Wie schon erwähnt,die ersten 6 Reihen der Rumpf Beplankung sitzen,auch sind die Stückpforten eingezeichnet. Habe der Beplankung mal ein Grob Schliff verpasst,um eine saubere Linienführung beim Anzeichnen der Stückpforten zu bekommen. Alle Berichte sowie alle Fotos unterliegen dem Urheberrecht. Verwendung außerhalb dieses Forums bedürfen schriftlicher Genehmigung/Zustimmung meinerseits. © AndreasForum Support Teamhttp://www.model-space.com/de/
Rang: Pro Gruppe: Mitglied seit: 02.09.2013 Beiträge: 313 Punkte: 939
Hallo Andreas, bemerkenswertes Tempo mit dem du da vorgehst. Respekt . Gruß Werner Beendet: Smit Rotterdam (Billing Boats) HMS Victory HMS Victory Querschnitt Citroen 2 CV Charleston In Bau: Sovereign of the Seas
In Planung: Harley-Davidson Fat Boy Soleil Royal (1:100 Heller)
Werner2509 schrieb:Hallo Andreas, bemerkenswertes Tempo mit dem du da vorgehst. Respekt . Gruß Werner Hallo Werner, naja das Wetter ist ja auch dementsprechend,Garten ist auf Vordermann. Durch das fehlen der Spanten 24 +25 haben sich etliche Lieferungen angesammelt. Und damit sie mir nicht Einstauben wurden die Spanten selbst angefertigt,und so werden nun alle Lieferungen Verbaut. Eine Besserung vom Wetter her ist bei uns erstmal nicht in Sicht. Gruß Andreas Alle Berichte sowie alle Fotos unterliegen dem Urheberrecht. Verwendung außerhalb dieses Forums bedürfen schriftlicher Genehmigung/Zustimmung meinerseits. © AndreasForum Support Teamhttp://www.model-space.com/de/
Wieder ein kleiner Schritt,die ersten 15 Stückpforten sind erledigt. Alle Berichte sowie alle Fotos unterliegen dem Urheberrecht. Verwendung außerhalb dieses Forums bedürfen schriftlicher Genehmigung/Zustimmung meinerseits. © AndreasForum Support Teamhttp://www.model-space.com/de/
Rang: Pro Gruppe: Registered
Mitglied seit: 19.01.2014 Beiträge: 364 Punkte: 1.113 Wohnort: Jagel / Germany
Andreas schrieb: Da nun auch die Planken zuneige gehen ,wurde mal mit den Resten das Vordere Schottwand Beplankt.Die Rückseite der Bugteile 7 wurden schön hinterfüttert , damit diese beim Beplanken nicht Brechen.
Eine sehr gute Idee, die Teile 7 sind recht empfindlich und mir ist damals beim Bau leider eines davon gebrochen. Konnte es zwar flicken, aber mit deiner Bauweise wäre mir die Lehrstunde erspart geblieben. By the Way, schön sauber verlegte Planken, da wirst du am Ende nicht viel Schleifen müssen. Wird deine Vic lackiert oder gebeizt? Wieder im Bau nach Wartezeit: SotS Weiterhin in der Werft: HMS Victory Fertig: Hummer H1 Auf Halde: Gorch Fock, RMS Titanic in 1:144
WeissNicht schrieb:Andreas schrieb: Da nun auch die Planken zuneige gehen ,wurde mal mit den Resten das Vordere Schottwand Beplankt.Die Rückseite der Bugteile 7 wurden schön hinterfüttert , damit diese beim Beplanken nicht Brechen.
Eine sehr gute Idee, die Teile 7 sind recht empfindlich und mir ist damals beim Bau leider eines davon gebrochen. Konnte es zwar flicken, aber mit deiner Bauweise wäre mir die Lehrstunde erspart geblieben. By the Way, schön sauber verlegte Planken, da wirst du am Ende nicht viel Schleifen müssen. Wird deine Vic lackiert oder gebeizt? Jip da gebe ich dir Recht, manche Teile sind bei einige Bauphasen sehr empfindlich. Das ist beim Schleifen der gleich Fall . 2 MM leisten hat man schnell durchgeschliffen, wenn nicht aufgepasst wird. Bin gerade dabei eine Elektrische Zahnbürste als Schleifmaschine umzubauen, die ist recht klein, und man kommt in jede Ecke. Da sind kleine Tricks einfach Hilfreich. Mit der Farbgebung bin ich mir noch nicht Sicher, las mir da noch ein wenig Zeit Gruss Andreas Alle Berichte sowie alle Fotos unterliegen dem Urheberrecht. Verwendung außerhalb dieses Forums bedürfen schriftlicher Genehmigung/Zustimmung meinerseits. © AndreasForum Support Teamhttp://www.model-space.com/de/
Hast du für die Drempel die gleichen Leisten wie für das Beplanken verwendet? Sie erscheinen mit ein wenig Dick/Massiv. Wieder im Bau nach Wartezeit: SotS Weiterhin in der Werft: HMS Victory Fertig: Hummer H1 Auf Halde: Gorch Fock, RMS Titanic in 1:144
WeissNicht schrieb:Hast du für die Drempel die gleichen Leisten wie für das Beplanken verwendet? Sie erscheinen mit ein wenig Dick/Massiv. Jip ,sind dicker. Bei der Zweitbeplankung werden sie dann angepasst. Sie werden bündig mit den Rumpf weggeschliffen. Kommt die zweite Planken Reihe dran,habe ich eine Auflagefläche für die Dünnen Drempel Leisten. Stoß auf Stoß. Alle Berichte sowie alle Fotos unterliegen dem Urheberrecht. Verwendung außerhalb dieses Forums bedürfen schriftlicher Genehmigung/Zustimmung meinerseits. © AndreasForum Support Teamhttp://www.model-space.com/de/
Mitglied seit: 25.09.2013 Beiträge: 340 Punkte: 1.020 Wohnort: Rechlin
Hallo Andreas,
bemerkenswert mit welcher Geschwindigkeit Du arbeitest. Bei der Seitenansicht Deiner Vic. ist mir aufgefallen, dass Deine Kanonenluken unterschiedliche Größen haben, oder täuscht die Ansicht ?. Um dieses Problem von vornherein auszuschließen habe ich mir eine Schablone hergestellt und somit erreicht, dass jede Luke gleich groß ist.
Gruß Jürgen
Rang: Guest Gruppe: Registered
Mitglied seit: 30.09.2013 Beiträge: 424 Punkte: 1.290 Wohnort: Leonberg
Hallo Andreas! Ich schließe mich Jürgens Beobachtung an. Du bist zwar noch nicht fertig und wirst bestimmt noch Anpassungsarbeiten durchführen. Dennoch will ich auch zu diesem Zeitpunkt darauf hinweisen. Dafür ist ja ein Forum da! Es scheint so also ob die Stückpforten unterschiedliche Maße haben. Ich würde dem gleichmäßigen Erscheinungsbild hier eine hohe Priorität beimessen. Wie bereits Jürgen, habe auch ich eine Schablone mit den Stückpfortenmaßen angefertigt. Meine Schablone hatte die Roh- Außenmaße (noch bevor die Drempelrahmen montiert wurden). Ich musste daher nicht mehr viel beim Einbau der Drempelrahmen korrigieren. Das gleiche kann man jedoch auch mit dem Innenmaß machen. Schablone anfertigen und die Drempelrahmen so anpassen das diese überall gleich aufliegt. Dabei die "Stockwerksflucht" nicht aus den Augen verlieren. Gruß Uwe
Hallo Uwe,Jürgen, Danke schön für die Tipps werde es auf jedenfall Korrigieren. Gruss Andreas Alle Berichte sowie alle Fotos unterliegen dem Urheberrecht. Verwendung außerhalb dieses Forums bedürfen schriftlicher Genehmigung/Zustimmung meinerseits. © AndreasForum Support Teamhttp://www.model-space.com/de/
Rang: Newbie Gruppe: Mitglied seit: 07.12.2016 Beiträge: 1 Punkte: 3
Hallo Andreas, Ich bin Wolfhard und neu in diesem Forum. Baue schon seit einiger Zeit an meiner VASA 1:75. Möchte auf die Victory, da ich im Moment noch keine richtige Lösung für die Galerien der VASA habe. Die Frage der Kanonenbestückung der Victory brennt unter meinen Nägeln. Wie wird denn das untere Deck mit Kanonen bestückt? Bei der VASA sind es Halbrohre. Deine Bilder sind übrigens sehr beeindruckend. Will jetzt wieder weitermachen und da machen Deine Bilder wieder richtig Lust! Freue mich auf eine Antwort VG Wolfhard
