Offizielles Bautagebuch Lieferung 15 2CV Charleston Optionen
#1 Geschrieben : Sonntag, 6. Dezember 2015 13:04:11
Citroen 2 CV Charleston
Herzlich willkommen zur Montage der 15 .Lieferung mit den Bauphasen 57 - 60 .
Bauphase: 57
57-1 Heizschlauch vorne 57-2 Heizschlauch hinten 57-3 ,Schraube 2,0 x 4 mm mit Ring Ø 5 mm
Diese Bauphase beinhaltet die Heizschläuche. Für die finale Montage am Motor ist es ratsam diese erst dann zu Montieren,wenn das Chassis mit Motor und die Karosse verbunden wird.
Bauphase. 58
58-1 Scheibenwischwasch Pumpe, 58-2 Heizschlauch, 58-3 Schrauben 1,7 x 3 mm mit ring Ø 4 mm
Diese Bauphase beinhaltet ebenfalls einen Heizschlauch,sowie die Wischwasch Pumpe. Bauteile wie 57 zur Finalen Montage am Motor aufheben.
Bauphase :59
59-1 Dämmatte für die Motorhaube, 59-2 Schrauben 2,0 x 4 mm
Nun kann auch mal wieder was Verbaut werden. Wir Montieren die Dämmatte an die Motorhaube. Setzt die Dämmatte sauber innen in die Motorhaube. Achtet auf die Ausschnitte. Beim Verschrauben fangt ihr außen überkreutzt an. Zum Schluss dann die beiden Schrauben in der Mitte. Nun ist auch die Dämmatte Montiert.
Bauphase: 60
60-1 Batterie ,60-2 Batterie Kasten , 60-3 Spannungsregler , 60-4 Schraube 1,7 x4 mm ,60-5 Schrauben 1,7 x 7 mm
Zusammenbau der Batterie. Nehmt euch den Spannungsregler zur Hand ,und führt ihn seitlich in die rechteckige Führung in die Batterie. Schiebt den Regler soweit hinein das das Lochbild beider Teile übereinpasst. Schraubt nun von unten,in die Batterie den Spannungsregler mit eine Schraube 60-4 fest. Es folgt als nächstes das Montieren des Batteriekastens. Dazu den Kasten so auf die Batterie platzieren,das die Aussparung an dem Hasten zum Regler zeigt. Nun hinten die beiden Schrauben 60-5 ansetzen ,und soweit anziehen,das ca. 5 mm der Schrauben noch heraus schaut. Das ist gewollt,die die Schrauben eh wieder gelöst werden, da das Fach später an die Karosse verschraubt werden muß..
Das war nun unsere 15 .Lieferung mit den Bauphasen 57- 60.
Viel Erfolg beim Bauen!
Diese Seite wurde in 0,114 Sekunden generiert.
