Im letzten Teil der 11 Lieferung, Bauphase 50, wird das Chassis fertiggestellt. Zuerst wird das Frontchassis aufgesteckt. Anschließend sind die ESC Kabel zu kennzeichnen.
ACHTUNG: hier gibt es einen Fehler in der Bauanleitung!
Ihr müsstet dazu einen Beipack bei Eurer Lieferung erhalten haben. Die korrekte Numerierung ist wie folgt:
vorn links = 1
vorn rechte = 3
hinten links = 4
hinten rechts = 2Wenn Ihr alles richtig gekennzeichnet habt, werden die ESC Kabel durch das Loch im Chassisdeckel geführt. Nun wird das Heckchassis aufgesteckt, dabei die Kabel nicht einklemmen! Dann wird der Chassisdeckel aufgesetzt, wobei natürlich die Kabel vorsichtig darunter verborgen werden. Auch hier sind einige Klemmen sehr hilfreich, dann wird der Deckel mit 12 Schrauben befestigt. Als letztes werden dann noch das LED Platinenkabel und das Kontrollkabel angeschlossen.
