Offizielles Bautagebuch Suzuki Hayabusa Lieferung 3 Optionen
#1 Geschrieben : Freitag, 14. August 2015 10:50:35
Suzuki Hayabusa
Hallo Modellbauer, herzlich Willkommen zum gemeinsamen Bau der Suzuki mit der Lieferung 3
Bauphasen 8-10
Lieferung 3 Bauphase 8
: Bremsscheibe , Rechter vorderer Bremssattel ,,Vorderachse (mit Achsmutter)
Auch benötigt ihr folgende Bauteile: Vorderrad (Bauphase 04) Vordergabel mit Dampfer (Bauphase 07) Bremsscheibe (Bauphase 07) Sechskantschrauben (2,3 x 8 mm) x 5 aus (Bauphase 07)
Nehmt euch das Vorderrad (Bauphase 4) und die Bremsscheibe (Bauphase 07) zur Hand. Die Scheibe positioniert ihr , an der Seite des Vorderrads. In der Nähe der Mittelbohrung der Bremsscheibe befindet sich eine kleine Aussparung. Richtet beide Teile so aus, dass die Nase an der Radnabe in die Bremsscheibe hineingleitet .Ist die Bremsscheibe korrekt positioniert, drückt Ihr sie ohne allzu viel Druck fest auf die Mitte der Bremsscheibe,. sollte die Bremsscheibe zu lose auf die Felge Sitzen, könnt ihr sie mit ein wenig Sekundenkleber fixieren. Bei der Montage der zweiten Bremsscheibe auf der anderen Seite geht ihr genauso vor.
. Nun wird die Vormontierte Gabel mit dem Vorderrad Montiert. Die Achsmutter, wie gezeigt, erstmal von der Vorderachse entfernen. Nehmt nun das Rad und die Vorderradfederung zur Hand, und Richtet beide Teile aus. Achtet auf die Laufrichtung des Reifen Profils. Nun platziert ihr das Vorderrad zwischen beide Dämpferbeine. Das Vorderrad muss so zwischen den beiden Dämpferbeine positioniert sein, dass die Bohrungen in den Dämpfer Enden in einer Flucht mit der Radnabe liegen. Schiebt nun die Achse durch die Bohrung bis zum Anschlag.
Nehmt die Achsmutter zur Hand, und Schraubt sie mit der Hand Fest.
Legt jetzt die Baugruppe Flach vor euch auf eine Ebenen Fläche. Nehmt euch den Bremssattel aus dieser Bauphase zur Hand ,und Platziert ihn so das die Lochbilder zur Aufnahme am Dämpferbein mit dem Bremssattel überein stimmen. Steckt einen der aus Bauphase 7 mitgelieferten Sechskantschrauben (2,3 x 8 mm) in die obere der beiden Bohrungen . Setzt sie leicht an, nun folgt die zweite gleiche Schraube in die zweite Aufnahme. Nun beide Schrauben vorsichtig anziehen. Der Bremssattel ist nun Montiert. Nun sollte euer Ergebnis wie unten ausschauen.
Bauphase 9
Front-Fender, Inbusschlüssel, Innensechskant Schrauben Selbstschneidend (2 x 5 mm) x 3 (1 Ersatzschraube) Innensechskant Schrauben mit Metrisches-Gewinde (2 x 5 mm) x 5
(1 Ersatzschraube)
Den Front-Fender, Platziert ihr , zwischen die beiden Holme . Achtet dabei darauf das die Lochbilder des Fenders mit den Lochbilder der Dämpfer übereinstimmen ,und dies auf beide Seiten. Nehmt nun als erstes eine M-Gewindeschraube (2 x 5 mm) zur Hand, und steckt sie mithilfe des Inbusschlüssels in die rechte obere Bohrung. Zieht sie leicht ein ,zwei Gewinde Gänge an bis sie gefasst hat. Nun wird eine zweite Schraube mit Metrisches -Gewinde unter der ersten Platziert. Anschließend wird auf der gleichen Fender Seite einer selbstschneidenden 2-x-5-mm-Innensechskant Schrauben in die Obere Bohrung auf gleicher weise eingeschraubt. Eine zweite Schraube direkt unter der Ersten, auf der gleichen weise. Nun dreht ihr das ganze,und macht die gleiche Prozedur wie auf der ersten Seite. Sind alle Schrauben angesetzt, beginnt ihr sie behutsam und gleichmäßig festzuziehen.
Bauphase 10
4x Drosselklappen , Drosselklappen Gehäuse A, Drosselklappen Gehäuse B, Drosselklappen Gestänge C
Fügt beide Bauteile ,Drosselklappen Gehäuse Ober und Unterteil zusammen. Unter leichten Druck zusammen Drücken. Nehmt anschließend das Drosselklappen Gestänge C zur Hand, richtet diesen wie gezeigt, aus. Die drei Ansätze vom Gestänge werden dann in den drei Bohrungen bis zum Anschlag in das Drosselklappen Gehäuse gedrückt.. Zum Abschluss werden nun noch jeweils ein nach dem anderen die 4 Luftfilter Stützen in den Drosselklappen Öffnungen Platziert.
Nach erfolgreiche Montage sollte die Lieferung 3 wie unten Aussehen
Das war nun die 3 Lieferung der Suzuki mit den Bauphasen 8-10
Ich wünsche euch viel Erfolg beim Bauen
Diese Seite wurde in 0,128 Sekunden generiert.
