Offizielles Bautagebuch Lieferung 19 Optionen
#1 Geschrieben : Samstag, 1. August 2015 09:41:13
Hallo Modellbauer,
Herzlich Willkommen zur Vorletzten Lieferung des Senna Mclaren.
Lieferung 19 mit den Bauphasen 65 -67
Lieferung 19
Bauphase 65
Bauteile Hosenträger Sicherheitsgurt
Nun sind wir auf der Zielgeraden mit unserem Boliden. In dieser Bauphase wird der Hosenträger Gurt zusammen gesetzt. Das einfädeln der einzelnen Gurte stellt kein Problem da. Ihr müsst nur auf die Abstände beim setzten der Boss Aufkleber Achten.Nach der Sicherheitsgurt Montage wird der Tankeinfüllstutzen mit Schnellverschluss gesetzt.Fügt beide Bauteile zusammen und Verklebt die Einheit in der oberen Aufnahme om Chassis.
Lieferung 19 Bauphase 66
Bauphase 66
Bauteile Schalensitz, Lenkrad , Leitungen.
Hier kümmern wir uns um alle Elektrische Verbindungen, die am Bolide vorhanden sind. Ihr braucht die Bauteile aus Bauphase 63, sowie Bauphase 65. Ihr beginnt mit dem Lenkrad. Dort müssen zwei Aufkleber gesetzt werden ." Radio" und "Boost". Diese zwei Aufkleber werden aus dem Decall Bogen ausgeschnitten. Dabei werdet ihr eine Lupe benötigen. Nun geht es an die Elektrischen Einheiten. Zuerst wird das Hauptenergie-Modul zusammengesetzt. Dieser besteht aus 5 Bauteilen. Für die Telemetrie-Einheit müssen 4 Leitungen hergestellt werden .1x 65mm,1x 75mm, 2x 50 mm. Rechts werden die beiden 50 mm Montiert. Links oben 65mm, rechts unten die 75 mm Leitung. Die CDI- Einheit (Honda Logo) wird mit der Batterie Leitung aus Bauphase 56 verbunden. Nun folgen 3 Leitungen für die nächsten elektrischen Einheiten, 2 x 25mm und eine Leitung 220 mm. Die Zentral- Einheit ist das letzte Modul, dafür müssen nochmal 2x je eine 76 mm und 2x 45 mm Leitungen Montiert werden. Nun habt ihr die einzelnen E-Komponenten soweit vorbereitet.
Lieferung 19 Bauphase 67
Bauphase 67
Karosserie Verkleidung Vorn,Karosserie Verkleidung Hinten, Decor Bogen
Nun da wir fast am Ende mit dem Bauen unseren Mclaren sind, beginnen wir mit den kleinen Details.
Es wird die Intrumententafel Bestückt. Es müssen diverse Schalter,sowie Schriftzüge angebracht werden. Einige Bauteile sind auch in einen Kunsstoffrahmen fixiert,die noch herraus getrennt werden müssen. Diese Teile sind sehr klein,daher ein Tip damit sie nicht wegfliegen. Klebt ein Streifen Malerkreb auf den Rahmen mit den Bauteilen. Sie sind so fixiert, und fliegen nicht weg ab herraus trennen. Die Lupe kommt auch wieder zum Einsatz,beim Schneiden der Schriftzüge die benötigt werden. Als erstes wird ein Schalter auf die Instrumententafel Montiert. Dieser Schalter hat 2 Metallstifte. Ihr verklebt ihn Rechts in das Amaturenbrett. Nun folgt der 2.Schalter,dieser hat 3 Stifte. Platziert ihn mit ein wenig Kleber in der kleinen Rechtwinklige Ausbuchtung.Nun wird ein kleiner Rahmen auf der Rückseite vom Amaturenbrett verklebt. Weiter geht es nun wieder auf der Vorderseite,2 Schalter einen für den Turbo,einen für die Kraftstoffregulierung. Eine grüne Kontrolleuchte folgt als nächstes.Diesen verbaut ihr über den Schalter für den Turbo (Links am Amaturenbrett).Als letztes wird der letzte Schalter gesetzt,der Schalter für den Funkverkehr.Das ist auch gleichzeitig das kleinste Bauteil,den ihr aus dem Rahmen trennen müsst. Der Bremskraftschalter wird im Cockpit rechts unten neben dem Lenkrad positioniert. Vorher muss aber noch ein Aufkleber "Brake" auf dem Schalter geklebt werden. Nun folgt das Einbauen des Drehzahlmessers im Amaturenbrett. Direkt unter dem Drehzahlmesser wird ein Monitor verklebt. Alle Schalter sind nun verbaut,nun müssen alle mit ihre Bezeichnung versehen werden. Dazu müßt ihr die Beschriftungen aus dem Decall Bogen ausschneiden. Das war die Bauphase 67.
Das war nun die Vorletzte Lieferung mit den Bauphasen 65- 67.
Schönen Gruss
......................Fortsetzung folgt
Diese Seite wurde in 0,150 Sekunden generiert.
