 Rang: Superelite        Gruppe: Registered, Moderator Mitglied seit: 20.01.2013 Beiträge: 2.689 Punkte: 8.213 Wohnort: Celle, Germany
Bauphase 1Hallo Leute Willkommen zu gemeinsamen Bau der Lady.
Heute beginnen wir mit der Rauchkammertür. In dieser Ausgabe erhalten wir
- das Nummernschild - Messingdraht - Rauchkammertür - Abstandhalter - Rauchkammer Als erstes schneiden wir den Messingdraht in vier etwas gleich lange teile. Die Enden etwas mit Schleifpapier oder einen Schleifstein glätten. Nun stecken wir die Messingstifte von hinten in das Nummernschild, sollten alle passen verkleben wir diese mit Sekundenkleber und richten die Stifte dabei aus. Sobald der Kleber getrocknet ist, wir das Kennzeichen mit den Stiften voran in die Rauchkammertür gesteckt. Den Abstandshalter zwischen Rauchkammertür und Nummernschild stecken. Nun drehen wir die Rauchkammertür um und bringen an den vier Löchern wo die Messingstift raus stehen wieder Sekundenkleber auf. Nach dem trocknen werden diese dann mit Hilfe eines kleinen Seitenschneiders abgeschnitten. Soweit die Bauphase 1  Der gesamte Baubericht und alle Fotos unterliegen dem Urheberrecht. Verwendung außerhalb dieses Forums bedürfen schriftlicher Genehmigung. © LevelordFollow me on:YT: https://www.youtube.com/user/WinsenRacers
Bauphase 2Weiter geht es mit der Rauchkammer. Dafür erhalten wir:
- Rauchkammertürwand - Kesselring - Schornstein - 9 Stk. Schrauben 2x4mm Zunächst legen wir die Rauchkammertür auf die Rauchkammertürwand Nun richten wir die Tür so aus, dass die Scharniere in die entsprechenden Löcher der Tür passen. Jetzt wird die Tür vorsichtig geöffnet und Sekundenkleber von hinten in alle vier Löcher gegeben. Tür und Wand so positionieren das die Scharniere nicht wider raus rutschen. Kleber nun trocknen lassen. Weiter widmen wir uns der Rauchkammer, in dieser setzen wir nun den Kesselring und verschrauben diese. Zuerst sichern wir nun die Rauchkammertür gegen ungewolltes öffnen. Dafür etwas Maskierband oder Malerkrepp verwenden. Nun wird der innere Rand der Rauchkammer etwas mit Mehrzweckkleber benetzt und dann die Rauchkammertür in die Rauchkammer geschoben und ausgerichtet. Auch hier setzen wir dann wieder vier Schrauben zum befestigen. Tip: Nicht alles Schrauben sofort fest ziehen, so fällt es einfacher die anderen einzusetzen. Erst zum alle fest ziehen. Der Baufortschritt Der gesamte Baubericht und alle Fotos unterliegen dem Urheberrecht. Verwendung außerhalb dieses Forums bedürfen schriftlicher Genehmigung. © LevelordFollow me on:YT: https://www.youtube.com/user/WinsenRacers
Bauphase 3Erster Kuppelradsatz und Kuppelstangen.
In Bauphase 3 enthalten:
- erster Kuppelradsatz - Kuppelstange A - Kuppelstange B - 2 Stk. Kuppelstangenbolzen - 2 Stk. Buchsen
Zuerst müssen wir mit Hilfe einer Feile evtl. Grate an den Kuppelstangen entfernen. Nun montieren wir die Kuppelstangen an dem Rad. Dabei ist darauf zu achten, das die Stangen auf der Außenseite Vertiefungen haben (für die Schraubenköpfe). Die Kupplungsstange nun auf das Rad über das auf dem Foto zu sehende Loch legen. Die Buchse einsetzen und dann mit der Schraube befestigen. Gleiches dann auf der anderen Seite.Der Baufortschritt Der gesamte Baubericht und alle Fotos unterliegen dem Urheberrecht. Verwendung außerhalb dieses Forums bedürfen schriftlicher Genehmigung. © LevelordFollow me on:YT: https://www.youtube.com/user/WinsenRacers
Bauphase 4Schornstein und Funkenfänger
In der Bauphase 4 bekommen wir:
- Schornsteinrand - Funkenfängerrand - Funkenfängernetz konisch - Funkenfängerring - Funkenfängernetz zylindrisch - 2 Stk. Zapfen - Zapfengriff Beginnen tun wir damit, am Schornstein Mittelstück etwas Mehrzweckkleber auf zutragen. Danach dann den Schornsteinrand drüber schieben und trocknen lassen. Jetzt den Schornstein probehalber auf die Rauchkammer setzen, erst dann Kleber auftragen, ausrichten und trocknen lassen. Ein Tip noch, die weissen stellen die der Sekundenkleber hinterlässt habe ich mit Dremel und Handcreme weg poliert ;) Beim zusammen Bau des Funkenfängers ist Achtung geboten, der Ring hat zwei verschiedene Seiten, eine dünne und eine dicke Kante. Auf der Seite mit der dicken Kannte kommt das Zylindrische netz und wird dort verklebt. Nun wird das Standrohr auf der anderen Seite des zylindrischen Netzes gesetzt und verklebt.
Auf der dünnen Seite des Ringes kommt nun das konische Netz und wird verklebt und dann kommt darauf der Funkenfängerrand. Auch diesen verkleben und alles gut trocknen lassen. Den Funkenfänger setzen wir nun die Rauchkammer an den Schornstein und verkleben diesen dort wider. Zum Schluss werden noch beiden Zapfen jeweils links und rechts der Rauchkammer verklebt. Mit dem dickeren Ende an die Rauchkammer. Der gesamte Baubericht und alle Fotos unterliegen dem Urheberrecht. Verwendung außerhalb dieses Forums bedürfen schriftlicher Genehmigung. © LevelordFollow me on:YT: https://www.youtube.com/user/WinsenRacers
