Offizielles Bautagebuch Honda CB 750 FOUR Lieferung 10 Optionen
#1 Geschrieben : Freitag, 30. Oktober 2015 18:50:52
Honda CB750 FOUR
Hallo Modellbauer, herzlich Willkommen zum gemeinsamen Bau der Honda CB 750 Four mit der Lieferung 10 mit den Bauphasen 31 - 33
Lieferung 10 Bauphase 31
Bauteile :
31 - 1 Kettenschutz , 31-2 Decals für Stoßdämpfer Hinten
Ihr benötigt für diese Bauphase die Hinteren Stoßdämpfer aus Bauphase 22+ 23 ,und das Hinterrad mit Schwinge. Zuertst werden die Decals auf die Stoßdämpfer angebracht. Dazu schneidet ihr euch ein Streifen Klebeband auf 10 mm Breite zurecht. Klebt den Klebestreifen auf das obere Dämpfer Gehäuse am Unteren Ende wo die Feder anfängt. Nun trennt ihr ein Decal ab und mit Hilfe einer Pinzette Platziert ihr den Decal genau am oberen Rand des Klebestreifens. Das gleiche anschließend mit dem 2. Hinteren Dämpfer. Nun folgt die Montage des Kettenschutzes . Der Kettenschutz hat 2 Führungsstifte. Auf der Schwinge befinden sich Zahnradseitig 2 Bohrungen zur aufnahme der Stifte. Drückt nun Den Kettenschutz mit den Stiften voran in die Schwinge. Achtet darauf das kein Spalt zwischen Schwinge und Kettenschutz vorliegt. Ich würde diesen Schritt erst machen wenn die Kette Montiert ist,da sehr wenig Platz vorhanden ist.
Bauphase 32
: 32 - 1 Der Rahmen , 32 - 2 Unterlegscheibe, 32 - 3 Silber Schrauben 2x , 32 - 4 Schrauben 5x
Nun ist auch Teil 1 des Rahmens vorhanden. Dieser ist fertig Lackiert. Daher bei der Montage der Bauteile ist höchste Konzentration Gefordert,damit keine Lack Beschädigungen auftreten.: Zu Montieren gibt es in dieser Bauphase nichts,außer das ihr die Schrauben Tütchen mit den Nummern dieser Bauphase kenntlich macht. Teile nun vorerst sorgfältig aufbewahren.
Bauphase 33
: 33-1 Bremsgestänge Hinterrad , 33-2 Bremspedal , 33-3 Kunststoffscheibe Durchsichtig,
33-4 Schrauben mit Scheiben Kopf 2x , 33-5 Schrauben 2x , 33-6 Rückhol Feder, 33-7 Achse für Schwinge, 33- 8 Achsmutter, 33- 9 Bremslichtschalter
Wir Montieren das Bremsgestänge an das Hinterrad. Ihr demontiert das Hinterrad von der Schwinge. Nun nehmt ihr euch die Bremstrommel , sowie das Bremsgestänge 33-1 zur Hand. Führt den Stift vom Gestänge so in die Bohrung der Trommel wie gezeigt,dreht nun die Trommel samt Gestänge ,und Verschraubt das Gestänge in der Trommel mit einer Scheiben Kopf Schraube.
Für die Montage der Halterung Trommel an der Schwinge nehmt ihr nun Bauteil 33-3 die Durchsichtige Scheibe. Platziert den Hebel wieder so auf der Schwinge wie vorher schon geschehen. Nun drückt ihr die Scheibe über den Stift,und schiebt ihn bis er gegen die Halterung liegt. Jetzt ist der Halter fest auf seinem Platz. Jetzt Montiert ihr alles wieder Zusammen.
Es folgt die Montage der Rückholfeder mit Bremslichtschalter auf das Pedal.Anschließend wird das Bremspedal mit Schalter und Feder auf dem Rahmen in seiner Position Montiert. Hakt die Feder wie gezeigt in den Schalter,und anschließend in das Pedal. Jetzt kommt der Rahmen aus Bauphase 33 ins Spiel. Schaut euch genau die Bohrungen an wo das Bremspedal Montiert wird ,das gleiche vom Bremslichtschalter. Schiebt nun das Pedal in seine Bohrung. Jetzt wird der Schalter genau drüber über die Bohrung Platziert,und mit eine Schneidschraube 33-5 im Rahmen Verschraubt. Achtet dabei das das abgewinkelte Ende vom Schalter zu euch zeigt. Anders herum würde die Feder am Rahmen Scheuern. Nun habt ihr in diese Lieferung den Rahmen teilbestückt,sowie einige Bauteile der Hinterrad Bremse Montiert.
Alle übrig gebliebene Bauteile mit einem Stift Markieren (Bauphasen zu geordnet) sie werden später benötigt.
Das war nun die 10 Lieferung der Honda CB750 Four mit den Bauphasen 31 - 33
Diese Seite wurde in 0,107 Sekunden generiert.
