Offizielles Bautagebuch zur Honda CB750 Lieferung 14 Optionen
#1 Geschrieben : Mittwoch, 3. Februar 2016 13:19:02
Hallo Modellbauer, herzlich Willkommen zum gemeinsamen Bau der Honda CB 750 Four mit der Lieferung14 Bauphasen 45 -47
Lieferung 14 Bauphase 45
: 45 - 1 Getriebe Gehäuse, 45 - 2 Schalthebel Pedel Gummi , 45 - 2 Schalthebel ,45- 4 Schalt Gabel , 45 - 5 Schrauben , 45 - 6 Schrauben
Als erstes wird in dieser Bauphase der Schalthebel mit dem Pedal Gummi bestückt. Mit ein bisschen Fett lässt sich dieser schnell Montieren. Schiebt das Pedalgummi über das Kugelende am Schalthebel. Es folgt das Montieren des Schalthebels in das Getriebe Gehäuse. Platziert den Hebel in die Bohrung vom Gehäuse wie gezeigt. Nun wird der Schaltgabel mittels eine Schraube von hinten in das Getriebe Gehäuse mit dem Schalthebel Verschraubt. Achtet darauf das die Schaltgabel richtig in das Gehäuse in Position liegt Der Schalthebel hat ein Grat an seinem Ende,dasselbe die Schaltgabel. Beide müssen beim Verschrauben ineinander greifen. Habt ihr die Montage richtig durchgeführt,könnt ihr die Gänge Schalten,hörbar durch ein Klicken,und der Hebel bleibt in dem jeweiligem Gang Position stehen. Nun das Bauteil samt den übrig gebliebenen Schrauben Markieren und Aufbewahren.
Bauphase 46
: 46 - 1 Kickstarter, 46 - 2 Schneidschrauben
Beim Kickstarter müsst ihr auf dem Gelenk Gewinde Schneiden., Das ist auch die einzige Montage in dieser Bauphase. Alle Teile wie üblich Kennzeichnen und gut Aufbewahren
Bauphase 47
: 47 - Kickstarter Deckel mit E-Anschluss , 47 - 2 Schaltgelenk , 47 - 3 Spannfeder , 47 - 4 Zündkabel , 47 - 5 Zündkabel , 47 - 6 Schrauben
Begonnen wird mit dem Montieren der ersten 2 Zündkabel. Dazu benötigt ihr auch euren Motor. Dreht euch den Motor so hin das ihr die Vorder Ansicht habt: Oben auf dem Zylinderkopf seht ihr nun alle 4 Bohrungen. Diese sind nicht Rund sondern Halbmond Förmig. Das gleiche ist auch an den Enden der Zündkerzen Stecker. So ist gesichert das die Richtige Zündkabel auch in der Richtigen Position sitzt. Weiter geht es mit der Montage der Spannfeder in dem Deckel für den Kickstarter. Die Bohrung im Deckel hat zwei Kannten die jeweils ein Spitze der Feder aufnimmt. Anschließend wird der Kickstarter durch die Feder in den Deckel geschoben. Haltet die Bauteile in Position,dreht nun den Deckel. Platziert nun das Bauteil 47 - 2 das Gelenk innen auf die Bohrung vom Kickstarter,und Verschraubt die Bauteile. Nun lässt sich der Kickstarter bewegen,und er Federt in seine Ursprungsstellung zurück. Jetzt wird der Kickstarter mit Deckel Am Motor Montiert. Vorher wird die Leitung im Deckel so verlegt wie in der Abbildung gezeigt. Setzt den Deckel nun an seine Position am Motor,und Verschraubt es nun mit 2 der Silberschrauben 47 - 6. Euer Ergennis sollte nun wie Unten aussehen
Das war nun die Lieferung 14 der Honda CB750 Four mit den Bauphasen 45 - 47
Diese Seite wurde in 0,102 Sekunden generiert.
