Offizielles Bautagebuch Honda CB 750 FOUR Lieferung 15 Optionen
#1 Geschrieben : Freitag, 26. Februar 2016 19:50:45
Honda CB750 FOUR
Hallo Modellbauer, herzlich Willkommen zum gemeinsamen Bau der Honda CB 750 Four mit der Lieferung 15 mit den Bauphasen 48 - 50
Lieferung 15 Bauphase 48
: 48 - 1 Tank Boden , 48 - 2 Benzinhahn Teil a , 48 - 3 Benzinhahn Teil b , 48 - 4 Unterlegscheiben Schwarz ,48 - 5 Gewinde Schrauben , 48 - 6 Schneidschrauben , 48 - 7 Abstands Hülse Bremspedal 48 - 8 Bremslichtschalter mit E-Leitung , 48 - 9 Benzin Leitung Kurz , 48 - 10 Benzin Leitung Lang
Ihr beginnt mit dem zusammensetzen des Benzinhahnes Bauteile 48 - 2 Benzinhahn Teil a , 48 - 3 Benzinhahn Teil b, Teil A hat eine Nut,und Teil B eine Nase: Beide Teile so zusammenstecken,das sie ineinander Einrasten. Anschließend wird der komplette Benzinhahn in den Tankboden Montiert .Die Aufnahme im Boden ist ein Halbmond,der Stift vom Benzinhahn ebenso . Drückt den Benzinhahn nun in dem Tank Boden bis es aufliegt .Jetzt benötigt ihr den Rahmen aus Bauphase 36. Es wird der Tankboden am Rahmen Montiert. Bereitet 2 Schneidschrauben mit den Unterlegscheiben Bauteil 48 - 4 vor. Nehmt euch den Rahmen zur Hand ,und kontrolliert die Aufnahme Bohrungen für den Tankboden auf Rückstände. Nun setzt ihr den Boden auf den Rahmen,und Verschraubt beides von oben mit den Schrauben mit Scheibe.
Weiter geht es mit dem Bremspedal dieser war bis jetzt nur Provisorisch befestigt. Entfernt das Klebeband,haltet das Pedal in Position . Von Hinten schiebt ihr nun das Bauteil 48 - 7 die Hülse von hinten auf das Bremspedal. Beide Aufnahmen haben eine Halbmond Aufnahme,sollte daher kein Problem sein. Schiebt beides bis zum Anschlag zusammen. Es geht etwas Schwer,falls ihr eine Zange zur Hilfe nehmt achtet darauf ein Lappen als Schutz gegen Kratzer zu benutzen. Weiter geht es mit der Montage des Bremslichtschalters. Dreht euch den Rahmen so hin das Ihr die Aufnahme Stellen vor euch habt, Platziert nun den Schalter und Verschraubt ihn anschließend mit einer Schneidschraube im Rahmen. Verlegt die Leitung wie gezeigt am Rahmen,und fixiert diese mit etwas Klebeband.
Bauphase 49
: 49 - 1 Rahmen Teil 2
Mit dem 2 .Rahmen aus dieser Bauphase wird jetzt angefangen den Motor samt Komponente zu Verbauen. Dazu wird der Motor ,die Vergaser Brücke mit Luftfilter benötigt. Zunächst Montiert ihr noch die 2 Leitungen aus der Bauphase 48 auf die Vergaser Brücke. Achtet darauf das die Lange Leitung auf der Richtigen Seite Montiert wird. Schaut euch die Abbildungen genau an. Als nächster Schritt wird nun das Ganze Bauteil Luftfilter/Vergaserbrücke an den Motor Montiert. Nehmt das Bauteil in der Hand und führt es so an den Motor das alle 4 Saugbrücken in Ihre Aufnahme Bohrungen am Zylinderkopf gleiten. Drückt ein bisschen bis alle 4 Saugrohre sauber in den Führungen sitzen. Die 4 Überlaufleitungen der Vergaser sauber nach hinten Führen und alle in den Schlitz am Motorgehäuse ,wo eine E-Leitung bereits rausschaut einführen. Es folgt das Aufsetzten des Rahmes auf den Motor. Dabei muss besonders Vorsichtig vorgegangen werden,damit der Lack nicht beschädigt wird , Alle Leitungen müssen frei sein ,und es darf nichts eingeklemmt sein . Lieber 3 mal kontrollieren als wie anschließend eine Lack oder Kabel Beschädigung. Schaut euch genau die Verbindung Aufnahmen für den Motor an. Benutzt nun die Schrauben zum Befestigen des Motors an den Rahmen,die ihr auch im Laufe der Bauphasen beschriftet hattet. Nun ist die eine Hälfte des Rahmens befestigt,bevor der 2 Rahmen folgt müssen erst einmal die Kraftstoffleitungen am Benzinhahn angeschlossen werden Vor und Rücklauf. Das sind die Leitungen die Ihr in diese Bauphase zum Schluss auf die Vergaser Brücke Montiert habt. Zieht nun den Benzinhahn aus dem Tankboden. Dosiert jeweils etwas Kleber auf die Anschlüsse vom Benzinhahn und steckt jeweils eine Leitung drauf. Nachdem beide Leitungen Verklebt sind ,wird der Benzinhahn wieder in den Boden Platziert. Weiter geht es mit dem Ständer aus Bauphase 37. Dieser muss mit seine Aufnahme in den UnterenRahmen gesteckt werden bevor der zweite Rahmen Montiert werden kann. Der Zweite Rahmen sollte noch nicht Montiert werden,da an der Rahmenseite noch einige Bauteile Montiert werden müssen. Ich habe ihn auch nur Montiert gehabt , um zu Prüfen ob alles soweit passt. Merkt euch daher beim wieder auseinander Bauen die Schrauben.
Bauphase 50
: 50 - 1 Signalhorn , 50 - 2 Blinker Hinten , 50 - 3 Schrauben
Das Signalhorn Platziert ihr dort in seiner Aufnahme am Rahmen wie in der Abbildung gezeigt,und Verschraubt ihn mit einen der Schrauben aus dieser Bauphase., Das Bauteil 50 - 2 Blinker Hinten wird genauso verlegt wie auf der anderen Seite.
Das war nun die Lieferung 15 der Honda CB750 Four mit den Bauphasen 48 - 50
Diese Seite wurde in 0,147 Sekunden generiert.
