Offizielles Bautagebuch zu Robi, Lieferung 3 Optionen
#1 Geschrieben : Samstag, 24. Oktober 2015 15:09:44
In der 3. Lieferung arbeiten wir weiter an Robis Kopf. Zuerst wird die linke Ohrspitze in die linke Ohrbasis eingeschraubt. Anschließend werden beide Ohren am Kopf angebracht. Abschließend wird dann die gesamte Kopfbaugruppe auf den Torso gesteckt, dabei bitte auf die richtige Position der Kerbe auf der Welle achten!
#2 Geschrieben : Samstag, 24. Oktober 2015 15:11:50
In Bauphase 8 aus der 3. Lieferung werden zuerst die beiden Ohrblenden angeschraubt, die glatte Seite gehört nach innen. Nun ist wieder ein Servo mit einem Kabel zu bestücken, natürlich vorher mit Schutzpolstern beklebt. Wenn der Deckel wieder angebracht ist, kann auch dieser Servo mit der Testplatine geprüft werden. Auf den Seiten 74 und 75 der Anleitung ist sehr ausführlich beschrieben, wie Ihr den Servos ihre ID Nummer zuweist.
#3 Geschrieben : Samstag, 24. Oktober 2015 15:13:24
In Bauphase 9 beginnen wir mit dem rechten Unterarm. Zuerst wird die Fingerhalterung im Armrahmen angebracht. Anschließend wird dann der Daumen angeschraubt. Wenn das erledigt ist, nehmt Ihr den in Bauphase 8 vorbereiteten Servo und baut ihn im Unterarmrahmen ein. Anschließend wird nun das Ellenbogengelenk angebracht. Hier bitte auf die richtige Lage des Servokabels achten! Wenn Ihr dann noch den rechten Unterarm montiert, habt Ihr auch diese Bauphase abgeschlossen.
#4 Geschrieben : Samstag, 24. Oktober 2015 15:15:21
In Bauphase 10, dem letzten Teil der 3. Lieferung, geht’s weiter mit dem rechten Arm. Zuerst wird die hintere Ellenbogenplatte angebracht, auch hier wieder auf korrekte Kabelführung achten. Danach wird dann der rechte Oberarm angeschraubt. Wenn Ihr dann auch das verbliebene Servokabel mit Schutzpolstern versehen habt, ist die 3. Lieferung abgearbeitet.
Diese Seite wurde in 0,326 Sekunden generiert.
