Offizielle Bautagebuch Millenium Falcon Lieferung 26,27,28,29 Optionen
#1 Geschrieben : Samstag, 2. Juli 2016 08:21:43
Star Wars Millennium Falcon
Ausgaben 26 ,27 ,28 ,29
Ausgabe 26 MONTAGE DES ZUGANGSTUNNELS
: 1 Rahmen für den Rumpf BF-31, 2 Radialversteifung, 3 Rutschsicherungen (2 x),
4 Haltevorrichtung (1 Sektion), 5 Befestigungsschrauben (5 x, plus Ersatz), 6 Befestigungsschrauben (6 x, plus Ersatz), 7 Boden des Backbordgangs, 8 Geschützturmzugang Boden, 9 Geschützturmzugang Decke, 10 Rumpfverkleidung BP-26
In dieser Bauphase stellt ihr den Zugangstunnel zum Geschützturm fertig. Nachdem ihr in der letzten Phase die Wände montiert habt, kommen nun Boden und Decke hinzu. Ihr steckt die äußere Rückwand mit ihren unteren Schwalbenschwanzverbindungen in den Boden, wie gezeigt. Auf die gleiche Weise befestigt ihr die innere Rückwand im Boden, sodass die Kanten der beiden Wände aneinander stoßen.Steckt die äußere Vorderwand mit den unteren Schwalbenschwänzen in den Boden.Die innere Vorderwand kommt in die verbliebenen Schwalbenschwanzaussparungen. Zum Schluss Platziert ihr die Decke . Sie passt in allen acht Schwalbenschwanzverbindungen.Damit ist der Zugang zusammengesetzt.
Ausgabe 27 GANG-UNTERHÄLFTE UND POLSTERUNG
:1 Rahmen für den Rumpf BF-32,2 Radialversteifung,3 Befestigungsschrauben (4 x, plus Ersatz),4 Befestigungsschrauben (6 x, plus Ersatz),5 Befestigungsschrauben (3 x, plus Ersatz), 6 Befestigungsschrauben (4 x, plus Ersatz),7 Verbindungsstück,8 Haltevorrichtung (1 Sektion), 9 Rutschsicherungen (2 x), 10 Unterhälfte des Backbordgangs, 11 Polster (6 in Gussrahmen), 12 Rumpfverkleidung BP-21
Ihr beginnt mit dem Bau des runden Backbordgangs, indem ihr den Fußboden und Polster in die Untere Hälfte einpasst. Dazu benötigt ihr den Fußboden des Backbordgangs aus Phase 26 (Bauteil 7) sowie die Gang-Unterhälfte (Bauteil 10), die ihr mit der aktuellen Lieferung bekommen habt.Passt als erstes den Fußboden in die Unterhälfte des Ganges ein.Mit vier der kürzeren selbstschneidenden Schrauben, verbindet ihr nun beide Bauteile.Trennt nun die beiden benötigten Polster 1 und 2 aus dem Rahmen, und entfernt überschüssigen Grat an den Enden. Nun werden beide Polster an Ihrem Platz Verklebt.
MONTAGE DES UNTEREN RUMPFGERÜSTS
Nehmt das Rahmenelement aus dieser Ausgabe (Bauteil 1) sowie die beiden aus Ausgabe 25 und 26 (jeweils Bauteil 1) zur Hand und legt sie euch zurecht wie gezeigt. Zur Fertigstellung
dieses Rahmensegments benötigt ihr außerdem die Radialversteifungen aus dieser Phase sowie aus Phase 26 (jeweils Bauteil 2) und das diesmal gelieferte Verbindungsstsück (Bauteil 7). Ferner braucht ihr zehn kurze schwarze Kreuzschlitzschrauben zur Verbindung der Rahmenstücke sowie vier lange Messingschrauben zur Verbindung der Radialstangen.Setzt die äußere und innere Radialversteifung, wie gewohnt, mit dem Verbindungsstück zusammen.Rahmen BF-30 gehört wie gezeigt, an die Baugruppe.Sichert BF-30 mit Schrauben durch das Zweiloch- und das Vierloch-Verbindungsstück.Nun folgt Rahmen BF-31, und wird ebenfalls mit Schrauben durch beide Vierloch-Verbindungsstücke gesichert.Als Nächstes fügt ihr Rahmen BF-32, wie gezeigt, zur Baugruppe hinzu ,und sichert diesem mit einer Schraube durch das Vierloch-Verbindungsstück. Richtet nun die Radialversteifung an der Außenkante des Gerüsts aus,und sichert sie mit fünf Schrauben durch die Löcher der Flansche.
VORBEREITEN DER HALTEVORRICHTUNG
Die Haltevorrichtung trägt in den kommenden Bauphasen euren stetig wachsendes Modell. Die ersten sechs Sektionen habt ihr in den Ausgabe 18, 20, 23, 25, 26 sowie diesmal bekommen. Zusätzlich benötigt ihr eine feste Unterlage, Sperrholzplatte oder ähnliches. Die Unterlage muss mindestens 610 x 815 mm groß sein, damit das Modell Platz findet, und sie darf sich nicht verziehen. Sucht einen sicheren Platz, wo ihr das Ganze abstellen könnt.
Ausgabe 28
:1 Rahmen für den Rumpf BF-33, 2 Befestigungsschrauben (2 x, plus Ersatz), 3 Durchgangsbogen, 4 Endring Backbordgang, 5 Obere Hälfte Backbordgang, 6 Polster (18 in Gussrahmen), 7 Rumpfverkleidung BP-22
ZUSAMMENBAU DES
BACKBORDGANGS
Stattet zunächst die Ober-hälfte des Backbordgangs gemäß der unten gezeigten Nummerierung mit den übrigen Polstern aus Phase 27 aus. Bei den Schritten 9 bis 12 solltet ihr vor dem Kleben einen Probe Durchgang machen.Schneidet die Polster in der Reihenfolge aus dem Rahmen, in der ihr sie braucht.Polster 1 klebst du in die unteren Schlitze der oberen Gang hälfte (Bauteil 5). Polster 2 in die oberen Schlitze. Beachtet dabei dass dieses Polster übersteht. Polster 3 kommt in die unteren Schlitze der Gang ober-hälfte,und last but least Polster 4 in die oberen Schlitze.Auch dieses Polster steht über.Schneidet nun alle 18 Polster, wie gewohnt, aus dem Gussrahmen (Bauteil 6), und Platziert sie in den Durchgangsbogen.Nehmt euch nun den Endring des Gangs (Bauteil 4) und die Gang unter-hälfte aus Phase 27 (Bauteil 10), und alle soeben Bearbeiteten Bauteile und fügt sie wie schon mal gemacht zusammen. Wenn ihr einen Gesamteindruck der bisherigen Innenausstattung bekommen möchtet, dann steckt alle Gänge und den Innenraum zusammen. Klebt und Verschraubt aber noch keine Verbindungen , da noch weitere Bauteile hinzukommen. Ihr benötigt hierzu die Zugangsröhre und den Steuerbordgang , den Innenraum aus Phase 25 sowie den Zugangstunnel aus Phase 26.
Ausgabe 29
:1 Rahmen für den Rumpf BF-34, 2 Radialversteifung, 3 Befestigungsschrauben (19 x, plus Ersatz), 4 Befestigungsschrauben (8 x, plus Ersatz), 5 Turmring BF-09hmen)
In dieser Ausgabe bekommt ihr den Turmring, der alle Rahmensegmente der Unterseite in der Mitte zusammenhält und zudem eine Halterung für den Geschützturm bildet.Des Weiteren erhaltett ihr ein weiteres Rahmenelement sowie eine Radialstange. Beide Komponenten benötigt ihr in der folgenden Bauphase, wenn das nächste Kreissegment zusammensetzt wird.
EINBAU DES TURMRINGS
Nehmt euch den Turmring aus dieser Ausgabe (Bauteil 5) und das Rahmengerüst aus Phase 27 zur Hand. Zum Zusammenbau werden 14 kurze schwarze Kreuzschlitzschrauben benötigt.Richtet den Turmring am inneren Kreis des Rahmengerüsts aus. Achtet darauf, welche Seite nach oben gehört..Die Aussparung an der Kante des Turmrings richtet ihr an der Lasche an Rahmen BF-32 aus. Nun Verschraubt ihr alle Rahmenteile mit dem Turmring. Damit ist die letzte Bauphase dieser Lieferung beendet.
Das waren nun die Ausgaben 26 ,27, 28 ,29 des Falcon .
Diese Seite wurde in 0,236 Sekunden generiert.
