Hallo liebe Modellbauer! Kommen wir nun zur 11. Lieferung, Bauphase 46. Nach dem entfernen der Schutzfolie von der oberen Trägerplatte wird diese an der Gehäuserückwand angeschraubt. Dann ist es ratsam, die wichtigen Teile am Boden und die Düse abzudecken. Als letztes wird dann noch die Kupplung der Z Achse angebracht. Viele Grüße, Euer Bernd Der gesamte Baubericht und alle Fotos unterliegen dem Urheberrecht. Verwendung außerhalb dieses Forums bedürfen schriftlicher Genehmigung. © der Gohfelder der Gohfelder hat die folgenden Dateien hochgeladen:
Hallo liebe Modellbauer! In Bauphase 47 fettet Ihr zuerst die Lagerbuchsen am Tisch. Dann bringt Ihr den Tisch ins Gehäuse ein und schiebt dann die Führungsstangen in die Linearlager hinein. Anschließend richtet Ihr die Stangen mit dem oberen Ende an der Führungsplatte aus und dreht die Schrauben vorerst mit der Hand ein. Danach befestigt Ihr die Stangen auch von unten, ebenfalls vorerst nur per Hand. Dann hebt Ihr den Tisch ganz nach oben (ohne das die Düse berührt wird) und zieht die Schrauben endgültig an. Nach dem Absenken des Tisches werden die unteren Schrauben auch angezogen. Prüft bei der Gelegenheit auch gleich, ob der Dog durch den Begrenzungsschalter passt! Viele Grüße, Euer Bernd Der gesamte Baubericht und alle Fotos unterliegen dem Urheberrecht. Verwendung außerhalb dieses Forums bedürfen schriftlicher Genehmigung. © der Gohfelder der Gohfelder hat die folgenden Dateien hochgeladen:
Hallo liebe Modellbauer! In Bauphase 48 dreht Ihr die Leitspindel in den Tisch ein und fixiert sie in der Kupplung. Viele Grüße, Euer Bernd Der gesamte Baubericht und alle Fotos unterliegen dem Urheberrecht. Verwendung außerhalb dieses Forums bedürfen schriftlicher Genehmigung. © der Gohfelder der Gohfelder hat die folgenden Dateien hochgeladen:
Hallo liebe Modellbauer! In Bauphase 49 setzt Ihr eine Mutter und ein Lager in den Extruder Arm ein. Dann wird das Lager mit einer Schraube an der Mutter gesichert. Nun folgen weitere Muttern und Abstandsringe, dann wird Bauteil 2 angebracht. Abschließend wird noch eine Feder montiert. Viele Grüße, Euer Bernd Der gesamte Baubericht und alle Fotos unterliegen dem Urheberrecht. Verwendung außerhalb dieses Forums bedürfen schriftlicher Genehmigung. © der Gohfelder der Gohfelder hat die folgenden Dateien hochgeladen:
Hallo liebe Modellbauer! Im letzten Teil der 11. Lieferung, Bauphase 50, wird zuerst die Antriebswelle in das große Extruder Zahnrad eingesetzt. Mit einem Distanzring und einem Lager wird die Welle ausgerichtet und kann dann mit einer Madenschraube im Zahnrad fixiert werden. Dann wird auch die Antriebsrolle an dieser Baugruppe angebracht. Viele Grüße, Euer Bernd Der gesamte Baubericht und alle Fotos unterliegen dem Urheberrecht. Verwendung außerhalb dieses Forums bedürfen schriftlicher Genehmigung. © der Gohfelder der Gohfelder hat die folgenden Dateien hochgeladen:
