Offizielles Bautagebuch Harley -Davidson Lieferung 3 Optionen
#1 Geschrieben : Samstag, 21. November 2015 17:46:12
Harley-Davidson FLSTF Fat Boy
Der gesamte Baubericht und alle Fotos unterliegen dem Urheberrecht. Verwendung außerhalb dieses Forums bedürfen schriftlicher Genehmigung. ©
Lieferung 3 Bauphasen 4 - 8
Bauteilen: Den rechten Rückspiegel , Kreuzschraubendreher, Der Helm , Ölpumpe
Bauphase .4
Als Bauteile wird in dieser Lieferung der Rechte Spiegel ,der Motorrad Helm mit Harley Logo sowie die Ölpumpe geliefert.
Mit Bauphase 4 wird der Rechte Spiegel Montiert. Der Spiegelfuss ist am Spiegelarm Halbrund geformt.
Die Bohrung am Rechten Griff ebenfalls. Steck den Spiegelfuss in die Bohrung und drückt ihn dabei vorsichtig in die Bohrung bis dieser seinen anschlag im Griff gefunden hat. Damit ist der Lenker nun mit beide Spiegel und Griffe bestückt. Bewahrt diesem nun bis zu seiner Montage an der Gabelbrücke sorgfältig auf.
Bauteile: Tacho, 2 Tankdeckel
Bauphase 5
Nun wird der Tacho zusammen gesetzt
Nehmt euch die Tacho Skala sowie die Tachonadel zur Hand. Platziert die Nadel so in die Mitte der Skala, dass die beiden Löcher sich überdecken. Setzt nun mit Hilfe einer Pinzette das Nadellager ein, wie in eure Bauanleitung gezeigt. Wendet anschließend den Tacho. Drückt das Nadellager nun komplett hinein, so dass die Nadel sicher in ihre Position sitzt.Mit der Pinzette steckt ihr nun die Manschette auf das Nadellager. Dabei drückt ihr die Nadel auf der Vorderseite leicht an, damit ist der sichere Sitz Gewährleistet. Nun legt ihr das Instrumenten- Glas in den äußeren Ring. Das ganze leicht festdrücken.Die Tachoskala wird so auf das Instrumentenglas gesetzt, dass die Erhebungen an den Seiten in den Aussparungen am Ring sitzen. Der Tacho ist nun Vormontiert.Verstaut den fertig zusammengesetzten Tacho zusammen mit den übrigen Bauteile,achtet darauf dass das Instrumentenglas dabei nicht zerkratzt wird.
Bauteilen: Die Gabelbrücke, Vergaser,Schubstangen, Schubstangen Stutzen.
Bauphase 6
Die beiden Teile der Gabelbrücke fassen den Lenker ein. Damit dieser fest Sitzt, hat der obere Teil einen rechteckigen und der untere Teil einen halbkreisförmigen Schlitz. Stellt vorher sicher, dass beide Teile der Gabelbrücke sauber und korrekt aneinandersitzen
Beide Teile der Gabelbrücke fügt ihr nun um die Lenkstange zusammen. Steckt die vier Sechskantschrauben in die Löcher im oberen Teil der Brücke. Zieht sie dabei behutsam überkreutzt an.Die Gabelbrücke ist damit an seinem Platz.
Bauteilen: Der Luftfilter , Kraftstofftank
Bauphase
Der Luftfilter als Bestandteil dieser Lieferung benötigt ihr erst später. Hier wird nur der Tank zusammen geschraubt. Dazu benotigt ihr beid Tank Hälften aus der Lieferung eins ,sowie 2 Schrauben Typ „C“ Führt beide Tankhälften zusammen ,und verschraubt sie anschließend von innen mit beide Schrauben Typ „C“: Nun ist auch der Tank zusammen gefügt. Bewahrt ihn sorgfältig auf.
Bauphase 8
Tacho und Instrumententafel montieren
Nun wird der Tacho in die Instrumenten Tafel hinein gesetzt. Achtet dabei auf die Führungsstifte sie sind leicht versetzt,genauso wie die Aufnahme Bohrungen in der Instrumenten Tafel. Führt sie vorsichtig ein ,und unter leichtem Druck wird der Tache auf der Tafel fixiert.Somit ist auch die Letzte Bauphase dieser Lieferung abgeschlossen.
Das war nun unsere 3 .Lieferung eurer Harley.
Viel Erfolg beim Bauen!
Diese Seite wurde in 0,264 Sekunden generiert.
