Offizielles Bautagebuch Honda CB 750 FOUR Lieferung 12 Optionen
#1 Geschrieben : Sonntag, 20. Dezember 2015 14:24:57
Honda CB750 FOUR
Hallo Modellbauer, herzlich Willkommen zum gemeinsamen Bau der Honda CB 750 Four mit der Lieferung 12 mit den Bauphasen 38 -40
Lieferung 12 Bauphase 38
: 38 - 1 Motorgehäuse Teil 1, 38 - 3 Schrauben ,38 - 3 Deckel für Zündung ,38 - 4 Kreutzschrauben Dreher mit Magnetspitze.
In den nächsten Bauphasen geht es Schrittweise mit dem Komplettieren des Motors los. In dieser Bauphase wird zunächst nur der Deckel für die Zündung Verschraubt. Platziert den Deckel wie gezeigt auf das Motor Gehäuse, achtet dabei auf die Nut. Verschraubt nun den Deckel von innen mit einer der mitgelieferten Schneidschrauben.
Bauphase 39
39 - 1 Ölwanne, 39 - 2 E-Modul , 39 - 3 Schauglas , 39 - 4 Schrauben
In dieser Bauphase wird ein Elektronik Modul für die spätere Funktionen verbaut. Beim Verschrauben des Moduls in der Ölwanne ist es wichtig darauf zu achten, dieses Modul nicht zu fest anzuziehen, Anschließend werden die Bauteile sorgfältig Aufbewahrt.
Bauphase 40
Bauteile :
40-1 Motorgehäuse Teil 2, 40 - 2 Motorgehäuseentlüftung, 40 - 3 Schrauben,
40 - 4 Motorgehäuseentlüftungs Deckel , 40 - 5 Schläuchleitung 2 x
In dieser Bauphase werden die beiden Motoren Gehäuse Hälften zusammengesetzt. Auch die Ölwanne aus Bauphase 39 wird verbaut. Zuerst müsst ihr wie in eure Bauanleitung Bildlich dargestellt Gewinde dort schneiden wo Verschraubt wird. Jetzt wird die Ölwanne Seitlich an das Gehäuse wie gezeigt Platziert. Verlegt vom E-Modul die Leitung Spannungsfrei zur anderen Seite vom Motorgehäuse in die Rechteckige Aussparung. Markiert die Leitung dort wo sie in der Auskerbung liegt mit einem Stift. Um die Markierte Stelle wickelt ihr nun ein wenig Isolierband,dieses soll als Scheuerschutz dienen damit die Leitung nicht Blank gescheuert wird ,und ein Kurzschluss in der Elektronik verursacht.
Nun fügt ihr Motorgehäuse Teil 2 mit Teil 1 zusammen, auch wird die Ölwanne aufgesetzt. Verschraubt nun die Ölwanne von Oben jeweils Links und Rechts vom E-Modul mit einer Schraube 40-3. Nun wird anschließend jeweils an den Seiten Links und Rechts beide Motoren Hälften miteinander Verschraubt.
Weiter geht es mit dem Montieren der Motorgehäuse Entlüftung. Fixiert das eine Ende der Entlüftung in die Grosse Bohrung, das abgewinkelte Ende liegt in der Rechteckige Aufnahme. Nun nehmt ihr das Bauteil 40 - 4 den Motorgehäuseentlüftungs Deckel , und drückt ihn mit seine Führungsstifte voran in das Motorgehäuse. Der Deckel passt nur in einer Stellung , die Stifte haben ein unterschiedlichen Durchmesser. Zum Schluss diese Bauphase und Lieferung wird das Schauglas noch auf die Ölwanne Platziert. Das Schauglas hat 3 Stifte,und es passt nur in einer Stellung auf die Ölwanne.
Das war nun die 12 Lieferung der Honda CB750 Four mit den Bauphasen 38 - 40
Diese Seite wurde in 0,103 Sekunden generiert.
