Suzuki Hayabusa
Hallo Modellbauer/innen, herzlich Willkommen zum gemeinsamen Bau der Suzuki Hayabusa mit der Lieferung 7
Bauphasen 21 - 24
Bauphase 21 Vordere Seitenreflektoren und Lenkungsdämpfer
Bauteile : Folie mit Klebeplättchen, Lenkungsdämpfergehäuse, Dämpferstange, Halterung für den linken
vorderen Reflektor, Halterung für den rechten vorderen Reflektor, Vordere Reflektoren x 2 Schrauben (2 x 11 mm) x 2 M2-Muttern x 2 , Schrauben (2,3 x 6 mm) x 12
Ihr benötigt hier die Vorderrad-Baugruppe . Montiert werden hier beide Reflektoren. Links und Rechts. Zieht die Deckfolie der Reflektoren ab,und Platziert sie anschließend in die Reflektor-Halterungen. Anschließend werden die Halter jeweils Links und Rechts Verschraubt.
Nun folgt der Lenkungsdämpfer. Platziert eine Schraube 2 x11 mm im Dämpfer und Verschraubt diesen dann unten in der Bohrung im Linken Holm der Gabelbrücke.Sichert sie anschließend mit einer m² Mutter. Nun richtet ihr das Lenkungsdämpfergehäuse aus ,schiebt diesen auf den Lenkungsdämpfer und sichert ihn mit einem Streifen Klebeband.
Bauphase 22 Trimmgewichte für das Hinterrad
Bauteile: Hinterradfelge , Streifen mit doppelseitigen Klebetabs, Trimmgewichte 5 x
Löst mithilfe einer Pinzette ein Tab vom doppelseitigen Klebestreifen,und klebt es in den abgesenkten Bereich eines Trimmgewichts.Ihr könnt das Trimmgewicht an jede beliebige Seite der
Felgeninnenseite kleben, normalerweise wird es jedoch gegenüber dem Ventil angebracht.
Bauphase 24 Hinterreifen
Bauteile: Hinterreifen
Den Hinterreifen müsst ihr leicht Walgen, damit dieser leichter auf der Felge geht. Nun könnt ihr eure Felge draufziehen. Achtet dabei auf das Laufprofil. Dieser sollte schon in der Richtigen Richtung Laufen. Legt den Reifen nun nicht weg,dieser wird im Anschluss an dieser Bauphase wieder benötigt.
Bauphase 24 Hintere Bremsscheibe und hinteres Kettenrad
Bauteile: Hinteres Kettenrad , Hintere Bremsscheibe
Um das Kettenrad einen Gebrauchten "Touch" zu geben sind in der Bauanleitung einige Tipps über die Vorgehensweise das aussehen des Kettenrads zu verändern,damit es Gebraucht aussieht. Ich habe das Kettenrad auf „ Neu „ belassen. Die Gestaltung ist daher freie Auswahl.
Nun geht es an die Montage der Bremsscheibe . Um die Bremsscheibe am Hinterrad zu befestigen, richtet ihr die Stifte an der Innenseite der Bremsscheibe so aus, dass diese über den entsprechenden Bohrungen auf der rechten Radseite zum liegen kommen.Setzt die Zapfen in die entsprechenden Bohrungen,und drückt sie bis zum Anschlag ein. Damit ist die Bremsscheibe befestigt,und an ihren Platz.
Es folgt das Kettenrad.Positioniere das Kettenrad so auf der Felgennabe, dass der Zapfen und die Aussparung übereinander zu liegen kommen. Dann drückt ihr das Kettenrad bis zum Anschlag auf die Nabe.Versucht das Kettenrad in beide Pfeilrichtungen zu drehen. Wenn es sich nicht bewegen lässt, ist es korrekt eingesetzt. Falls doch, entferne es, und prüft ob der Zapfen in der Nabe genau in die Aussparung am Kettenrad passt. Falls nötig, vergrößert ihr die Aussparung behutsam mithilfe einer kleinen Feile, bis der Zapfen exakt hineingleitet. Achtung: Die Aussparung darf auf keinen Fall zu groß gefeilt werden, da das Kettenrad sonst zu viel Spiel hat!
Das war nun die Lieferung 7 der Suzuki mit den Bauphasen 21-24
Ich wünsche euch viel Erfolg beim Bauen
