Offizielles Bautagebuch Honda CB 750 FOUR Lieferung 17 Optionen
#1 Geschrieben : Donnerstag, 14. April 2016 06:45:01
Honda CB750 FOUR
Hallo Modellbauer, herzlich Willkommen zum gemeinsamen Bau der Honda CB 750 Four mit der Lieferung17 mit den Bauphasen 54 -56
Lieferung 17 Bauphase 54
: 54 - 1 Platte Display Ständer ,54 -2 Stahlwinkel für Display Ständer, 54 -3 4x Vergaser Leitungen , 54 - 4 Kettenritzel Vorn , 54 -5 Schrauben Display Ständer, 54 - 6 Schrauben
Trotz einige Bauteile für den Display Ständer ,wird in dieser Bauphase die Honda mit den restlichen Leitungen am Vergaser bestückt ,sowie das Ritzel Vorrn Montiert. Auch wird die Honda jetzt zusammen gesetzt mit Schwinge Kette und Hinterrad. Zuerst wird das Kettenrad Vorn Montiert .Positioniert das Kettenrad auf dem Motorblock wie in der Abbildung gezeigt,und verschraubt es mit 2 Schneidschrauben 54 - 6 . Aber! Nicht Final, Die Platte vom Kettenrad hat Langlöcher,damit die Kette noch gespannt werden kann. Dieses wird auch noch in dieser Bauphase gemacht. Weiter geht es mit den Leitungen für alle 4 Vergaser. Bestückt jeden Vergaser mit eine Leitung die jeweils oben durch den Drosselklappen Deckel geschoben wird. Anschließend alle nach rechts Bündeln ,und mit etwas Klebeband fixieren.
Jetzt wird die Hintere Schwinge mit Rad und Kette an den Rahmen Montiert. Zuerst braucht Ihr die Achse für die Schwinge aus Bauphase 33. Steckt sie von der Rahmen Seite unten durch die Führung. Nun Führt ihr die Achse durch die Schwinge. Hakt nun das Bremsgestänge in das Bremspedal ein. Der nächste Montageschritt ist das aufsetzten der Kette.Dafür vorher den Kettenschutz entfernen. Ist die Kette aufgezogen wird nun der Ständer und der 2. Rahmen wieder Montiert. Dieses habt ihr ja schon in Bauphase 51 gemacht ,und sollte daher kein Problem sein. Nun wird auch Schalthebel samt Gehäuse am Motor Montiert. Dazu wie gehabt die Schrauben aus der Bauphase des Schalthebels die ihr gekennzeichnet habt. Zum Abschluss werden beide Motorgehäuse Entlüftungsleitungen aus Bauphase 40 Montiert. 2 Enden schiebt ihr in den Schlitz vom Motorblock Linke Seite unterm Luftfilter. Die beiden anderen Enden werden im Luftfilter Fixiert.. Nun sieht es schon nach Motorrad aus.
Bauphase 55
: 55 - 1 Werkzeugfach Sitzbank , 55 - 2 Schrauben , 55 - 3 Stahlwinkel Display Ständer, 55 - 4 Schrauben Display Ständer, 55 - 5 Platte Display Ständer ,
Wir Montieren nun das Werkzeug Fach unter die Sitzbank. Legt das Fach auf die Aufnahmen ab und Verschraubt sie mit eine Schneidschraube.
Bauphase 56
: 56 - 1 Platten Display Ständer , 56- 2 Stahlwinkel Display Ständer, 55 - 4 Schrauben Display Ständer, 55 - 5
Typenschild Honda.
Die letzte Monage an der Honda ist das Kleben des Typenschild der Honda bereitet das Hintere Schutzblech vor entfernt Fett oder Staub. Anschließend Klebt ihr das Typenschild an seinen vorgesehenen Platz..
Das war nun die Lieferung 17 der Honda CB750 Four mit den Bauphasen 54 - 56
Diese Seite wurde in 0,094 Sekunden generiert.
