Offizielles Bautagebuch Honda CB 750 FOUR Lieferung 21 Optionen
#1 Geschrieben : Mittwoch, 6. Juli 2016 13:31:20
Hallo Modellbauer, herzlich Willkommen zum gemeinsamen Bau der Honda CB 750 Four mit der Lieferung 21 mit den Bauphasen 66- 69
Lieferung 21 Bauphase 66
: 66-1 Schutzmatte Tank , 66-2 Seitenverkleidung Links , 66- 3Honda Logo Links , 66- 4 Schrauben
Nun wieder ein paar Bauteile für die Honda. Als erstes wird die Seitenverkleidung Links Montiert. Ein Führungsstift ist innen an der Verkleidung. Diese Führt ihr in den Rahmen.Anschließend Verschraubt ihr die Verkleidung mit einer Schraube. Es folgt das Anbringen des Logos. Dieser hat 2 Stifte von unterschiedliche Dicke,aber falsch anbringen ist nicht möglich. Als nächstes werden die Zündkabel,sowie die Benzinleitungen die ihr oben durchgeführt habt,mit Isolierband zusammen geklebt . Anschließend werden sie gekürzt,damit sie unter dem Tank verstaut werden können. Nehmt euch auch Sekunden Kleber zur Hand zum Fixieren. Anschließend Positioniert ihr die Schattenmatte vom Tank auf die Aufnahmen. Führt alle Leitungen hinten durch den Schlitz. Die Matte muss unten mit allen Bohrungen überein passen. Nun Folgt das Verbauen des Elektronik Steuermoduls aus Bauphase 59. Legt dazu alle Kabel zur Seite .Platziert das Modul auf die Schutz matte vom Tank . Wenn alle Bohrungen überein passen ,Verschraubt ihr das Bauteil vorsichtig mit 4 Schneidschrauben. Nun können alle Leitungen angeschlossen werden. Achtet dabei auf die Farben. Das Bauteil hängt in der Luft,also Vorsicht beim hinein Drücken der Stecker,haltet von unten mit einen Finger dagegen. Sind alle Leitungen die vorhanden sind angeschlossen wird der Tank nur Provisorisch drauf gesetzt,da einige Leitungen noch fehlen.
Bauphase 67
67-1 Seitenverkleidung Rechts ,67 - 2 ÖltankTeil A , 67 - 3 Oltank Teil B , 67 - 4 Ölstab , 67 - 5 Honda Logo Rechts. 67 - 6 Schrauben
Nun Montiert ihr den Öltank ,sowie die Verkleidung Rechts. Steckt beide Öltank Teile zusammen. Nun Platziert ihr den Öl-Tank in die Verkleidung. Drei Stifte vom Öltank in die Aufnahmen in der Verkleidung. Platziert nun das Bauteil samt Öl-Tank an den Rahmen,und Verschraubt es mit dem Rahmen. Dreht den Öldeckel auf den Tank. Zum Abschluss wird noch das Honda Logo an seinen Platz Montiert. Zum Abschluss Klebt Ihr noch das Typenschild auf der Seitenverkleidung wie in der Bauanleitung gezeigt.
Bauphase 68
68 -1 Tankdeckel ,68 - 2 Tankstutzen, 68 - 3Tank Verschluss , 68 - 4Sicherungs Bolzen , 68 - 5 Schrauben
Jetzt wird der Tankdeckel zusammen gesetzt. Drückt als erstes den Tank Verschluss in den Tank Stutzen. Achtet dabei auf die unterschiedlichen Löcher. Der Verschluss passt nur in einer Stellung. Fügt nun den Deckel und den Stutzen zusammen,und sichert beide Bauteile hinten mit dem Sicherungs Bolzen.Nun könnt ihr den fertigen Tankdeckel an seine Platz am Tank Montieren,achtet auf die Einbaurichtung.
Bauphase 69
: 69-1 Lenker Griff Links,69-2 Griff Gummi 69-3 Stopfen 69-4 Schrauben.
Hier gibt es nur wenig zum Montieren. Schiebt den Gummi Griff auf das Rohr vom Griff,und Verschraubt den Griff mit dem Rohr. Zum Schluss versiegelt ihr den Griff mit dem Gummi Stopfen. Packt den Griff in einer Tüte und Nummeriert ihn mit Bauphase 69.
Das war nun die Lieferung 21 der Honda CB750 Four mit den Bauphasen 66 -69
Diese Seite wurde in 0,107 Sekunden generiert.
