3 Seiten <123
Andreas seine Victory Optionen
#41 Geschrieben : Montag, 27. Juli 2015 19:43:38
Wie schon erwähnt,die ersten 6 Reihen der Rumpf Beplankung sitzen,auch sind die Stückpforten eingezeichnet. Habe der Beplankung mal ein Grob Schliff verpasst,um eine saubere Linienführung beim Anzeichnen der Stückpforten zu bekommen.
Werner2509
#42 Geschrieben : Montag, 27. Juli 2015 20:02:49
Hallo Andreas,
bemerkenswertes Tempo mit dem du da vorgehst.
RespektThumpUp .
Werner
Beendet:
Smit Rotterdam (Billing Boats)
HMS Victory
HMS Victory Querschnitt
Citroen 2 CV Charleston
In Bau:
Sovereign of the Seas
In Planung:
Harley-Davidson Fat Boy
Soleil Royal (1:100 Heller)
#43 Geschrieben : Dienstag, 28. Juli 2015 06:53:23
Werner2509 schrieb:
Hallo Andreas,
RespektThumpUp .
Werner
Hallo Werner,
naja das Wetter ist ja auch dementsprechend,Garten ist auf Vordermann. Durch das fehlen der Spanten 24 +25 haben sich etliche Lieferungen angesammelt. Und damit sie mir nicht Einstauben wurden die Spanten selbst angefertigt,und so werden nun alle Lieferungen Verbaut. Eine Besserung vom Wetter her ist bei uns erstmal nicht in Sicht.
#44 Geschrieben : Dienstag, 28. Juli 2015 19:51:52
Wieder ein kleiner Schritt,die ersten 15 Stückpforten sind erledigt.
#45 Geschrieben : Freitag, 7. August 2015 18:27:19
Da nun auch die Planken zuneige gehen ,wurde mal mit den Resten das
Vordere Schottwand Beplankt.Die Rückseite der Bugteile 7 wurden schön hinterfüttert , damit diese beim Beplanken nicht Brechen. Resthölzer sind genug vorhanden, kurzerhand zurecht gefeilt und hinter geklemmt. Damit war dieses auch Erledigt. Als nächstes wird der Kiel frei Geschnitten. Geschliffen wird alles ganz am Ende.
WeissNicht
#46 Geschrieben : Freitag, 7. August 2015 21:12:40
Eine sehr gute Idee, die Teile 7 sind recht empfindlich und mir ist damals beim Bau leider eines davon gebrochen. Konnte es zwar flicken, aber mit deiner Bauweise wäre mir die Lehrstunde erspart geblieben.
By the Way, schön sauber verlegte Planken, da wirst du am Ende nicht viel Schleifen müssen.
Wird deine Vic lackiert oder gebeizt?
Fertig: Hummer H1
#47 Geschrieben : Samstag, 8. August 2015 08:43:33
Jip da gebe ich dir Recht, manche Teile sind bei einige Bauphasen sehr empfindlich. Das ist beim Schleifen der gleich Fall . 2 MM leisten hat man schnell durchgeschliffen, wenn nicht aufgepasst wird. Bin gerade dabei eine Elektrische Zahnbürste als Schleifmaschine umzubauen, die ist recht klein, und man kommt in jede Ecke. Da sind kleine Tricks einfach Hilfreich. Mit der Farbgebung bin ich mir noch nicht Sicher, las mir da noch ein wenig ZeitBigGrin
Gruss Andreas
#48 Geschrieben : Sonntag, 23. August 2015 20:01:58
Leider kein Material also wurden wieder mal mit den Resten Gearbeitet. Es wurde schon mal damit begonnen die Stückpforten mit Drempel zu Bestücken. Sie stehen außen etwas vor werden aber in den nächsten Schritten Plan geschliffen. Die Drempel wurden extrem gut Verklebt,möchte nicht das sie mir beim Schleifen heraus Brechen. Sind erst 25 Stückpforten in Summe bestückt,aber es ist nicht alle Tage Abend und befinde mich nicht auf der Flucht. Es wurde in mehreren Durchgängen von innen und außen Geleimt. Zum Abschluss bekam das ganze eine 70/30 Wasser/ Leim Mischung . Eine Seite wird jetzt komplett fertig gestellt,danach die Nächste.Geschliffen wird erst nach Vollendung beider Seiten unter Einhaltung einer Langen Trocknungs Phase. Baue etwas Abweichend, da ich meine eigenen Ideen habe,aber natürlich soll es die Victory bleiben
WeissNicht
#49 Geschrieben : Sonntag, 23. August 2015 20:09:09
Hast du für die Drempel die gleichen Leisten wie für das Beplanken verwendet? Sie erscheinen mit ein wenig Dick/Massiv.
Fertig: Hummer H1
#50 Geschrieben : Sonntag, 23. August 2015 20:39:40
Jip ,sind dicker. Bei der Zweitbeplankung werden sie dann angepasst. Sie werden bündig mit den Rumpf weggeschliffen. Kommt die zweite Planken Reihe dran,habe ich eine Auflagefläche für die Dünnen Drempel Leisten. Stoß auf Stoß.
Jürgen
#51 Geschrieben : Montag, 24. August 2015 07:39:49
Hallo Andreas,
bemerkenswert mit welcher Geschwindigkeit Du arbeitest. Bei der Seitenansicht Deiner Vic. ist mir aufgefallen, dass Deine Kanonenluken unterschiedliche Größen haben, oder täuscht die Ansicht ?. Um dieses Problem von vornherein auszuschließen habe ich mir eine Schablone hergestellt und somit erreicht, dass jede Luke gleich groß ist.
Gruß Jürgen
Uwe
#52 Geschrieben : Montag, 24. August 2015 09:40:29
Rang: Guest
Hallo Andreas!
Ich schließe mich Jürgens Beobachtung an.
Du bist zwar noch nicht fertig und wirst bestimmt noch Anpassungsarbeiten durchführen. Dennoch will ich auch zu diesem Zeitpunkt darauf hinweisen. Dafür ist ja ein Forum da! BigGrin
Es scheint so also ob die Stückpforten unterschiedliche Maße haben.
Ich würde dem gleichmäßigen Erscheinungsbild hier eine hohe Priorität beimessen.
Wie bereits Jürgen, habe auch ich eine Schablone mit den Stückpfortenmaßen angefertigt. Meine Schablone hatte die Roh- Außenmaße (noch bevor die Drempelrahmen montiert wurden). Ich musste daher nicht mehr viel beim Einbau der Drempelrahmen korrigieren. Das gleiche kann man jedoch auch mit dem Innenmaß machen. Schablone anfertigen und die Drempelrahmen so anpassen das diese überall gleich aufliegt. Dabei die "Stockwerksflucht" nicht aus den Augen verlieren.
Gruß Uwe
#53 Geschrieben : Montag, 24. August 2015 15:26:10
Hallo Uwe,Jürgen,
Danke schön für die Tipps BigGrin
werde es auf jedenfall Korrigieren.
Gruss Andreas
Wolfhard
#54 Geschrieben : Mittwoch, 7. Dezember 2016 22:22:58
Hallo Andreas,
Ich bin Wolfhard und neu in diesem Forum.
Baue schon seit einiger Zeit an meiner VASA 1:75.
Möchte auf die Victory, da ich im Moment noch keine richtige Lösung für die Galerien der VASA habe.
Die Frage der Kanonenbestückung der Victory brennt unter meinen Nägeln.
Wie wird denn das untere Deck mit Kanonen bestückt?
Bei der VASA sind es Halbrohre.
Deine Bilder sind übrigens sehr beeindruckend.
Will jetzt wieder weitermachen und da machen Deine Bilder wieder richtig Lust!
Freue mich auf eine Antwort
VG
Wolfhard
Dateianhänge:
Guest (3)
3 Seiten <123
Diese Seite wurde in 4,239 Sekunden generiert.
