Offizielle Bautagebuch Millenium Falcon Lieferung 1 Optionen
#1 Geschrieben : Donnerstag, 24. Dezember 2015 07:27:55
Star Wars Millennium Falcon
Hallo Modellbauer, herzlich Willkommen zum gemeinsamen Bau des Millenium Falcon mit der Lieferung 1
Bauphase 1
1).Hintere Cockpit Instrumente, 2) Cockpit Trennwand, 3.)Cockpit Boden , 4) Obere Rohre der Laserkanone , 5.) Untere Rohre der Laserkanone , 6) Linke Aufhängung , 7) Rechte Aufhängung , 8.) Halterungsbügel , 9) Befestigugsschrauben 3Stück +1 als Ersatz,
10. )Rumpfabdeckung TP-1 , 11.) Rahmen für den Rumpf TF-1 , 12) Rahmen für den Rumpf TF-2
Wir beginnen mit der ersten Bauphase des Falcon . Es handelt sich hier um das zusammen setzen de vierlings-Laserkanone. Es handelt sich hier um die ersten Metallbauteile.Hier wird auch nur Geschraubt. Ihr benötigt für die Montage folgende Bauteile. Die beiden Rohrhälften Bauteile 4+5 sowie die Halterungen 6,7,8 und dazu noch die Befestigungsschrauben. Zum Verschrauben benötigt ihr noch ein Kreuzschraubendreher: Nehmt Bauteil 8 den Haltebügel zur Hand und schiebt die Linke Aufhängung über den Zapfen.Das gleiche macht ihr mit dem Bauteil 7 die Rechte Aufhängung. Beide Aufhängungen sind auf dem Zapfen geneigt und stehen Spiegelbildlich zueinander Haltet die 3 Bauteile nun in Position ,und Platziert sie auf das Untere Rohr der Laser-Kanone Bauteil 5. Anschließend setzt ihr das obere Kanonen Rohr auf die Halterungen. Bevor ihr nun alle Bauteile miteinander Verschraubt ,kontrolliert ob alle Bauteile sauber ineinander sitzen. Haltet nun die Bauteile in Position , dreht das ganze und Verschraubt alle Bauteile mit 3 der mitgelieferten Schrauben. Laßt aber etwas spiel,zieht die Schrauben noch nicht Final fest.Damit ist die Vierlings-Laserkanone fertiggestellt.
Bauteile: 1).Hintere Cockpit Instrumente, 2) Cockpit Trennwand, 3.)Cockpit Boden
Diese Lieferung beinhaltet 3 Bauteile des Cockpits. Nun hat man die Option, das Instrumentenbrett auf der Trennwand anzubringen,oder zu warten bis man bei Ausgabe 3 die Verbindungstür bekommt ,die Mittig auf der Trennwand angebracht wird. Ich habe das Instrumentenbrett hier aber schon angebracht. Lößt die Trägerfolie vorsichtig ein wenig ab . Achtet auf die 2 Schlitze die jeweils auf den Decall sowie auf der Cockpit Rückwand vorhanden sind. Fangt hier an den Aufkleber anzusetzten. Sind alle Schlitze deckungsgleich, Klebt ihr vorsichtig Stück für Stück den Decall auf die Rückwand. Achtet darauf das keine Blasen entstehen. Nun könnt ihr anschließend den Cockpit Boden Montieren .Auch hier spielen die Schlitze in der Rückwand eine Rolle. Diese nehmen die beiden Zungen vom Cockpitboden auf. Führt den Boden an der Rückwand heran,und schiebt beide Teile vorsichtig ineinander. Jetzt ist auch der Cockpitboden mit der Cockpit -Trennwand Verbunden.
Bauteile: Rumpfabdeckung TP-1
Die erste Rumpfabdeckung wird noch nicht Verbaut. Daher eine Darstellung anhand der Zeichnung wo diese Abdeckung später seinen Platz am Falcon bekommt. Auch die Rahmen für den Rumpf TF-1 sowie Rahmen TF-2 kommen erst später zum Einsatz,diese Bauteile daher sorgfältig aufbewahren.
Bauphasen Ergebnis
Das war die 1. Lieferung des Millenium Falcon . Ich wünsche euch viel Erfolg und Spaß beim Bauen
Diese Seite wurde in 0,102 Sekunden generiert.
