Hallo liebe Modellbauer! Kommen wir nun zur 8. Lieferung, Bauphase 31. Zuerst muss der Thermistor in die Druckkopfbaugruppe eingesetzt werden. Dieses Bauteil ist äußerst empfindlich! Zuerst muss die Einbautiefe von 11mm angezeichnet werden. Dann wird der Thermistor mit größter Vorsicht in die vorgesehene Bohrung bis zur Markierung hineingeschoben. Anschließend werden die Kabel mit der Schutzspirale gebündelt und mit der Kabelklammer gesichert. Wenn auch das erledigt ist, wird die Heizpatrone abschließend justiert und befestigt. Als letztes sind die Kabel weiter zu bündeln. Viele Grüße, Euer Bernd Der gesamte Baubericht und alle Fotos unterliegen dem Urheberrecht. Verwendung außerhalb dieses Forums bedürfen schriftlicher Genehmigung. © der Gohfelder der Gohfelder hat die folgenden Dateien hochgeladen:
Hallo liebe Modellbauer! In Bauphase 32 bekommt Ihr den Motor für die X Achse und eine Riemenscheibe mit Schraube. Die Riemenscheibe wird auf die Motorwelle gesteckt und mit der Schraube gesichert. Viele Grüße, Euer Bernd Der gesamte Baubericht und alle Fotos unterliegen dem Urheberrecht. Verwendung außerhalb dieses Forums bedürfen schriftlicher Genehmigung. © der Gohfelder der Gohfelder hat die folgenden Dateien hochgeladen:
Hallo liebe Modellbauer! In Bauphase 33 wird der Motor der X Achse an die Gehäuserückwand montiert. Zuerst entfernt Ihr die Schutzfolien von den Halterungen. Anschließend steckt Ihr schonmal auf alle 4 Schrauben die Scheiben (Reihenfolge beachten!). Dann bringt Ihr die Halterungen ins Gehäuse ein und haltet sie dort provisorisch mit den unteren Schrauben. Anschließend folgt der Motor (Anschluss nach unten), dieser muss mit seiner Riemenscheibe im Zahnriemen liegen. Nun dreht Ihr alle Schrauben von Hand in den Motor. Durch die Langlöcher im Gehäuse könnt Ihr den Riemen spannen und die Schrauben anziehen. Viele Grüße, Euer Bernd Der gesamte Baubericht und alle Fotos unterliegen dem Urheberrecht. Verwendung außerhalb dieses Forums bedürfen schriftlicher Genehmigung. © der Gohfelder der Gohfelder hat die folgenden Dateien hochgeladen:
Hallo liebe Modellbauer! In Bauphase 34 bekommt Ihr den Motor der Y Achse, die Vorbereitung erfolgt genau wie in Bauphase 32 beim Motor der X Achse. Viele Grüße, Euer Bernd Der gesamte Baubericht und alle Fotos unterliegen dem Urheberrecht. Verwendung außerhalb dieses Forums bedürfen schriftlicher Genehmigung. © der Gohfelder der Gohfelder hat die folgenden Dateien hochgeladen:
Hallo liebe Modellbauer! Im letzten Teil der 8. Lieferung, Bauphase 35, wird der Motor der Y Achse an der rechten Gehäusewand angebracht. Dies erfolgt genau wie in Bauphase 33 bei der X Achse. Viele Grüße, Euer Bernd Der gesamte Baubericht und alle Fotos unterliegen dem Urheberrecht. Verwendung außerhalb dieses Forums bedürfen schriftlicher Genehmigung. © der Gohfelder der Gohfelder hat die folgenden Dateien hochgeladen:
