Hallo liebe Modellbauer! Zu Beginn der 5. Lieferung kümmern wir uns in Bauphase 19 um den hinteren linken Motorarm. Zuerst muss die runde LED demontiert werden, ebenso die rote Abdeckkappe. Dann wird der Motor mitsamt der Halterung des Propellerschutzes mit dem Arm verschraubt. Wenn Ihr dann die Kabel vorsichtig durch den Motorarm geführt habt, werden die LED und die Abdeckungen befestigt. Viele Grüße, Euer Bernd Der gesamte Baubericht und alle Fotos unterliegen dem Urheberrecht. Verwendung außerhalb dieses Forums bedürfen schriftlicher Genehmigung. © der Gohfelder der Gohfelder hat die folgenden Dateien hochgeladen:
Hallo liebe Modellbauer! In Bauphase 20 montieren wir das rechte Landegestell. Wie schon bei der linken Seite werden zuerst die Muttern in das Chassis gepresst. Anschließend kann wieder das Gestell von unten mit dem Chassis verschraubt werden. Viele Grüße, Euer Bernd Der gesamte Baubericht und alle Fotos unterliegen dem Urheberrecht. Verwendung außerhalb dieses Forums bedürfen schriftlicher Genehmigung. © der Gohfelder der Gohfelder hat die folgenden Dateien hochgeladen:
Hallo liebe Modellbauer! In Bauphase 21 wird der erste Propeller montiert. Dafür braucht Ihr einen CW Propeller (CW=clockwise=im Uhrzeigersinn), in diesen wird die gelieferte Mutter eingesetzt. Anschließend könnt Ihr den Propeller auf die Antriebswelle drehen, er wird allerdings in der nächsten Bauphase bereits wieder abgebaut. Viele Grüße, Euer Bernd Der gesamte Baubericht und alle Fotos unterliegen dem Urheberrecht. Verwendung außerhalb dieses Forums bedürfen schriftlicher Genehmigung. © der Gohfelder der Gohfelder hat die folgenden Dateien hochgeladen:
Hallo liebe Modellbauer! In Bauphase 22 wird der Motor vorn links montiert. Zuerst wird wieder der Motor mit der Antriebswelle verbunden und mit der Scheibe und dem Sicherungsring befestigt. Anschließend wird diese Einheit am Motorarm vorn links angebracht, die Vorgehensweise kennt Ihr aus Bauphase 19. Viele Grüße, Euer Bernd Der gesamte Baubericht und alle Fotos unterliegen dem Urheberrecht. Verwendung außerhalb dieses Forums bedürfen schriftlicher Genehmigung. © der Gohfelder der Gohfelder hat die folgenden Dateien hochgeladen:
