Offizielles Bautagebuch Honda CB 750 FOUR Lieferung 18 Optionen
#1 Geschrieben : Sonntag, 15. Mai 2016 20:31:44
Honda CB750 FOUR
Hallo Modellbauer, herzlich Willkommen zum gemeinsamen Bau der Honda CB 750 Four mit der Lieferung 18 mit den Bauphasen 57-59
Lieferung 18 Bauphase 57
: 57 - 1 Halter Hinteres Schutzblech , 57 - 2 Muttern Auspuffkrümmer ,57 - 3 Silber Schraube ,57 - 4 Sechskant Schraube, 57 - 5 Stahlwinkel Display Ständer ,57 - 6 Stahlwinkel Display Ständer,57 - 7 Schrauben Display Ständer ,57 - 8 Platte Display Ständer
In dieser Bauphase wirf das Batterie Fach Montiert,und einige Leitungen richtig Verlegt. Ärgerlich ist es wieder den Rahmen zu Demontieren,damit das Fach eingebaut werden kann. Mit dem Demontieren des Rahmens habt ihr ja mittlerweile schon Erfahrung. Auch die Schwinge mit Hinterrad muss wieder Ausgebaut werden,damit die Halter für das Schutzblech Montiert werden kann. Ist der Rahmen (Ritzelseitig) Demontiert ,platziert ihr das Batteriefach mit seine drei Führungsstift voran in die Drei Aufnahmen im Unteren Rahmen. Wenn das Motorrad stehen würde seht ihr das Fach unter der Sitzbank. Legt auch die Leitung in der Führung im Rahmen wie dargestellt. Jetzt Platziert ihr den Halter für das Schutzblech mit der Bohrung auf den Stift am Rahmen direkt neben den Blinker. Haltet den Halter fest und setzt nun den Rahmen wieder drauf,und Verschraubt dieses. Ist der Rahmen Verschraubt wird das Schutzbleh Montiert. Setzt das Schutzblech an ,und Verschraubt ihn mit dem Rahmen direkt neben das Batterie Fach. Nun werden die Leitungen der Blinker,sowie das vom Rücklicht sauber in das Schutzblech Verlegt Dazu Braucht ihr die Kunststoffhalter aus der Bauphase 34. Schaut euch genau die Verlege Richtung an. In der Bauanleitung steht das Motorrad auf dem Kopf. Im Schutzblech sind drei Reihen mit jeweils zwei Stifte die die Kabelhalter aufnehmen. Zum Schluss könnt ihr diese drei Halter mit etwas Sekunden Kleber am Schutzblech fixieren. Alle drei Leitungen werden dann im Ausschnitt innen am Schutzblech durchgeführt,und bis nach oben zur Öffnung wo der Tank Montiert wird. Kontrolliert noch mal ob alle Leitungen schön frei liegen ,und nicht evtl. eingeklemmt sind. Die Kronen Muttern für die Auspuffkrümmer sorgfältig aufbewahren,sie werdenin diese Lieferung noch Verbaut.
Bauphase 58
: 58 - 1 Platte Display Ständer , 58 - 2 Silber Schrauben 3x , 58 - 3 Stahlwinkel Display Ständer , 58 - 3 Schrauben Display Ständer
In dieser Bauphase wird der Ständer Final Montiert damit die Funktion gegeben ist. Auch muss noch am Accufach Deckel eine Kabelführung geschnitten werden. Zuerst die Ständer Montage. Schneidet in der Bohrung in den Rahmen mit einer 3 mm Schraube ein Gewinde.Anschließend wird die Feder mit der fast geschlossenen Öse mit einer Schraube in dem Rahmen Verschraubt. Anschließend hängt ihr das andere Ende der Feder in der Bohrung am Ständer Bein. Nun ist der Ständer Funktionsfähig und lässt sich hoch und runter Klappen. Nun wird am Deckel für das Batterie Fach an der gezeigten Stelle eine Fläche von 3x3mm heraus getrennt. Diese Öffnung wird für das durchführen der Leitung vom Batterie Fach benötigt. Setzt nun den Deckel wieder an seinen Platz,und Verschraubt ihn wieder . Nun wird das letzte Bauteil in dieser Bauphase verbaut .Der Deckel für das Schaltgehäuse. Die Aufnahme am Gehäuse hat eine Nuth. Der Der Deckel passt genau hinein. Platziert den Deckel und Verschraubt ihn anschließend mit drei der mitgelieferten Schrauben.
Bauphase 59
: 59-1 Platte Display Ständer , 59 - 2 Display Schaltmodul , 59 - 3 Schrauben Schwarz, 59 - 4 Stahlwinkel Display Ständer , 59 - 4 Schrauben Display Ständer
Jetzt werden die Auspuffanlagen Montiert.Dazu benötigt ihr beide Vormontierten Auspuffanlagen , sowie die Kronen Muttern aus Bauphase 57. Zuerst werden die Kronen Muttern wie in der Abbildung jeweils an den Auslässen mit ein wenig Sekunden Kleber Verklebt. Anschließend führt Ihr eine Auspuffanlage an die Kronen Muttern heran ,führt die Krümmer Enden in die Kronen Muttern. Legt die Auspuffanlage nun an den Rahmen an die Schraubpunkte ,überprüft das Lochbild. Nun Verschraubt ihr die Auspuffanlage mit dem Rahmen. Das gleiche Vorgehen auch auf der anderen Seite.
Das war nun die 18 Lieferung der Honda CB750 Four mit den Bauphasen 57 - 59
Ich wünsche euch nun viel Erfolg beim Bauen
Diese Seite wurde in 0,204 Sekunden generiert.
