Offizielles Bautagebuch Lieferung 2 Optionen
#1 Geschrieben : Freitag, 27. November 2015 19:49:25
In Bauphase 6 aus der zweiten Lieferung arbeiten wir weiter am Spantengerüst. Nach dem Vorbereiten der Teile wird Spant 8 auf gewohnte Weise eingebracht. Anschließend sind 2 Füllstücke am Bug anzubringen. Auf dem Mittelteil des Hauptdecks ist dann noch die Mittellinie anzuzeichnen.
#2 Geschrieben : Freitag, 27. November 2015 19:51:26
In Bauphase 7 sollt Ihr das letzte Teil vom Kiel mit Verbindungslaschen anbringen. Achtet wieder darauf, das der Schlitz für den Spant frei bleibt! Dann wird Spant 9 eingebaut, natürlich muss wie immer auf rechtwinkligen Einbau geachtet werden.
#3 Geschrieben : Freitag, 27. November 2015 19:52:58
In Bauphase 8 sind zuerst die Spanten 10 und 11 einzubauen. Danach wird die letzte Rumpfversteifungsplatte eingeleimt. Wenn dort der Leim abgebunden hat, werden weitere Querbalken in die Spanten 6, 7 und 9 eingesetzt.
#4 Geschrieben : Freitag, 27. November 2015 19:54:40
Bauphase 9 beginnt mit den Einbau des Querbalkens in Spant 8. Der Leim muss gut abgebunden haben, bevor Ihr dann die beiden Teile des Hauptdecks einbringen könnt. Bevor Ihr sie endgültig verleimt, macht lieber erst einen Trockenlauf, so könnt Ihr ggf. noch kleinere Korrekturen vornehmen. Wenn auch dann dieser Leim abgebunden hat, kann die Beplankung des Hauptdecks komplettiert werden. Ich habe auch gleich das Deck geschliffen und die Nagelimitationen aufgezeichnet.
#5 Geschrieben : Freitag, 27. November 2015 19:57:39
In Bauphase 10 sind die Spanten 12 bis 15 einzubauen. Anschließend werden Füllklötze am Kiel angebracht. Vergesst sie nicht, sie werden Euch später das Beplanken erleichtern. Dann wird noch der Mastfuß eingebaut. Darauf wird später der Fockmast ruhen und in seiner Postion gehalten.
#6 Geschrieben : Freitag, 27. November 2015 19:59:58
Mit Bauphase 11 beginnen wir mit dem vorderen Decksaufbau. Die Einzelteile werden natürlich rechtwinkig verleimt und anschließend geschliffen. Dann müssen die Verbindungsstellen gespachtelt werden um Unebenheiten auszugleichen. Bevor Ihr diese Bauguppe bemalt werden kann, solltet Ihr sicher sein das alle Fugen geschlossen sind.
#7 Geschrieben : Freitag, 27. November 2015 20:02:51
In Bauphase 12 wird das Achterdeck wie gewohnt beplankt, orientiert Euch dabei wieder an der Mittellinie. Dann ist auch dieses Deck gut zu schleifen und Nagelimitationen aufzuzeichnen. Dann ist noch das Heckschott weiß zu bemalen.
#8 Geschrieben : Freitag, 27. November 2015 20:04:38
Zwischenzeitlich habe ich mein Hauptdeck in Eiche lasiert und mit Klarlack versiegelt. Das soll eigentlich erst später in dieser Bauphase erfolgen, ich mach das lieber solange nichts im Wege steht.
Nun wird der vordere Decksaufbau endgültig angeklebt, ich habe dafür Sekundenkleber Gel benutzt. Der Aufbau sollte großzügig fixiert werden damit er gut auf dem Deck aufliegt. Im Heckschott werden dann Nieten eingesetzt, diese stellen recht gut die Bullaugen dar. Abschließend werden noch die 1x3mm Leisten grün bemalt.
#9 Geschrieben : Freitag, 27. November 2015 20:06:30
In Bauphase 14 wir der kleine Decksaufbau angefertigt. Wie schon beim vorderen Decksaufbau wird nach dem Verkleben geschliffen, gespachtelt, wieder geschliffen und letztendlich lackiert. Wenn alles gut abgetrocknet ist, werden auch hier Nieten als Bullaugenersatz eingebaut. Nun kann auch der kleine Decksaufbau auf dem Hauptdeck angebracht werden. Er sollte dabei genau am Schott anliegen.
#10 Geschrieben : Freitag, 27. November 2015 20:24:03
In Bauphase 15 werden die grün bemalten Leisten an den Aufbauten angebracht. Ihr solltet dabei sparsam mit dem Kleber sein, damit er nicht herausquillt. Die Türen hatte ich schon im Vorfeld bemalt, nun werden die ersten beiden am Heckschott angeklebt.
#11 Geschrieben : Freitag, 27. November 2015 20:25:59
In Bauphase 16, dem letzten Teil der 2. Lieferung, wird zuerst das Achterdeck angebracht. Macht auch hier lieber erst einen Trockenlauf. Wenn Ihr endgültig verleimt, solltet Ihr wieder großzügig sichern. Nach dem Abbinden sind weitere Füllstücke anzubringen und auch die Türen am vorderen Decksaufbau werden angebracht. Als letztes wird dann noch das Vordeck angebracht und nochmals Füllstücke eingesetzt.
Diese Seite wurde in 0,433 Sekunden generiert.
