Offizielles Bautagebuch Honda CB 750 FOUR Lieferung 19 Optionen
#1 Geschrieben : Sonntag, 29. Mai 2016 07:17:26
Honda CB750 FOUR
Hallo Modellbauer, herzlich Willkommen zum gemeinsamen Bau der Honda CB 750 Four mit der Lieferung 19 mit den Bauphasen 60-62
Lieferung 19 Bauphase 60
: Platten ,Schrauben Abstandshalter. (Alles Bauteile für Display Stand )
Bauphase 61
: 61 - 1 Haltegriff
Bilder
In diese Bauphase wird das Schutsblech hinten an den Seiten jeweils Links und Rechts noch mit einer Sechskant Schraube Verschraubt. Dazu müsst ihr die Blinker heraus ziehen, Achtung,!! auf der Linken Seite wird der Haltegriff aus dieser Bauphase mit Verschraubt. Aber erst wird das Hinterrad mit Schwinge wieder Montiert. Eure Stossdämpfer werden anschließend auch an das Motorrad gebracht. Legt euch diese Bauteile schon zurecht. Nachdem ihr das Hinterrad mit Schwinge wieder an den Rahmen befestigt habt,die Blinker wieder an Position ist,werden die Stoßdämpfer Montiert. Dazu benötigt ihr ein Dämpfer ,ein Gewinde Stift mit Imbuss Anschluss und ein 1,5 mm Imbussschlüssel. Zieht nun das Rad herunter,sodas die Schwinge unter den Schalldämpfer sichtbar wird. Ihr seht dort nun eine Bohrung mit Gewinde. Nehmt nun den Dämpfer zur Hand und führt die U-Förmige Seite über die Gabel. Von Außen Schraubt ihr nun den Gewinde Stift mit den Imbuss durch den Dämpfer und Schwinge,aber nur soweit bis der Stift von Außen mit den Dämpfer bündig ist. Das gleiche auch auf der anderen Seite. Nun können die Dämpfer erst oben an den Rahmen Verschraubt werden. Dazu nehmt ihr die Schrauben mit Sechskant Kopf. Zum Abschluss wird nun das Antirutsch Gummi auf den Kickstarter geschoben.
Bauphase 62
Bauteile : 62- 1 Lautsprecher Display Stand,
siehe Separaten Bau Display-Stand
Das war nun die Lieferung 19 der Honda CB750 Four mit den Bauphasen 60 -62
Diese Seite wurde in 0,083 Sekunden generiert.
