Offizielles Bautagebuch Lieferung 12 Optionen
#1 Geschrieben : Montag, 16. Mai 2016 08:14:58
Endspurt – wir kommen zur 12. Liefeung, Bauphase 51. Ihr bekommt das GPS, dieses wird am Frontchassis angeschraubt.
#2 Geschrieben : Montag, 16. Mai 2016 08:16:21
In Bauphase 52 bekommt Ihr die elektronische Steuereinheit. Diese wird zuerst in die untere Abdeckung eingesetzt. Anschließend wird die Flugsensorenplatine angeschlossen und dann in die obere Abdeckung eingeklickt. Nun werden die beiden Abdeckungen verschraubt und dann am Chassis fixiert. Danach wird zuerst das GPS angeschlossen, dann die ESC´s (Reihenfolge beachten!). Wenn das erledigt ist, kommen das LED Platinenkabel und das Empfängerkabel an die Reihe. Abschließend wird der Empfänger mit doppelseitigem Klebeband befestigt und dann verkabelt.
#3 Geschrieben : Montag, 16. Mai 2016 08:18:46
In Bauphase 53 wird der Rumpf komplettiert. Zuerst werden die transparente Heckabdeckung und die linke Rumpfhälfte mit doppelseitigem Klebeband versehen. Dann muss das Vorderteil nochmal vom Rumpf entfernt werden, dafür wird das transparente Teil eingesetzt und dann der Rumpf zusammengesetzt.
#4 Geschrieben : Montag, 16. Mai 2016 08:20:48
Zu Bauphase 54 bekommt Ihr ein USB Datenkabel. In der Anleitung wird empfohlen, den hier beschriebenen Anbau vom Rumpf erst später zu machen. Ich rate auch dazu, sonst müsst Ihr nur doppelt arbeiten.
Zuerst werden die Motorarme abgeklappt. Dann wird der Rumpf aufgesetzt und ausgerichtet, dabei sollten die kleinen Stifte an den Motorarmträgern in die entsprechenden Bohrungen vom Rumpf passen. Dann werden die Motorarme hochgeklappt und alles wird verschraubt.
Das USB Kabel kann schon an der Unterseite der Drone angeschlossen werden.
#5 Geschrieben : Montag, 16. Mai 2016 08:22:09
In Bauphase 55 bekommt Ihr die Kamera mit Speicherkarte. Die Kamera wird mit doppelseitigen Klebestreifen am Frontchassis befestigt und das Kabel angeschlossen, auch die Speicherkarte wird eingesetzt. Dann werden die Schutzbügel der Propeller angebaut und der Empfänger mit der Fernsteuerung gekoppelt. Dabei dürfen die Propeller noch nicht montiert sein ! Erst wenn das erledigt ist, werden die Propeller und der Akku montiert.
Nun habt Ihr es geschafft, die Drone ist fertig! Bevor Ihr jedoch zum Jungfernflug startet, lest Euch gründlich die folgenden Seiten der Anleitung (Checkliste) durch! Beachtet auch bitte unbedingt die gesetzlichen Vorgaben!
Dateianhänge:
Diese Seite wurde in 0,163 Sekunden generiert.
