Hallo liebe Modellbauer! Im ersten Teil der 10. Lieferung, Bauphase 41, arbeiten wir weiter an der Z Achse. Zuerst werden die Motortreiber auf die Arbeitsplatine, dabei wieder auf die Einbaulage achten. Anschließend wird das Feederkabel bei 12cm gekennzeichnet und dann an der Gehäuserückwand befestigt. Dann wird es durch die Rückwand geführt und an der Arbeitsplatine angeschlossen. Abschließend verbindet Ihr die Arbeitsplatine mit dem gelieferten USB Kabel mit Eurem PC und testet die Stromversorgung. Viele Grüße, Euer Bernd Der gesamte Baubericht und alle Fotos unterliegen dem Urheberrecht. Verwendung außerhalb dieses Forums bedürfen schriftlicher Genehmigung. © der Gohfelder der Gohfelder hat die folgenden Dateien hochgeladen:
Hallo liebe Modellbauer! In Bauphase 42 wird das Netzteil angeschlossen und eingebaut. Zuerst prüft bitte die richtige Einstellung der hiesigen Netzspannung. Dann löst Ihr alle Schraubklemmen und schließt dann die ersten Kabel an. Bitte achtet darauf, das Ihr die Anschlussklemmen sorgfältig anzieht! Dann positioniert Ihr das Netzteil neben dem Gehäuse und schließt dann die weiteren Kabel an. Wenn das erledigt ist, bitte nochmal alle Anschlussklemmen prüfen und natürlich auch die Belegung der Klemmen. Dann wird das Netzteil ins Gehäuse eingebracht und von unten verschraubt. Nun werden die Kabel vom Netzteil mit dem Kaltgerätestecker verbunden. Wenn auch das erledigt ist, können die dicken Kabel besser verlegt werden und die Lüfterkabel angeschlossen werden. Viele Grüße, Euer Bernd Der gesamte Baubericht und alle Fotos unterliegen dem Urheberrecht. Verwendung außerhalb dieses Forums bedürfen schriftlicher Genehmigung. © der Gohfelder der Gohfelder hat die folgenden Dateien hochgeladen:
Hallo liebe Modellbauer! In Bauphase 43 werden die Begrenzungsschalter angeschlossen. Dafür benötigt Ihr unter anderem das Kabel aus Phase 3, hoffentlich habt Ihr es gut aufgehoben. Dann werden die Kabel zuerst an den Schaltern angebracht, hierbei ist auf die richtige Einbaulage der Stecker zu achten. Dann werden die Kabel mit der Arbeitsplatine verbunden. Auch hier bitte auf die Einbaulage achten und die zu belegenden Pins nicht verwechseln. Dann werden die Kabel an den Gehäusewänden befestigt und abschließend sind dann noch die vielen Kabel im Gehäuse zu bündeln. Viele Grüße, Euer Bernd Der gesamte Baubericht und alle Fotos unterliegen dem Urheberrecht. Verwendung außerhalb dieses Forums bedürfen schriftlicher Genehmigung. © der Gohfelder der Gohfelder hat die folgenden Dateien hochgeladen:
Hallo liebe Modellbauer! In Bauphase 44 werden als erstes 2 Halterungen an der rechten und linken Gehäusewand angebracht. Anschließend ist ein Linearlager am Drucktisch anzuschrauben. Viele Grüße, Euer Bernd Der gesamte Baubericht und alle Fotos unterliegen dem Urheberrecht. Verwendung außerhalb dieses Forums bedürfen schriftlicher Genehmigung. © der Gohfelder der Gohfelder hat die folgenden Dateien hochgeladen:
Hallo liebe Modellbauer! Im letzten Teil der 10. Lieferung, Bauphase 45, wird das zweite Linearlager am Drucktisch angebracht und die korrekte Dog Position am Drucktisch überprüft. Viele Grüße, Euer Bernd Der gesamte Baubericht und alle Fotos unterliegen dem Urheberrecht. Verwendung außerhalb dieses Forums bedürfen schriftlicher Genehmigung. © der Gohfelder der Gohfelder hat die folgenden Dateien hochgeladen:
