Hallo liebe Modellbauer! In Bauphase 27 von Lieferung 8 machen wir weiter an Robi´s rechtem Fuß. Zuerst wird die Sohle an die Baugruppe aus der letzten Lieferung angeschraubt. Dafür muss natürlich zuerst das Servokabel korrekt verlegt werden. Anschließend kann der Servo aus Phase 26 angebracht werden. Dann kommt noch der Oberteil vom Fuß und eine kleine Abdeckung. Viele Grüße, Euer Bernd Der gesamte Baubericht und alle Fotos unterliegen dem Urheberrecht. Verwendung außerhalb dieses Forums bedürfen schriftlicher Genehmigung. © der Gohfelder der Gohfelder hat die folgenden Dateien hochgeladen:
Hallo liebe Modellbauer! In Bauphase 28 beginnen wir mit den rechten Unterschenkel. Zuerst werden die beiden Außenteile verschraubt, dann wird diese Einheit auf die Vielzahnwelle vom Servo gesteckt. Natürlich müsst Ihr dabei auf die richtige Lage der kleinen Nase achten! Viele Grüße, Euer Bernd Der gesamte Baubericht und alle Fotos unterliegen dem Urheberrecht. Verwendung außerhalb dieses Forums bedürfen schriftlicher Genehmigung. © der Gohfelder der Gohfelder hat die folgenden Dateien hochgeladen:
Hallo liebe Modellbauer! In Bauphase 29 bekommt Ihr den nächsten Servo, dieser ist auf ID 4 zu programmieren. Viele Grüße, Euer Bernd Der gesamte Baubericht und alle Fotos unterliegen dem Urheberrecht. Verwendung außerhalb dieses Forums bedürfen schriftlicher Genehmigung. © der Gohfelder der Gohfelder hat die folgenden Dateien hochgeladen:
Hallo liebe Modellbauer! Im Letzten Teil der 8. Lieferung, Bauphase 30, bauen wir das rechte Knie. Zuerst ist das Servokabel korrekt durch die Halteplatte zu führen, ebenso durch die Servokonsole. Dann muss das Servokabel an Servo ID 4 angeschlossen werden bevor der Servo an die Konsole geschraubt wird. Erst dann wird die Servokonsole mit der Vielzahnwelle in die Aufnahme gesteckt, auch hier wieder auf die Lage der Nase achten. Nun kann die Halteplatte angeschraubt werden, sie dient damit als zweiter Lagerpunkt vom Knie. Viele Grüße, Euer Bernd Der gesamte Baubericht und alle Fotos unterliegen dem Urheberrecht. Verwendung außerhalb dieses Forums bedürfen schriftlicher Genehmigung. © der Gohfelder der Gohfelder hat die folgenden Dateien hochgeladen:
