Harley-Davidson FLSTF Fat Boy
Lieferung 8 Bauphasen 29 – 34 Bauphase 29: Die linke und Rechte hinteren Blinker
Bauteilen: Bremspedals , Harley-Davidson-Wappen
Die Blinker werden nun an den Fender Montiert. Führt zunächst wie gezeigt das Blinkerkabel durch den Spalt in der Öffnung und steckt den Blinker in die Bohrung in der Halterung.
Die Erhebung passt exakt in die Aussparung (Pfeile). Führt das Blinkerkabel durch die rechteckige Öffnung an der linken Seite des hinteren Schutzbleches. Nun drückt ihr die Stüzen an den Halter in die Bohrungen im Fender.Damit ist der Blinker Links Montiert. Das gleiche macht ihr nun mit dem Rechten Blinker.
Bauphase 31: Die HinterradbremseBauteilen: Mit Lieferung 8 erhalten ihr drei weitere neuen Bauteilen: den hinteren Bremssattel, den Kühler (nicht benötigt in dieser Bauphase, bewahrt ihn gut geschützt zur späteren Verwendung auf) und die Bremsleitungs-Ummantelung. Des Weiteren benötigt ihr die
rechte Hälfte der Schwinge und eine Schraube vom Typ C (beides aus derBauphase 10).
Ihr nehmt euch den hinteren Bremssattel und die rechte Hälfte der Schwinge zur Hand und steckt beide Bauteile so aufeinander wie gezeigt (Pfeil), haltet die Bauteile in Position,und Verschraubt beide Bauteile mit einer Schraube C in der gezeigten Bohrung miteinander.Damit ist der Bremssattel der Hinterradbremse jetzt an der rechten Hälfte der Schwinge montiert.
Bauphase 32: Das Nummernschild Bauteilen: Ebenfalls in dieser 8. Lieferung enthalten ist der Blinker hinten rechts – die
Bauanleitung hierfür findet ihr in Bauphase 30. Für diese Bauphase 32 benötigen
ihr das Nummernschild mit demHarley-Davidson-Logo und rotem Reflektor sowie
zwei Schrauben vom Typ E (aus Lieferung 1).
Sobald ihr den Rechten Blinker, falls noch nicht geschehen Montiert habt wie in Bauphase 30 beschrieben,wird die Halterung des Nummernschildes wie bezeigt mit zwei Schrauben E
am hinteren Schutzblech befestigt.
Bauphase 33: Bremslichtschalter und rechte FußrasteBauteilen: Bestandteil dieser Lieferung 8 ist das erste der beiden Auspuffrohre, diese wird erst zu einem späteren Zeitpunkt benötigt. Verwahrt diesen sicher auf. Ihr müsst mit
den Montageschritten, die in dieser Bauphase beschrieben werden, noch warten, bis ihr mit Lieferung 10, Bauphase 42, den Bremslichtschalter erhaltet. Zudem benötigt ihr die bereits vorliegende rechte Rahmenhälfte (aus Bauphase 23) und eine Schraube vom Typ K (aus Bauphase 13) sowie eine Schraube F (aus Lieferung 5 oder 6). Ebenso braucht ihr die rechte Fußraste und eine Schraube vom Typ F.
Bauphase 34: Sozius-Fußraste und Tankboden
Bauteilen: Auch Teil dieser 8. Lieferung ist auch das zweite Auspuffrohr.
Ihr werdet es, genau wie das erste Auspuffrohr aus dieser Lieferung, bald benötigen. Bis dahin sollten die Bauteile sicher verwahrt werden. Mit den Montageschritten, die in dieser Bauphase beschrieben werden, muss noch gewartet werden, bis ihr mit Lieferung 10, Bauphase 42, den ersten Sozius-Fußraste erhaltet. Zusätzlich benötigt ihr die linke Rahmenhälfte und eine Schraube vom Typ F (aus Bauphase 19) sowie den Tankboden und zwei Schrauben vom Typ K
Nun wird der Tankboden aus Bauphase 6 Montiert. Passt den Boden an der Rahmenhälfte an wie gezeigt ,und Verschraubt ihn dann mit zwei Schrauben vom Typ K. Nun wird das Kennzeichen mit Reflektor mit ein wenig Sekundenkleber am Halter Verklebt. Damit ist die letzte Bauphase dieser Lieferung abgeschlossen.
Das war nun unsere 8 .Lieferung mit den Bauphasen 29 - 34.
Viel Erfolg beim Bauen!
…………………………….. Fortsetzung folgt!!Alle Berichte sowie alle Fotos unterliegen dem Urheberrecht. Verwendung außerhalb dieses Forums bedürfen schriftlicher Genehmigung/Zustimmung meinerseits. © AndreasForum Support Teamhttp://www.model-space.com/de/
