Offizielles Bautagebuch Lieferung 8 Optionen
#1 Geschrieben : Freitag, 20. November 2015 21:24:08
Weiter geht’s mit der 8. Lieferung, Bauphase 33. Ihr bekommt Das Front- und Heckchassis, diese werden aber nur probeweise aufgesteckt um den richtigen Sitz zu prüfen.
#2 Geschrieben : Freitag, 20. November 2015 21:25:29
Mit Bauphase 34 bekommt Ihr die Chassisdecke, auch diese wird lediglich probehalber montiert.
#3 Geschrieben : Freitag, 20. November 2015 21:26:43
In Bauphase 35 bekommt Ihr den Motorarm vorn rechts. Wie schon bei den anderen Armen wird zuerst das Scharnier mit dem Zylinderstift befestigt. Danach wird die Arm LED eingesetzt und zusammen mit der Abdeckung angeschraubt. Anschließend wird der Motor mitsamt der Halterung vom Propellerschutz angeschraubt, hier ist auf korrekte Verlegung der Kabel zu achten. Wenn das erledigt ist, werden auch die Propeller LED mit deren Abdeckung auf der gegenüberliegenden Seite vom Motor angebracht. Wenn Ihr dann noch die beiden roten Abdeckungen am Motorarm angebracht habt, ist diese Bauphase abgeschlossen.
#4 Geschrieben : Freitag, 20. November 2015 21:29:12
In Bauphase 36 wird der Motorarm vorn rechts am Chassis angebaut. Dies erfolgt genau wie auch schon bei den beiden anderen. Achtet auch hier wieder auf die Kabel, sie dürfen nicht eingeklemmt werden.
#5 Geschrieben : Freitag, 20. November 2015 21:30:25
Im letzten Teil der achten Lieferung, Bauphase 37, wird die LED Platine montiert. Diese wird am Heck angebracht, sie wir dort von Halteklammer fixiert. Wenn Ihr dann die Kabel von den bereits angebrachten Motorarmen aufgelegt habt, ist die 8. Lieferung abgeschlossen.
Diese Seite wurde in 0,142 Sekunden generiert.
