Offizielles Bautagebuch Lieferung 14 2CV Charleston Optionen
#1 Geschrieben : Mittwoch, 11. November 2015 17:38:21
Citroen 2 CV Charleston
Herzlich willkommen zur Montage der 14 .Lieferung mit den Bauphasen 53 - 56.
Bauphase: 53
Bauteilen
53-1 Tür Vorn Rechts
Wir werden in dieser Bauphase die Elektrische Anlage mit seinen Leitungen verfollständigen,und alles im Chassis Boden verlegen und anschließen.In der Bauphase wurden 3 Leitungen mitgeliefert,die wir jetzt auch benötigen, 1x Gelb/Gelb, 1x Gelb/Schwarz, 1xOrange/Schwarz. Falls ihr sie schon an dem Steuermodul angeschlossen habt müsst ihr sie wieder Trennen,aber mit vorsicht.Nehmt euch euren Chassis,und dreht ihn auf dem Kopf,mit dem Boden nach oben. Ihr seht jetzt eure 2 Leitungen vom Bremslichttschalter Schwarz/Weiß und vom Gas Lila/Schwarz. Auch sind dort beide Kabelklemmen und die Kabelbrücke die dort verschraubt wurde. Diese 3 Halter müßt ihr wieder Lösen bzw. Komplett abschrauben.Anschließend führt ihr nun die Leitung Lila/Schwarz mit dem Stecker voran durch die viereckige Öffnung hnter der Kabelbrücken Aufnahme. Der Stecker müsste nun innen im Fahrgastraum herauskommen.Das gleiche macht ihr nun auch mit der Gelb/Gelb Leitung.Beide Leitungen liegen in dem Kanal der Kabelbrücke. Verschraubt die Brücken nun wieder. Beide Leitungen sind nun in diese Kabelführung gesichert.
Nun folgt die Schwarz/Weisse Leitung vom Bremslichtschalter. Diese führt ihr mit dem Stecker voran durch die viereckige Öffnung an der Linken Seite,dort wo auch die Beiden Kabelklemmen Verschraubt werden. Die Orange/Schwarze und die Gelb/Schwarze Leitung wird auch dort verlegt. Nun Verschraubt Ihr wieder die Kabelklemmen,aber achtet darauf das keine der 3Leitungen eingeklemmt wird. Alle Leitungen sind nun verlegt.Dreht das Chassis um und kontrolliert ob alle Leitungen nun im Inneraum vor den Vordersitze liegen. Legt anschließend den Teppich wieder an seinen Platz.
Bauphase. 54
Bauteilen:
54-1 Türverkleidung vorn Rechts , 54-2 Schrauben 2,0 x3,5 mm
Montage der Türverkleidung. Diese Montage gestaltet sich genauso wie die linke schon Montierte Türverkleidung.
Bauphase .55
Bauteilen
: 55-1 Oberes Fenster Rechts , 55-2 Unteres Klappfenster Rechts, 55-3 Schrauben Silber 1,0 x 2,5 mm
Es folgt Montage der Fenster für die 2.Tür Vorn. Diese folgt auf gleicher weise wie bei der Tür vorn Links.
Bauphase. 56
: 56-1Türscharnier rechts vorn, 56-2 Türscharnier links vorn, 56-3 Schrauben 2,0 x 2,2 mm, 56-4 Schrauben 2,0 x 2,5 mm , 56-5 Schloss Innenteil 56-6 Türschloss rechts hinten, 56-7 Türschloss links hinten, 56-8 Schrauben 1,5 x 3 mm (Flachkopf ), 56-9 Schrauben 1,5 x 3 mm (Kugelkopf)
Weiter geht es nun mit der Montage der Scharniere für die Türen vorn. Dazu braucht ihr eure beiden fertig Montierte Türen,und die Bauteile aus diese Bauphase.
Die Tür Scharniere 56-1 und 56-2 sind symetrisch. Die Scharniere haben einen L-Form, damit sie Montiert werden können. Das Montieren geht leicht von der Hand .Achtet nur darauf die 8 Schrauben 56-3 erst ansetzen,und dann anziehen,aber!! nicht zu fest. Dabei schön gleichmäßig anziehen. Die Restlichen Bauteile sorgfältig Aufbewahren ,sie werden erst später für die Hinteren Türen benötigt.
Das war nun unsere 14 .Lieferung mit den Bauphasen 53- 56.
Viel Erfolg beim Bauen!
Diese Seite wurde in 0,099 Sekunden generiert.
