Offizielles Bautagebuch Lieferung 9 Optionen
#1 Geschrieben : Sonntag, 13. Dezember 2015 12:27:59
Bei der neunten Lieferung erhaltet Ihr mit Bauphase 38 das Empfängerkabel und das ESC Anschlusskabel. Zuerst sollt Ihr das ESC Anschlusskabel durch das Chassis führen. Dann werden die schwarzen und roten Kabel der bisher verbauten 3 ESC´s an dieses Kabel angeschlossen.
#2 Geschrieben : Sonntag, 13. Dezember 2015 12:29:44
Mit Bauphase 39 erhaltet Ihr das Rumpf Oberteil und doppelseitiges Klebeband. Nachdem Ihr die Schutzfolie vom Oberteil entfernt habt, sollt Ihr das Klebeband an der rechten Seite anbringen. Anschließend wird der Rumpfoberteil mit dem Seitenteil verklebt. Dabei solltet Ihr sehr vorsichtig vorgehen, das Klebeband klebt sofort und stark, Korrekturen solltet Ihr vermeiden.
#3 Geschrieben : Sonntag, 13. Dezember 2015 12:31:17
In Bauphase 40 werden die vorhandenen ESC´s endgültig im Rumpf angebracht. Dabei findet ebenfalls das doppelseitige Klebeband Anwendung.
#4 Geschrieben : Sonntag, 13. Dezember 2015 12:32:42
In Bauphase 41 wird der Vorderteil des Rumpfes ebenfalls mit dem doppelseitigen Klebeband angebracht. Natürlich sollte zuerst die Schutzfolie entfernt werden!
#5 Geschrieben : Sonntag, 13. Dezember 2015 12:34:04
In Bauphase 42 befassen wir uns mit der Haltevorrichtung für eine Action Cam. Zuerst werden die Stoßdämfern in den Hauptträger eingesetzt, mit einer Pinzette ist das gut zu erledigen. Dann ist Cam Halterung daran anzubringen, auch hier ist eine Pinzette zu richtigen Positionieren der Stoßdämpferkragen sehr hilfreich. Wenn Ihr das erledigt habt, wird diese Einheit auf Streben des Landegestells geschoben und mit Schrauben gesichert. Abschließend wird noch eine M5x20 Schraube eingesetzt und mit einer selbstsichernden Mutter gesichert (nicht fest anziehen!)
Diese Seite wurde in 0,142 Sekunden generiert.
