Offizielles Bautagebuch Honda CB 750 FOUR Lieferung 11 Optionen
#1 Geschrieben : Samstag, 21. November 2015 19:39:57
Honda CB750 FOUR
Hallo Modellbauer, herzlich Willkommen zum gemeinsamen Bau der Honda CB 750 Four mit der Lieferung11 mit den Bauphasen 34 - 37
Lieferung 11 Bauphase 34
Bauteile :
34 - 1 Schutzblech Hinten Schwarz , 34 - 2 Schutzblech Hinten Chrom , 34 - 3 Silber Senkschrauben 4x , 34 - 4 2 Schneidschrauben Schwarz , 34 - 5 Chromschrauben 2x , 34 - 6 Halte Schellen 3x
In dieser Bauphase gibt es nur ein Kurzen Montage Schritt. Beide Schutzbleche werden miteinander Verschraubt. Dazu passt ihr beide Bleche so zusammen wie gezeigt. Anschließen werden sie mit 3 der 4 Silber Senkschrauben Verschraubt.
Nur ein kurzes Intermezzo. Alle übrig gebliebenen Schrauben Tüten wieder mit der Bauphase Markieren . Sie werden später benötigt.
Bauphase 35
Bauteile :
35 - 1 Rücklicht mit Elektrische Verbindung ,35 - 2 Trägerplatte Rücklicht ,35 - 3 Typenschild Honda , 35 - 4 Dichtung , 35 - 5 Schneidschrauben Schrauben 3x , 35 - 6 Muttern 2x3 mm (1Reserve) , 35 - 7 Schrauben (1Reserve)
Nun geht es an die Hintere Beleuchtung,das zusammensetzen der Rückleuchte,sowie die Montage der Rückleuchte an das Schutzblech. Zuerst führt ihr die Leitung der Leuchte durch das Trägerblech. Positioniert die Leuchte so das die Führungen der Leuchte in das Trägerblech gleiten. Achtet darauf das ihr die Leitung der Leuchte nicht einklemmt ,oder Beschädigt. Nun beide Bauteile umdrehen,und die Leuchte mit 2 Schneidschrauben 35 -5 Veschrauben. Der erste Schritt ist getan. Es folgt das Anbringen des Honda Schildes . Platziert das Schild unter der Leuchte,nun Führt jeweils eine Schraube 35 - 7 Links und Rechts durch das Schild und Trägerplatte. Von Hinten anschließen einer der Muttern 35 - 6 auf die Schrauben drehen. Nun das Schild vorsichtig festziehen.
Zum Abschluss dieser Bauphase Montiert ihr die Leuchte mit Trägerblech und Schild an das Schutzblech. Zuerst wird die Dichtung von Hinten auf dem Lampenträger Platziert Anschließend führt ihr das Kabel der Leuchte durch die untere Vierkant Öffnung im Schutzblech. Führt nun das ganze Bauteil mit den Führungstifte voran zum Schutzblech. Schiebt sie durch,bis der Leuchtenträger bündig auf das Schutzblech liegt. Dreht jetzt das ganze samt Schutzblech,und Verschraubt mit der dritten Schraube 35 - 5 den Träger an das Schutzblech. Achtet auf den Sitz der Dichtung. Nun ist auch die Rückleuchte Montiert.
Bauphase 36
Bauteile : 36-1 Blinker Hinten
Der erste Blinker wird am Rahmen Positioniert, dieser wird aber nur eingehangen dabei wird die Leitung mit etwas Klebeband fixiert. Die endgültige Montage am Rahmen erfolgt etwas später.
Bauphase 37
: 37 - 1 Ständer , 37 - 2 Feder 37 - 3 Schrauben
Auch in dieser Bauphase gibt es nicht viel zu Montieren. Es wird nur die Feder am Ständer eingehängt,und mit etwas Klebeband fixiert. Auch die Schrauben Tüte mit der Bauphase versehen. Alle Bauteile nun sorgfältig bis zu Ihrem Einsatz sicher Aufbewahren.
Das war nun die 11 Lieferung der Honda CB750 Four mit den Bauphasen 34 - 37
Diese Seite wurde in 0,189 Sekunden generiert.
