Offizielles Bautagebuch Lieferung 1 Optionen
#1 Geschrieben : Dienstag, 16. Juni 2015 20:47:57
Das Thema 3D Druck ist älter als man denkt, die ersten Entwicklungen sind bereits 30 Jahre alt!
Nun sind wir soweit, das wir uns einen 3D Drucker selbst bauen können, die Idbox! Mit der ersten Lieferung bekommt Ihr gleich eine sehr schöne Einführung zu diesem Thema. Auch gibt es ein erstes Beispiel mit sehr detaillierter, wie Ihr einen Gegenstand (hier ein Schneemann) mit Autodesk 123D „modellieren“ könnt. Die Software gibt es als kostenlosen Download im Netz für Windows und Mac OS X, ein Link wird natürlich angegeben.
Der Bau des Druckers beginnt in Bauphase 1 mit den Verstärkungsplatten der Tischbasis. Bevor Ihr anfangt wild loszubauen, hier noch ein wichtiger Tip:
wenn Ihrer Eure Lieferungen bekommt, nehmt Euch die Einzelteile und besonders die Tüten mit den Kleinteilen und markiert zu welcher Bauphase sie gehören! Besondere Aufmerksamkeit solltet Ihr den Schrauben widmen, messt unbedingt die Längen wirklich nach, nur so könnt Ihr sie den Bauphasen korrekt zuordnen! Dies ist wirklich wichtig, ansonsten können Bauteile zu Bruch gehen!
Nun soll´s aber wirklich losgehen! Zuerst wird die Schutzfolie von der Grundplatte entfernt, anschließend ebenfalls von den Verstärkungsplatten. Danach werden Muttern in die vorgesehenen Schlitze gesteckt und ggf. mit Kleber gesichert. Nun können die Verstärkungen in die Schlitze der Grundplatte gesteckt werden, das Verschrauben (Schraubenlänge 12mm kontrolliert?) erfolgt von unten.
#2 Geschrieben : Dienstag, 16. Juni 2015 20:49:22
In Bauphase 2 arbeiten wir weiter an dieser Baugruppe. Die Verstärkungsplatten werden wieder von der Schutzfolie befreit und, wie in Bauphase 1 beschrieben, montiert. Nun wird die kleine Metallplatte wie beschrieben angeschraubt, sie soll später einen Begrenzungsschalter betätigen. Anschließend wird der obere Teil der Grundplatte vorbereitet. Zuerst werden die Senkkopfschrauben hineingedreht, dananch werden diese mit Scheiben und Federn bestückt. Dann wird die erst Baugruppe so daraufgestellt, das die Schrauben durch die dafür vorgesehene Löcher gehen und die erste Baugruppe auf den Federn ruht. Abschließend mit den Rändelmuttern sichern.
#3 Geschrieben : Dienstag, 16. Juni 2015 20:51:09
Kommen wir nun zu Bauphase 3, dem letzten Teil der ersten Lieferung, hier wird der Begrenzungsschalter der Y-Achse eingebaut. Zuerst wird wieder die Schutzfolie der rechten Seitenplatte entfernt. Dann wird der Schalter mit Schrauben und Abstandshaltern bestückt. Dann wird das Ganze mit der Seitenplatte verschraubt. Nun haben wir die erste Lieferung abgearbeitet, dent daran die bisher nicht verbauten Teile sorgfältig aufzuheben!
Diese Seite wurde in 0,196 Sekunden generiert.
