Offizielles Bautagebuch Lieferung 12 2CV Charleston Optionen
#1 Geschrieben : Freitag, 18. September 2015 10:17:24
Citroen 2 CV Charleston
Herzlich willkommen zur Montage der 12 .Lieferung mit den Bauphasen 45 - 48.
Bauphase: 45
n: 45-1 Sicherheitsgurt Vorn Links, 45-2 Sicherheitsgurt Hinten Links, 45-3 Schraube 1,5 x 4 mm
Weiter geht es mit dem Bestücken des Innenraums vom Chassis. Wir Montieren die Sicherheitsgurte. Die Gurtrolle wird nur gesteckt. An beiden Enden des Gurtes befindet sich jeweils ein Stift, diese Stifte führt ihr jeweils mit leichten Druck in den Bohrungen auf dem Chassis.. Der hintere Gurt Links wird in der nächsten Bauphase verbaut.
Es folgt das Finale Befestigen des Sitzes Vorn. Unten an der Sitzschiene befinden sich 4 Bohrungen 2 Links ,2 Rechts. Auf den Sitzschienen im Chassis sind auch jeweils 4 Bohrungen Vorhanden. Der Sitz wird von unten durch das Chassis + Sitzschienen mit dem Sitz verschraubt. Dazu nehmt ihr die Schrauben 5-4. Das war die Bauphase 45.
Bauphase. 46
Bauteilen:
Sitz vorn Rechts
Beim zweiten Sitz geht ihr mit der Bespannung genauso vor wie beim Linken Vordersitz.
Montieren des Sicherheitsgurtes hinten Links. (Gurt aus Bauphase 45) Der Gurt wird hinten Links unten an der C-Säule mit seinem Dorn am Gurt in die Bohrung gesteckt. Übt aber nicht soviel Druck aus damit der Stift nicht abbricht.
Bauphase .47
Bauteilen:
Sitz Bezug Vorn Rechts
Das beziehen des Sitzes vorn rechts erfolgt im gleichen Ablauf wie beim 1.Sitz vorn Links
Bauphase. 48
48-1 Sicherheitsgurt Vorn Links, 48-2 Sicherheitsgurt Hinten Links, 48-3 Schraube 1,5 x 4 mm
Wir Montieren die Rechten Sicherheitsgurte. Die Gurtrolle wird wieder so wie auf der Linken Seite nur gesteckt. An beiden Enden des Gurtes befindet sich jeweils ein Stift, diese Stifte führt ihr jeweils mit leichten Druck in den Bohrungen auf dem Chassis. Der Gurt hinten Rechts wird unten an der C-Säule mit seinem Dorn am Gurt in die Bohrung gesteckt. Übt dabei aber nicht zuviel Druck aus damit euch der Stift nicht abbricht. Nun sind alle Sicherheitsgurte Montiert. Die Schrauben 48-3 sowie 45-3 aufbewahren ,sie werden später noch benötigt,um die Gurte an die Karosse zu befestigen.
Das war nun unsere 12 .Lieferung mit den Bauphasen 45- 48.
Viel Erfolg beim Bauen!
Diese Seite wurde in 0,105 Sekunden generiert.
