Offizielles Bautagebuch Lieferung 11 Optionen
#1 Geschrieben : Sonntag, 6. März 2016 15:04:05
Mit der 11. Lieferung, Bauphase 47, stellen wir den Motorarm hinten rechts fertig. Zuerst wird die Antriebsachse mit dem Motor zusammengefügt und mit dem Distanzring und dem Sprengring gesichert. Dann müssen nochmal LED´s vom Motorarm entfernt werden um die Kabel des Motors einzuführen. Dann wird die Halterung vom Propellerschutz aufgelegt und mitsamt des Motors mit dem Motorarm verschraubt. Abschließend werden die Kabel weiter verlegt, die LED´s werden endgültig montiert und auch die Abdeckungen werden angebracht.
#2 Geschrieben : Sonntag, 6. März 2016 15:06:13
In Bauphase 48 wird zuerst die hintere LED Platine am Heckchassis angebracht und das Kabel angeschlossen. Dann geht’s an die Montage des letzten Motorarms. Dafür muss zuerst die selbstsichernde Mutter ins Chassis eingepresst werden. Anschließend werden die Kabel eingeführt und das Schanier positioniert und angeschraubt. Dann nicht vergessen, die Arm LED´s anzuschließen.
#3 Geschrieben : Sonntag, 6. März 2016 15:07:35
In Bauphase 49 wird der letzte ESC angebracht. Wie schon bei den anderen wird er erst mit dem Klebeband befestigt und dann die Kabel entsprechend der Farben angeschlossen.
#4 Geschrieben : Sonntag, 6. März 2016 15:09:30
Im letzten Teil der 11 Lieferung, Bauphase 50, wird das Chassis fertiggestellt. Zuerst wird das Frontchassis aufgesteckt. Anschließend sind die ESC Kabel zu kennzeichnen.
ACHTUNG: hier gibt es einen Fehler in der Bauanleitung!
Ihr müsstet dazu einen Beipack bei Eurer Lieferung erhalten haben. Die korrekte Numerierung ist wie folgt:
vorn links = 1
vorn rechte = 3
hinten links = 4
hinten rechts = 2
Wenn Ihr alles richtig gekennzeichnet habt, werden die ESC Kabel durch das Loch im Chassisdeckel geführt. Nun wird das Heckchassis aufgesteckt, dabei die Kabel nicht einklemmen! Dann wird der Chassisdeckel aufgesetzt, wobei natürlich die Kabel vorsichtig darunter verborgen werden. Auch hier sind einige Klemmen sehr hilfreich, dann wird der Deckel mit 12 Schrauben befestigt. Als letztes werden dann noch das LED Platinenkabel und das Kontrollkabel angeschlossen.
Diese Seite wurde in 0,189 Sekunden generiert.
