. Dazu benötigen ihr die Komponenten des Bremspedals (aus Bauphase 29), eine Schraube vom Typ C (aus Lieferung 4), eine Schraube vom Typ I und eine Schraube vom Typ W (beide aus Bauphase 23)
Ihr steckt den Fußschutz mit den Noppen an der Unterseite in die entsprechendenLöcher am
Bremspedal.Die Bremspedalhalterung platziert Sie mithilfe einer Pinzette am Rahmen, unterhalb der Fußraste . Wenn die Löcher bündig übereinander liegen,sichert ihr die Halterung mit einer Schraube vom Typ I. Führt nun die Bremsleitung durch das Loch in der Halterung,und platziert die Pedalfeder auf dem Hohlzapfen am Rahmen vor der Halterung.Ist das erledigt, dreht ihr eine Schraube vom Typ C ins Loch im Bremspedal. Die Montage wird in der folgenden Bauphase 55 fortgesetzt.
Das war nun unsere 11 .Lieferung mit den Bauphasen 48 - 54.
Viel Erfolg beim Bauen!
…………………………….. Fortsetzung folgt!!Alle Berichte sowie alle Fotos unterliegen dem Urheberrecht. Verwendung außerhalb dieses Forums bedürfen schriftlicher Genehmigung/Zustimmung meinerseits. © AndreasForum Support Teamhttp://www.model-space.com/de/
