Offizielles Bautagebuch Lieferung 20 2CV Charleston Optionen
#1 Geschrieben : Samstag, 2. April 2016 13:01:48
Citroen 2 CV Charleston
Hallo Modellbauer/innen
Herzlich willkommen zur Montage der 20 .Lieferung mit den Bauphasen 77 - 80
Bauphase: 77
Bauteilen
77-1 Türscheibe hinten Links
Wir Montieren die Türscheibe hinten Links. Schaut euch die Türscheibe genau an. Sie hat unten ,sowie oben jeweils zwei Laschen. Diese werden in den Kerben in der Tür Platziert. Nun drückt ihr vorsichtig die Scheibe von Außen in den Türrahmen hinein,bis die Scheibe einrastet. Die erste Hintere Tür ist mit seine Scheibe bestückt.
Bauphase.78
Bauteilen:
78-1 Türscharnier links hinten 78-2 Türscharnier rechts hinten 78-3 Scharnier Kofferraum Deckel 78-4 Schrauben 2,0 x 2,5 mm
Anbringen der Tür ,sowie Heckklappenscharniere. Die Scharniere werden erst an die Türen bzw Heckklappe angebracht,dann an das Chassis. Es ist ein bisschen unglücklich gewählt,da jetzt wieder die Tütverkleidungen demontiert werden müssen. Wir bestücken nun unsere Linke hintere Tür mit einem Scharnier. Dazu benötigen wir das Scharnier 78-1 und 4 Schrauben 78 -4. Demontiert die Türverkleidung. Nun wird das Scharnier angesetzt und mit den 4 Schrauben befestigt. Anschließend wird die Türverkleidung wieder Montiert. Die restlichen Scharniere und Schrauben werden aufbewahrt.
Bauphase .79
Bauteilen:
79-1 Stütze Tür vorn links , 79-2 Verkleidung B-Pfosten Tür rechts , 79-3 Schrauben 2,6 x 5 mm (Ø 5,5 mm) ,79-4 Schrauben 2,0 x 5 m
Die Türstütze vorn rechts passt nur in eine Position. Sie hat die Aufgabe dafür zu sorgen das die Tür vorn perfekt sitzt. Nehmt euch wierum das Chassis zur Hand und positioniert die Stütze wie gezeigt. Anschließend befestigt ihr sie mit eine Schraube 79-4. Final wird sie befestigt wenn die Tür angepasst wird. Der B-Pfosten der Tür vorn Rechts aufbewahren, diese kommt spter zum Einsatz.Jetzt wird der B-Pfosten Links mit der Tür an das Chassis Verschraubt. Dazu braucht ihr die Linke hintere Tür und den B-Pfosten mit der Innenleuchte aus Bauphase 74. Platziert die Hintere Linke Tür mit dem Scharnier an ihrem Platz an das Chassis. Fixiert die Tür an das Chassis mit ein Streifen Klebeband,damit sie beim Drehen des Chassis an ihrem Platz bleibt und nicht heraus fällt. Nun Platziert ihr den B-Pfosten mit der Leuchte von Innen auf die B-Säule. Verschraubt sie nun mit der Tür in das Chassis. Dazu nehmt ihr die Schrauben 74-4 . Die erste Tür ist nun an seinem Platz
Bauphase. 80
80-1 Rechte Hintertür
In der Bauphase wird das Scharnier an die Rechte Tür hinten Montiert. Diese genau wie auf der Linken Seite. Dieses geht schnell von der Hand da hier die Türverkleidung noch fehlt.
Das war nun unsere 20 .Lieferung mit den Bauphasen 77 -80.
Viel Erfolg beim Bauen!
Diese Seite wurde in 0,143 Sekunden generiert.
